Электронные сигареты
Алексей, здесь точно также, как и у тебя на ягдпантере! А в данном случае я имел ввиду что надо просто развернуть гусянки в обратку(на 360гр).😃
Привет!
Пришло время монтировать ходовую часть и электроостнастку. Для чего под разбор была приобретена вот такая игрушка с соответствующем масштабе, со следующими характеристиками:-
Trumpeter 1/35 R/C Ready-to-Run M1A1 ABRAMS Main Battle Tank
Description:
Brand new in box, complete set, fully-assembled R/C model
Detailed model, factory-painted and weathered
Roadwheels with rubber rims and independent suspension system
Made by WSN f the same company group of Trumpeter
With 5-channel transmitter
Tank battle can be done by one M1A1 Abrams and one Leo2A6
Use 4 X AAA size cells for the tank and 8 X AA cells for the transmitter
Combat Range: 5m
Movements:
Forward/reverse running
Right/left turning
Pivot-turning
Turret rotation
aingun elevation
Main gun recoil when firing
Sounds:
Engine starting
Running
Engine stop
Main gun firing
Machine gun firing
Explosion
Alarm
Sound volumn can be adjusted
Lights:
Headlights
Main gun firing flash
Maching gun firing flash
Explosion flash
Alarm light
InfraRed Combat:
Tank shakes , emits explosion sound when tank is hit
Tank ‘‘disabled’’ for 30 seconds if hit more than 6 imes
Two seconds interval between two shots to simulate reloadin
Которая подошла мне по всем параметрам:-размер, звук, свет,киниматека, АПА и обошлась мне, с доставкой почтой из Китая, в 3500руб.(считаю, что это дешевле чем я бы приобретал всё это врозницу+подстройка и настройка. +получил ещё хорошую запасную ходовую подвеску, которую можно будет использовать, думаю, для модели Т-90).
Ну как говорится- ломать не строить. Что и было сделано:😁
Ну и потом строить, строить, строить…😃
Всем привет!
И так-режем, кромсаем, точим, подгоняем, сверлим , вставляем, клеим и паяем!!😵.
Двигатели после подточки их корпусов встали на свои места прекрасно, как для этого танка и предназначены. Пришлось повозиться с креплением ведущих дисков-звёздочек, дабы небыло проворота на оси, но всё вроде получилось.
С подгонкой погона и установкой в башню тоже повозился немало. Башня плоская из-за чего пришлось точить серву подъема ствола, да плюс частично над ней и вырезать кусочек брони, а потом клеить внахлест, дабы получить углубление.но вроде незаметно совсем Серву -отката ствола при выстреле тоже пилил т.к упиралась в элементы питания, кои удалось разместить только под погоном. Потом перепайка проводов и перестановка освещения. Динамик тоже пришлось с одной стороны немного подогнуть. Короче глаза боятся, а руки делают. Как итог-вроде всё шевелится😁. Удовлетворён!!
Теперь будем доводить до кондиции все шероховатости, которые выявил+“этика”, эстетика и макияж. Работы ещё полно.
Ну и видео-отчёт первых ходовых испытаний.
Что скажете??
:rolleyes:
Что скажете??
Спросим, за что в “меркаву” засунули турбинный движок.
Привет! Ну ладно уж. не так строго! Я же не ездил в Китай на прослушивание:). А по звуку он совсем даже не катит под турбинный. Так, что китайцы своим потэниц. врагам вставляют дизеля. 😁
Завершаю работу с танком. Поставил борта-пришлось подгонять. Ну и корзины собрал.Честно говоря умаялся с этими цепочками шариками сеточками. Ну уже всё позади.Осталась мелочёвка-пара пулемётов, да подкрасить брызговики и т.п. Ну и итоговое видео постараюсь сделать.
Ну а в переди, под этот танк сборка, танкового трейлера от “Hobby Boss”-M1070 Truck Tractor & M1000 Heavy Equipmtyt Transporter Semi-trailer(который уже приобретён и дожидался окончания сборки Merkavы) ну и конечно же тоже с попыткой поставить на ход как RC😵 Только начинать вот что-то страшновато.
