Электронные сигареты
6wings
Abe:
Ежели вопрёт меня
вот в этом-то и весь вопрос - а вдруг готовые смеси не понравятся?
Получите тогда превратное представление ((
Лучше мешать самому, тем более, что с этим клиром Т2 технология сильно упростилась - не нужны флаконы для смешивания проб. Вот когда получишь что-то безусловно подходящее или просто интересное прямо в атоме - тогда можно намешать во флакон 10 мл или даже больше в запас. Кстати, рекомендую взять несколько фруктовых ароматов. Порой их парить гораздо интереснее, чем табачные. Ну и добавлять к табачным оч. хорошо. В принципе, можно исходить из того, что на 1 мл основы надо обычно 3 капли ароматизатора (+/- по вкусу).
Abe:
Не хочется брать одноразовые е-сигареты для пристрелки…
одноразовые, конечно, не надо. Тем более, что их не перезаправишь.
Abe:
Пасстру пока не хочу. Ибо нефиг дымить там, где аналог не запалишь.
их, помимо всего прочего, заряжать удобнее.
От USB или просто от 5 В. В машине, опять же, есть куда воткнуть (есть USB питание, втыкаемое в прикуриватель)
Короче, у меня почти все батарейки пасстру )) Кроме автомата.
Добавлено: вот я тут для ориентировки одну свою старую табличку выкладываю, чтобы было понятно какие у меня ароматизаторы самые используемые. Первое число - ск. мл основы, остальные - капли из дозатора флакона. “24” - это капли основы с никотином 24 мг:
rodionov.info/atoms.html
Эта табличка еще для атомов с танками делалось - давно.
Кстати, из таблички видно, что далеко не во всех табачных смесях у меня присутствует никотин. Это интересный факт, согласитесь ))
msv
Уже года два вообще ароматизаторами не пользуюсь… После кучи проб за несколько лет нашел для себя: чистый пар с 16мг - это мое… Конечно на любителя, я и водку предпочитаю всяким коньякам и винам…
T2 в приципе понравился, действительно не бежит. Но по всему остальному не на много отличается от старых добрых CE4,5.
eysymont
Abe:
Ежели вопрёт меня, то я сразу и клиров пучок закажу
По моему, только для “на попробовать” и пойдёт. Никотин в жидкости советуют подбирать так: содержание никотина в “аналоге”,который курили, умножить на 20. То есть для сигарет “шестёрка” - 12 получается.
А если понравится, “пучок” заказывать не стоит. Это так называемое “платное обучение”, которое все проходят в разном объеме. Сразу берите мод, хотя бы Айстик на 20W и бак типа Кайфуна. У меня а работе сейчас даже самые упёртые Е-гошники на эти моды перешли.
Vitamin:
А мне Аква 2 доехала…
Виктор, а какую Акву взяли? У меня за 14 баксов, вроде нормально работает. Правда на двух спиралях я не парю. Что-то не пошло. Очередной раз на Акве пробовал из кантала D0,4. Получилось около 0,3 оМ. Парил на мехе Немезис. Но вкуса и пара не больше чем на одной спирали из кантала D0,3 на 1,2-1,5 оМ. на Клопоре. А возни с двумя койлами гораздо больше.
msv:
Ага, мне ещё пара “Понсов” вспомнились. Тоже не текли и не включались в кармане.
Vitamin
eysymont:
За 35 которая, ОТМ. Качество отличное, ощущение, что реально оригинал на сторону ушел 😃 Намотал две спирали 0,3 канталом на оправку 2,5мм 9 витков. Получилось 1 Ом по Айстику. Две конечно геморойней, но попробовать хотелось 😃
eysymont
Vitamin:
Я тоже такие намотки пробовал. Не прогревались до хорошего пара. Сейчас остановился на одной спирали из кантала D0,3, 7-8 витков на 2,5 мм. На разных баках получается 1- 1,4 оМ. Кантал 0,4 к счастью закончился. Пока покупать не буду.
