Шуруповёрт-Стартёр
ALM
Вот чего вдруг, крутив саморёзы шуруповёртом,я подумал а можноли его использовать в качестве стартера?Вроде эта штука крутит мощно,написано 3000 оборотов в минуту.Хотел попробовать,но вдруг перегорит или мало ли чё случиться,вот спрашиваю ,может кто пробовал?Просто у меня стартера нет ,а шуруповёрт есть,а пальцы бить надоело… 😢
ALM
Гoсть:
мы автомодели давно так заводим…
Ого! круто! значит можно пробовать! 😃
Марат
ALM:
Да! А пальчики выглядят не очень красиво!
Если получаешь от КМД по пальцам - первый признак, что мотор “залит” 😕
Василь
Крутил Метабовским шуруповёртом Супер тайгер 40- ноль эмиций, а палицем со второго тычка заводится. Может обароты нете ( 1350об/мин.)
BORMA
А я все думаю , почему у авиаторов рычажки такие длинненькие и отдельно стоЯт - так пальчики-то – бо-бо 😆
ALM
Василь:
Всмысле “Метабовским”? у меня MAKITA такой голубоватенький,пойдёт?
drDen
Поставь резиновую втулку как на стартере и пробуй…… 😃
komesk
При помощи шуруповерта-дрели 24в с насадкой от модельного эл.стартера до 10 куб. запускаю за кок бензиновый Poulan 36cc с магнето.
Василь
ALM:
METABO- неплохой немецкий инструмент (зелёненького цвета).
Попробуй голубоватеньким япошкой, обязательно сообщи результаты. 😃
drDen
Я немного отступлю (чур ногами не пинать) но так понятней будет…
Вообще весь иностранный электронный инструмент по цвету делится….синий –хобби (Маленькая мощность) ….зеленый – профи (Средняя мощность)….красный – ультро профи (Высокая мощность)… это данные из инструкции от перфоратора… Может, кому и пригодится….
Гoсть
drDen:
А как быть с серыми, черными и желтыми инструментами?
Noid
[/QUOTE]Я немного отступлю (чур ногами не пинать) но так понятней будет…
С Bosch-ем наоборот, зеленый- для хобби, синий- более продвинутый и дорогой 😃
drDen
" основные типы Bosch электоро инструмента" 😃 так написано в инструкции ….а остальное зависит от фирмы……
ALM
drDen:
Обязательно поставлю,только вот вдруг на втулку масло попадёт?и тогда сцепление уже будет …вернее уже не будет… что делать?
Добавлено
Василь:
Обязательно сообщю ! 😃 думаю ,что на этих выходных и попробую.
klen_s
ALM:
Добавлено
Идея тоже посетила мою черпную полость, однако нет идей как пеерходник сделать. Хочу поробывать кусок толстостенной полимерной или ризиновой трубы и сделать в ней с торца пазы для винта. Думаю саиту сотку трением трудно будет, да плюс у меня кока такого нет ( и нитакого тоже - вал с шайбой и гайкой).
drDen
ALM:
Да ведь магазинские стартера с резиновой втулкой работают нормально……
Samodelkin
Доброго дня!
Красивые пальчики, ничего не скажешь. 😁 Чтобы Камод заводить стартером, то это круто, обычно ручками и всегда прекрасно заводится. Ну разве только запиленный в усмерть.
Шуруповертом я тоже пробовал заводить МРАЗЬ, кстати тоже метабовским, никакой реакции, давал вспышки и на этом все.
Касательно инструмента, то каждый выбирает себе по вкусу и по кошельку. У меня например только Metabo и на сколько я читал в литературе и инете, то эта фирма в основном выпускает профессиональный инструмент (прошу это рекламой не считать).
Идем дальше… при реверсивном использовании любого эл.инструмента наблюдается повышенный износ шеток, ну разве что в крутых моделях с изменением направления вращения меняется положение щеток. Так что думайте.
Мой совет, инструмент должен делать ту работу на которую расчитан. НУ а если надоело заводить ручками, тогда посмотрите ссылку www.rcpilot.h12.ru, в оборудовании для моделей. По-моему дешево и сердито.
Удачи SMD 😁
Да кстати, отвечая на первый пост, ни один в мире аккумуляторный шуруповерт не даст Вам 3000 об\мин. 😅 Почему,а подумайте сами.
ALM
Samodelkin:
Доброго дня!
Удачи SMD 😁
Ну не знаю … на инструменте так и написано 1000-3000 об/мин… да собственно это не важно ,главное что б завеся мотор… Большое спасибо за статью про стартер! это очень интересно и даже надо наверное подумать о сотворении такого чуда 😃
ВВВ
ALM:
Только сначала подсчитайте экономическую (да и техническую тоже) выгоду. Если интересует только творчество, да и движки халявные - то другое дело 😃
hobbit
кусок толстого резинового шланга защитит пальцы и сэкономит дэнги!!!
я так только им завожу.
7 days later
ALM
Короче ,я всё сделал серьёздно ,муфту как у магазинного и кок чуток побольше,завтра попробую,если кому интересно, то могу показать фотки.
Добавлено
ALM:
… получился полный облом… шуруповёрт слабоват…
Добавлено
ALM:
Добавлено
облом… щуруповёрт слабоват…
Добавлено
обломчик… слабоват оказался шуруповёрт… только вспышки… по всей видимости оборотов мало и шуруповёрт просто напросто мешает пуску двигла…
2 months later
kithogue
drDen:
Далеко не факт. Профессиональный “DeWalt” ярко-жёлтого цвета. Кстати, не в качестве рекламы - инструмент великолепный, сам пользуюсь.