Да! И ещё вот это надо будет обязательно преобрести и дособрать это-www.ruscmd.ru/new47.html что бы уж был полный комплект.
гм. механизм стрельбы 4,5 мм шариками не рассматривали?
Шутите? Или есть аналоги? Если есть дайте ссылку-интересно, что собой представляет?
В той эектронике, что я впихнул, есь устр. инфракрасного боя- ИК диод в стволе и ИК приёмник в дальномере. Впринципе можно вести бои с другой подобной эл.схемой.
В принципе можно вести бои с другой подобной эл.схемой.
Ключевое слово - с подобной. Подавляющее большинство фирменных систем “не видят” системы другой фирмы. И я что-то очччень сомневаюсь, что кто-либо в ближайшее время соберет танк-противника…
Насчет 4,5 это видимо все же была шутка. Начнем с того, что там должна быть 150мм, а не 120, если пересчитывать, а закончим тем, что механизм от пневмопистолета наверное можно было бы впихнуть… но не в плоскую башню.
Сергей, смекаешь? 😉
есть аналоги
тащемта восемнадцатиграммовый СО2 баллон и электропневмоклапан… на рцгрупсе есть такая тема, но про 6 мм и 1:16. Баллон само собой не в башне, ну и про 360 градусов поворота можно забыть.
айрсофтный хопап на 6мм не влезет, слишком большой…
Говоря о “подобной” я и имел ввиду фирму от которой и ставил электроначинку.
Ну а в ближайшее время, кто соберёт, это наверное опять буду Я и противником будет Т-90😁. Я думаю, что это достойный противник!
К тому же надо набить руку на “Звезде” (в плане детализации) перед тем как делать Т-90 в масштабе 1:16.
Вот здесь же не просто обсуждалось, но вылоложен готовый результат деятельности:
rcopen.com/forum/f99/topic277929
У меня вопрос к Александру:
Тягач 4-х осный и полноприводный. Будете всю колесную формулу воспроизводить или только чтобы ездил?
И где планируете освещать ход постройки? Хочется “по-болеть”!😃
мой Т-34 от Огонька
Посмотрел. Спасибо! Очень плотная “застройка”😃-кулибин!! Есть чему поучиться.
Насчёт тягача. Освещать буду в этой теме т.к. задумывал Merkavу и M1070, как одно целое. А насчёт того как? Ещё и сам не прикидывал. На данном этапе подбираю в масштабе игрушку под разбор. Вроде нашёл то, что нужно. Но заниматься вплотную начну только недели через 2, когда вернусь из командировки.
В командировке же хочу приобрести и Т-90, т.к.насчёт постройки противника для меркавы я не пошутил.(Удивляюсь- почему до сих пор этого красавца никто из форумчан не воспроизвёл, как 1:35,RC-ходовую модель???). Надо попробовать.
С уважением.
[QUOTE=RCgarage713;3974158]Вот здесь же не просто обсуждалось, но вылоложен готовый результат деятельности:
спасибо за упоминание 😃.
Проект еще не закончен, возникли некоторые проблемы со свободным временем и програмным обеспечением электроники (отлаживаю программы контролеров). Надеюсь что скоро все закончу.
Так действительно, упаковать айрсофт в 30 и 35 масштаб можно. Даже сейчас анализируя свою конструкцию прихожу к мнению что еще большая минимизация системы возможна, но потребует изготовления конструкции с нуля, тоесть готовые айрсофтовские примочки и механизмы не подойдут, а также будет очень сильно ограничен запас боеприпасов, и калибр их будет не совсем маштабным 😃.
просмотрел мою тему - некоторые фотки пропали, попробую востановить чуть позже.
Ну вот, как и обещал, выкладываю контрольные ходовые испытания завершённой модели😁.
в своем посте я востановил фотки.
Танкисты-моделисты, всех с праздником СА и ВМФ!! Здоровья, благополучия, добра!! И конечно успехов в нашем ХОББИ!!!😃
Приветствую всех неравнодушно дышыщих к модели Merkava mk.3d и желающих её найти, в масштабе 1:16!