Vitamin
eysymont:
Странно… инерция конечно есть, но нормально работают, при прожиге равномерно яркие, почти белые. Максимум давал 19,3Вт, больше мод не дал, парю на 15-ти. С мехом меня китайцы полюбили, некомплект прислали…
eysymont
Так ведь, кому как. Как говорят на Есиге: " Фломастеры разные бывают". Вот, при такой намотке 34 вТ рекомендуется. А Вам 15 нормально. По таблице на 15-и пишет"LOW". revelation.pro/calc/index.php?a=1&b=2&c=1&d=0.2&e=…
Vitamin:
Я видел. Наверно, токарный станок спасёт.
Vitamin
Там какая-то пластиковая шайба, которая работает как пружина. Поищу фотки-описание…
eysymont:
Калькулятор странный конечно. На моей намотке выдает 0,45 Ом почему-то…
eysymont
Может, магниты пойдут. Я в Немезис поставил вместо пружины.
Vitamin
Не,там кнопка хитрая, сдвижная. Потом выложу…
eysymont
В калькуляторе количество проводов перепутали. В первом пункте надо один выбрать.
Vitamin
Тут размышлял над новичковым конфигом… Если максимально пОлно проюзать современные технологии парения и при этом не попасть на “платное обучение”, то мне видится немного другой комплект:
  1. KangerTech SUBTANK Mini Clearomizer
  2. Eleaf iStick 30W 2200mAh Variable Voltage / Wattage APV Box Mod, либо как более продвинутый вариант этот же стик на 50W
  3. Kanthal FeCrAl Alloy Resistance Wire for Rebuildable Atomizers 0,3mm
  4. Muji Rectangle Cotton Wick for RDA RTA RBA Rebuildable Atomizers (10-Pack)
Выходит такой набор на 77,24$ + 0,5$ за доставку, т.е. при сегодняшнем курсе примерно 4500р. Это минимум. К такому набору можно докинуть какую-нибудь вкусовую дрипку при желании (например Магму + любой понравившийся дрип-тип, он же мундштук). Жижу покупать на Родине.
Теперь обосную данный выбор.
Сейчас на пике популярности обслуживаемые атомайзеры (ОА), т.е. испарители допускающие самостоятельную замену спиралей и фитилей. Главные плюсы - возможность подстраивать ТТХ под свои нужды и дешивизна обладания. Также они вкусны, дают много пара и накурки. Но сложность освоения правильной намотки часто отталкивает новичков в пользу всевозможных необслуживаемых девайсов, работа с которыми сводится только с заливке жижи. Поэтому в набор положил KangerTech SUBTANK Mini Clearomizer - этот атомайзер позволяет использовать как необслуживаемую базу (намотанные на заводе модули с заданным сопротивлением в 0,5 и 1,2 Ома, 1,2 в комплекте, 0,5 можно прикупить отдельно), так и обслуживаемую, как на обычных ОА, путем замены испарителя. Можно еще прикупить такой наборчик для начала - он упростит освоение ОА-головы. Необслуживаемые головки позволяют менять вату при смене вкуса и ее старении, и вообще превращаются в обслуживаемые при нехитрых манипуляциях. Также в плюсах этого танка легкая заправка, как часто говорят “из ведра”.
Вариовольт/вариоватты от Eleaf сейчас также очень популярны, недороги и малоглючны. Единственно, по опыту, очень аккуратно надо с резьбами, метал не самый лучший используется. Почему 30W, а лучше 50W? Потому что, во-первых, в 30-ке и 50-ке была проведена работа над ошибками допущенными в 20-ке, а во-вторых, допускают работу с так называемыми субомными атомайзерами (атомайзерами с низким (меньше 1 ОМ) сопротивлением). Ну и в-третьих, подходим к пункту о платном обучении - при необходимости (не проперло например) и Субтанк, и Айстик можно продать на барахолках профильных форумов практически (или совсем) без потерь, чего практически невозможно сделать с его-подобными девайсами.
Выше упомянул дрипку. Дрипка - ОА без бака, накапал внутрь, попарил, еще накапал при необходимости. Дрипки хороши для тренировок намотки проволоки, фитилей и пробы различных жиж. Ну и большинство признает, что вкусы жиж на них раскрываются более ярко и полно. Популярную дрипку так же легко продать по себеестоимости на барахолках. Главное к девайсам относиться бережно, чтобы внешний вид сохранялся максимально нарядный.
Ну вот как-то так. Основываясь на собственном опыте и во множестве прочитанном материале профильного форума (есигтолк). Актуально на весну 2015г.
6wings
Виктор, как раз по этому мини клиромайзеру ты ютубовскую демку публиковал где-то пару страниц назад?
Хорошая штука, но не слишком ли сложно для новичка будет?
Vitamin
Не, это не я. Там все просто на самом деле, на трубе есть куча видео детального разбора девайса. Ну и как-то смотрел видео о Кайфуне 4-м, очень понравилось замечание автора, что все пугают сложностью девайса (4-й Кайфун имеет более 40 деталей вроде), а на самом деле обычному пользователю надо делать и знать как делается, всего две простые операции 😃 Тем более мы на модельном форуме, т.е. ребята в основном знают чокуда крутить и для чего нужны о-ринги 😃
eysymont
Набор нормальный. Пишу не просто так, всё из перечисленного опробовал. В KangerTech SUBTANK Mini Clearomizer базы на 0,5 и 1,2 оМ не использую. Разобрал ради интереса, можно перематывать. Так что, в запас их покупать не стоит. А обслужка удобная. Прощается любая установка фитиля. Из недостатков - раздражает небольшое количество конденсата под кольцом регулировки воздуха. Но для этого надо активно “попаровозить”. Для любителей тугой, сигаретной затяжки он слабоват. Можно просверлить в базе ещё одно отверстие для воздуха D1мм. при положении “закрыто”.
Из модов нравятся со сменными акками. А у Сегелея ещё функция меха есть.
www.fasttech.com/product/2032101
www.fasttech.com/product/2145601
Так же в них блокируется настройка. Удобно, когда в кармане носишь.
В общем, все девайсы достойные. А о переходе на них обобщил мнение парящего сообщества JALSOMINO в этом видео
www.youtube.com/watch?v=OL79UQCzWFc
Vitamin
При выборе, помимо нормальности девайсов руководствовался еще таким параметром как популярность, т.к. это новичковый конфиг и при необходимости его можно продать с минимальными потерями. С жижами и допами на все про все уйдет не больше 6000р., 4000-4500 из которых можно вернуть, т.е. напопробовать уйдет всего 1,5-2 тыс. руб., большая часть из которых - это жижи. Таким образом такой набор выходит дешевле его-образных 😃 А так конечно, можно и потнтересней девайсы рассмотреть… кстати оплатил XvoStick 😃
П.С.: а необслужка очень привлекательна для новичков… я и сам подумываю прикупить как НЗ, на всякий пожарный, судя по отзывам похуже конечно, чем ОА, но не в разы…
eysymont
Vitamin:
Кайфун 4 прост в эксплуатации. При заправке надо следовать инструкции, и не прольётся ни капли. При установке фитиля есть нюансы, но они описаны в многочисленных обзорах. Вот, кстати один из них, прикольный…
Vitamin:
А где? Дорого,наверно?
Vitamin
eysymont:
Я про это и написал. Многие смотрят фотки в разборе или схемы
и начинают заранее пугаться сложности.
eysymont:
В магазине у них, дорого, но пресмыкаться и униженно выпрашивать попадания в льготный список у разработчика я не могу. Устройство интересное , но самоутверждение автора за счет зависимых людей, лично мне не нравится. Поэтому оплатил в магазине на 75$ дороже… зато если чо не так, не будет никаких моральных тормозов, чтобы не вынести мозх магазину 😃 Палко-то на 180 дней защиты перешла 😃
П.С.: еще Джед V3 понравился, очень! но там вообще муть мутная со сроками производства… автор вроде человек ответственный и рукастый, но т.к. делает все один, то очень долго. Народ только начинает получать джеды из первых записей чуть не год назад… но сцуко красивый 😃
6wings
посмотрел видео, где Джельсомино рассуждает о неизбежности перехода с ЕГОшек на моды, а также другие, где он сам по ходу что-то парит из своего мода. Я же в это время при просмотре парил одну из своих ЕГОшек с Т2. Однако, у меня пара было раза в 4 больше, чем у него на видео ))
Короче, слишком похожи все эти сказки на понты голимые ))
Vitamin
Андрей (извиняюсь, что отчества не знаю), а кроме ЕГО, вы пробовали какие-то современные баки или дрипки? Спрашиваю просто для, так сказать, всестороннего освещения вопроса.
eysymont
6wings:
Ну, спор про “у кого больше или толще” оставим для прыщавых и неопытных мальчиков. На самом деле, вся прелесть модов и обслуживаемых атомов в том, что каждый может их настроить под себя по вкусу и пару.