В единственном месте где я её обнаружил и где осуществляют её изготовление (Южная Корея) появилась цена (до сего времени её не видел) -www.royalkr.com/online/view.php?no=116 Правда аХХХовая.!!!
Я списался с фирмой и они подтвердили, что готовы взять заказ:
Dear Mr. Окдуд:
Thank you for your interest on metal Merkava 3!
The following are the answers on your three questions:
PRICE & SHIPPING COST
Metal Merkava 3 on the online store costs USD 1,700.00 and the shipping cost to Russia would be USD 34.00. The original shipping cost is USD 68.00, but we provide shipping cost discount for the Merkava 3 buyers.
MULTI-FUNCTIONS
The original metal Merkava 3 does not have multi-functions such as engine sound and light. If you want to order the tank available of multi-function, additional cost would be charged: USD 440.00
MERKAVA 3 ver. plastic
I’m working on building RC plastic Merkava 3, but it is not completed yet; only the upper side of the tank is finished.
Feel free to contact if you have any questions.
Самое интересное, что они (что-бы удешивить продукт) сейчас работают в этом масштабе над пластиковой моделью. Башня уже готова, осталось отработать корпус - www.royalkr.com/list/view.php?no=37.
Что думаете по цене и материалу (тобишь цена-качество)??
Лично моё мнение:
-Модель в металле конечно не очень копийная и её труднее будет привести в соответствующий оригиналу вид. Но это ведь металллл!!! Как, металлисты!?!?
-В пластике будет такая же т.к. используются одни и теже формы, но менять и апгрейдить её будет гораздо проще.
16 масштаб- это как машинки 43… но это моё сугубо мнение. Такаканы. Не пинайте.
Наверное с 1:72 попутал!?😁.
А я считаю, что 1:16 - это оптимальный размер для копийного моделирования - можно всё смастрячить и детально отобразить и места много не занимает (особенно если квартирный вариант), глаз радует и навыков штангиста не требунт для переноски.😉 Это сугубо моё мнение. Т.с. гигантизму не подвежен. Но каждому своё. У каждого в голове ведь свои тараканы.
Да, и вопросы то я задал совсем не по масштабу!!!
Да нет, не путаю… У меня много друзей машинки коллекционирует(43), не могу понять смысла в этих крохах. У меня как раз болезнь гигантизма(умеренного), так что бы порадовать глаз. У меня такие тараканы… Но эта беседа уже за гранью темы и что бы не получить плюху умолкаю.
Зацепило! Какого же тогда масштаба твой ПТ-76???
И не пойму, как соизмеряется масштаб модели танка 1:16 и машинки 1:43??? Или я чего то не догоняю?? вроде как соизмеримыми могут быть модели одного масштаба? Или у машинок какая то другая шкала масштабирования? Так вроде нет.
круто. про цену даже боюсь спросить 😃.
Ещё и сам не осознал
Это все индивидуально.
Но говорю сразу, электронная сигарета - всего лишь заменитель обычной сигареты.
Она не предназначена для бросания.
По статистике, почти все попробовавшие годную электронную сигарету, сразу бросали обычные сигареты, либо кардинально снижали их потребление (например, некоторые не смогли отказаться от утренней сигареты).
Ну, и электронная сигарета - отнюдь не полезная штука. В лучшем случае - не вреднее обычной. Но вот вкуснее - в сто тыщ миллионов раз!
Алан Кар “Легкий способ бросить курить” Вам в помощь, только читать запоем по несколько глав в день (главное не переставать читать), так чтобы прочитать книгу за неделю максимум две, лучше все-таки за неделю. Сам уже два года не курю, многие друзья и знакомые тоже прочитав книгу перестали курить, метод основан на НЛП (нейролингвистическое программирование), не всем помогает, но если сработает, то процент рецидива очень низкий.