А парить можно и так:
Тему о культуре парения поднимал в своих обзорах Жорж Батарейкин. Например я на работе стараюсь особо к себе внимания не привлекать и ватты на моде уменьшаю. Зато парю везде, т.к. ни кто не высказывает недовольства. Обильный пар демонстрирую только по просьбам. Да и нет необходимости в большом количестве. Только напряг в лёгких и аккумуляторах.
Показать изобилие пара в видеообзоре можно при демонстрации изделия. А Джельсомино парил так, чтоб его видно было. Иначе был бы только голос из тумана.
Утверждать, что Т2 лучше всех - абсурдно и безграмотно. Это как “Супранар” - чемпион. Другое дело, что человек к ним привык.
У меня старый товарищ, известный российский авиамоделист-скоростник курит “Приму” с детства. И ничего больше не признаёт, хотя финансы позволяют курить любые.
А переход с егошек на моды и баки неизбежен. Доказано временем, да и бизнес ЭС на том стоит.
Для начинающих и сомневающихся, страдания по Т2 можно тут почитать. www.ecigtalk.ru/forum/f44/t16469.html
6wings
Vitamin:
Нет, Виктор, не пробовал.
Для меня лично важно чтобы онлайн было много готовых моих собственных миксов (штук 10 как минимум) - я их чередую просто выбирая ЕГОшки из стакана, где они у меня стоЯт. С баками такой номер не пройдёт - ни по габаритам, ни по деньгам. Слишком громоздко и дорого получается.
Кроме того, когда куда-нибудь едешь, сунуть 3-4 готовых ЕГОшки в нагрудный карман - не проблема. А куда баки с модами распихивать? - Некомпактно это.
eysymont:
Очень мило - сравнивать троллейбус и автомобиль ))
Этот атом лучший из всех КОМПАКТНЫХ атомов, которые я лично пробовал до этого (а пробовал немало). IMHO.
eysymont:
золотые слова - насчёт бизнеса )))
“Впаривают больше пара” )))
Vitamin:
или дрипки?
дрипать пробовал на атомах от танков, не понравилось. Слишком хлопотно - после 5-8 затяжек подливать надо, да и сухой фитиль легко пожечь.
eysymont:
кто-то считает, что вкус зависит от настройки атома.
А кто-то - что от состава микса.
Я считаю, что от микса всё-таки ))
Vitamin
6wings:
Ясно. Мне понятно ваша позиция, и хоть я с ней не согласен, оспаривать не буду. Мы не поймем друг друга. В первый раз я соскочил с аналога еще в доЕГОшную эру, потом были ЕГО различные, клиров не было еще и первый бак… И возвращаться мне не хочется 😃
6wings:
Сейчас, опять же, немного другие дрипки, в них влазит 1-1,5мл - явно не 5-8 затяжек 😃
6wings:
Опять же не спора ради, но не соглашусь, точнее не совсем соглашусь. От состава микса безусловно зависит многое, но жижа на разных атомах и настройках раскрывается по-разному. Как пример переход с кайфуна на акву - пришлось разбавлять, т.к. вкуса стало очень много (эффект перелитой аромы) на одной и той же жиже.
Mick
Почитал тему и сопутствующие материалы. Очень интересно. Даже и не догадывался, как далеко шагнула технология за несколько лет.
Может быть подскажете? (сходу не нашел).
У кого был опыт использования ЭС в больнице? Ведь туда “прописывают” на несколько суток и вопрос становится весьма актуальным.
Есть ли опыт применения ЭС в качестве ингаляторов в медицинских целях (вместо громоздких нетбулайзеров)? Казалось бы, закапал лазолвана и дыши себе лечебной воздушно-капельной смесью.