Вот, мне помогло(и не только мне), бросил сразу и без каких либо мучений, настроиться эта книжка помогает так, что продолжать курить не хочется совсем…
Тоже бросил курить прочитав. до этого многое пробовал, максимум два дня без сигареты …
особенно запомнился один момент - перевернул страницу, а там в начале написано “закурите сигарету, ато вы зачитались и давно не курили, теперь сделайте шесть затяжек подряд на сколько хватит лёгких и между затяжками не делать вдохов чистого воздуха”
сигарета сразу улетела в сторону… попробуйте тоже Вам понравится😈
не курю два года уже. а вместо электронных сигарет - лучше купить пару лыж или велик летом.❗
Фёдор, да у нас можно и летом на лыжах 😉 Хахаха))))
прочитал на спор - не бросил)
и не бросишь. никто не говорил что прочитаешь и бросишь.
это не физическая зависимость а психологическая. попробуйте затянуться как я писал, выкинете сигарету сразу, НО через некоторое время закурите снова - почему? хотя недавно была такая помойка во рту…
я не собираюсь убеждать всех бросить курить, но назовите хоть один плюс курения?
Попробовал, на днях, электронную сигарету с картриджем типа хард(самая крепкая), никотин безусловно присутствует.
Затягивался опуская диафрагму и поднимая грудь - я так трубку курю, на вдохе вообще ничего, как будто слабенький кальян, на выдохе есть немного вкуса но кальяну, а тем более трубке - не конкурент.
По сравнению с никотиновым пластырем имеет недостаток - окружающие палят нараз, и по запаху и по виду - на выдохе получается облачко, это напрягает.
Помоему - забавная но бесполезная игрушка.
У Алана Кара как-то примерно так написано: “Если бы в мире существовал способ, позволяющий со 100% гарантией бросить курить, то курящих осталось бы мизерное количество - ничего не понимающие подростки желающие “повзрослее” выглядеть и совсем убежденные курильщики, но их крайне мало”. У меня был очень солидный стаж курения и пытался бросить неоднократно, пробовал пластырь, мундштуки «ФрендХолдер» и просто волевым решением, но к столь длительному отказу от курения ни один из способов не привел.
Знаю пару случаев, когда люди бросили курить через электронные сигареты, но пока период воздержания от курения очень мал, поживем увидим… Сам изредка (не чаще раза в квартал, а то и в пол года) позволяю себе курнуть безникотиновый кальян, но электронную сигарету даже пробовать не хочу, а вдруг понравится…
Брат привозил сигары из Кубы, дык с ихним ромом сигара очень знаете даже ничего, но ведь не начал курить… Потом привкус гадкий правда дня два во рту чувствуешь.
Купил нынче такую www.smokers-live.ru/goods/…/154884/
после глУУУУбального исследования рынка. Пока жду фефекта. Курить реальные сигареты не ходил иШШШОООО, С 9.30-ти.
Тему продолжаю, а всем желающим поржать думаю лучше съебнуть нафуй, я серьёзно. Отписывайтесь, люди, дабы проблем дохрена итак. Если интересно, буду почти пошагово отписываться
1.5 пачки в день, с 16-ти лет
Железяка хорошая, но немного переплатилы вы за нее.
И с комплектными жидкостями в картриджах мало что можно понять
Пока да, но не в деньгах цимус, Леонид. Понимаешь, о чём я;) ( уж на ты:))
В жидкостях как раз я так и понимаю, что БУДЕМ разбираться, кто в теме. Ну давайте вместе, либо КУРИМ-ПЫХТИМ, ну иль сами как хотите называйте. Чё не попробовать? Вместе?!!! Иль кайфовать бум? Я купил сие для бросания, а не для замены
Да нечего с жидкостями разбираться, нету “универсально-приятно-хороше-вкусного” рецепта. Только пробовать. Даже если не понравился замес - не выкидывать, стоит попробовать его еще раз через неделю, ибо вкусам свойственно меняться.
И это, оно для бросания слабо подходит, это лишь замена обычному курению. Но приятная, стоит отметить.
Возможно, но пока обычные милд севен валяются в кармане, там 3 штуки с утра было, так пока и валяюццоооо:P
Я не спорю, но мне так это надоело. Нутром понимаю, а кидалово сделать немогу. Надеюсь, если кому нужны мои наблюдения, всё выложу.
Но, сцука, я ХОЧУ БРОСИТЬ
У меня дядя 5 лет говорил, что хочет бросить… а сам даже Аллена Карра прочитать толком не мог. Всё отрывками да мельком. А сейчас вдруг взял да бросил…
Было 3 попытки “покурить” электронные сигареты. С диалэкстрима, за 10$ c санская за 18$. Не устроили обе. Что еще раз подтвердило истину о дешевых вещах. Больше месяца назад была куплена Joye eGo с greenhouseone.com. За месяц замечена тендения к снижению курения. Но выводы пока делать рано. Подождем ещё месяц.
а бывает у них красный светодиод на конце?
Карр прав в одном: самый легкий способ бросить курить - это бросить курить. Все остальное - повторы и заклинания, которые кому-то помогают, кому-то нет. Если бросивший курить человек впускает в себя никотин тем или иным образом, он не бросит курить. Главная задача - избавить организм от никотина. 4 года назад, после Карра (и после своего ДР) посреди дня кончились сигареты. Я “обозлился” и не пошел за пачкой, была пятница. Немного поколбасило в субботу с воскресеньем (заедал пивом с чипсами и спал). В понедельник уже вспоминал о сигарете раза 4 за день. Через месяц - раз в день. Через два месяца мог и не вспоминать, либо вспоминать, как о бреде.
НО, спустя полгода на корпоративных вечеринках стал себе позволять одну-две-три, потом опять не курил. В результате еще через полгода купил пачку и стал покуривать. Еще спустя год - курил уже, как и раньше. Сейчас курю, хочу бросить, не нахожу “точку”. Стаж 30 лет! Кстати, и тут Карр прав, когда говорит “не бывает одной сигареты”. От этого надо избавляться полностью, без заменителей в виде пластырей, жвачек и т.п. способов введения никотина обратно в организм. С настоящим алкоголизмом ведь то же самое, - только ноль, иначе опять алкоголизм.
Карр, кстати, это хорошо описывает. Никотин - сильнейший наркотик, но после выкуривания сигареты быстро перерабатывается организмом. Возникает ощущение абстиненции, оно ведет к тому, что человек хватает следующую сигарету, чтобы избавиться от дискомфорта, и т.д. Интервалы уменьшаются, вред усугубляется.
Втянувшийся курильщик никогда почти не ощущает наркотического действия никотина (это бывает только в начале карьеры курильщика, когда он учится), курильщик ощущает только наступающую абстиненцию, которую гасит очередной бессмысленной сигаретой.
Психологическая зависимость - минимальная. Когда я не курил, я легко в компании курящих продолжал не курить. Ну, мож, лишний глоток виски делал 😄.
у меня электронная сигарета fresh. с красным светодиодом на кончике.
киньтесь в меня ссылкой?
спасибо
Александр, если спрашиваете про eGo по ссыле топика, то диода нет. Могу честно сказать, нафиг он и не нужен
Светодиод даже вреден.
Павел, пока со вчера, как “пересел”- обычные вообще сёня выкинул. Хотя не спорю, уж очень АНАЛОГОВУЮ)))) хотелось по утряне нынче покурить. Выдержал. Два дня почти-полёт нормальный, к вечеру поеду уже безникотиновую жидкость покупать( заказал со вчера).
По поводу конкретной сигареты, которую курю: вчера заряжена, вставлен картридж, что в комплекте был( Мальборо крепкие). До сих пор всё тянется, работает. Но при этом на всякий в сумке второй акк и запасной картридж лежит. Пока не пригодились
При Карре не было этих сигарет. Я этого друга аж три раза читал, да шо коту масленница. Бестолку.
Вообщем, усё индивидуально. БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
спасибо
www.beznikotina.ru/Netshop/…/newfresh_212.html
Были варианты - синий и красный светодиод.
