Моддинг PC и переферии
fabrikator66
Может кто занимается моддингом, предлогаю выкладывать фото и видео своих проектов в этой теме
Вот мой проект пока правда в работе и фото с телефона так как фотик уехал с отцом в командировку)
Рисунок делал обломком надфиля, окно резал болгаркой))
Как фотик приедет выложу фото целиком
fabrikator66
Чтот как то не активно совсем, может кто всеже поделится своими идеями или фотками?
fabrikator66
Дабы не создавать новой темы и оживить эту задам свой вопрос тут.
Мне в руки попал неоновый шнур который хочется использовать для подсветки клавиатуры. Но вот как он работает я совершенно незнаю, и вобще как его подключать.
Вернее я знаю что для него нужно высокое переменное напряжение с высокой частотой, вопрос как его получить и насколько высокое оно должно быть ну соответственно с какой частотой.
matrosik87
для подсветок такого плана продаются контроллеры - но стоят недешево поэтому есть смысл искать в инете
Tofick
Мой первый проджект 2004го года =) Всё от подсветки до покраски делано своими ручками, окно вырезалось при поможи дрели и потом зубцы стачивались напильником. Со временем этот корпус был доработан, поставлена самодельная “водянка”. Шлейфов ИДЕшных круглых в то время к нам не завозили, так что делалось всё ручками… Теперь сижу и любуюсь на CoolerMaster Stacker 831, к которому приложено немного усилий - пара неонок, заменены кулеры на светящиеся, поставлены решётки на них, и контроллеры подсветки и кулеров в 5,25" отсеках. Заводские.
Тут есть куча всего про моддинг, я-б сказал основоположники…
Тут торгуют всякими моддерскими плюшками и феньками.
fabrikator66
Я тоже сверлил когда впервые задумался о моддинге пробовал на нерабочем CD-rom
Должна еще была быть по задумке подсветка, но до этого так и не дошло потому что сидюк был мертвый. Может как нить и доделаю если найду сидюк подходящий в этот корпус.
fabrikator66
Сделал фото на фотик, корпус был покрашен металиком “игуана” передняя панель будет дорабатываться и тоже естественно краситься в этот же цвет. С другой стороны будут наверно обои из NFS underground2, видел такие как то в каком то интернет магазине но сейчас немогу нигде найти в наличии=(
А вобще корпус когдато выглядел вот так, правда он приобрел более современнцю начинку, не топовую конечно но в принципе потянет 3х ядерный процессор AMD Athlon II X3 425 видяху ATI RADEON HD 4350 (RV710) на которую сразу был водружен здоровый радик COllER MASTER пару кароточек памяти по 2 гига, в планах установка блока питания помощнее с целью замены видеокарты и разгона процессора.
Так же есть мысли о создании внешней СВО
RexA
Простите… Я наверное, что-то не понимаю… На вид это какая-то хрень с болтающимися проводами…
fabrikator66
RexA:
Для кого как. Корпус еще не закончен. Я на кастом проект и не притендую. а провода потом приберу .
t-bird
я вот не понимаю… зачем делать уродливую вещь еще уродливее… извращение какое-то
Brume
Внешнюю СВО имхо не рекомендую, ибо при перестановке системника могут возникнуть заморочки, да и какой смысл? Сейчас навалом готовых компонентов способных охладить современные комплектующие и все это можно разместить в/на системнике (в случае отсутствия финансов на готовые компоненты, можно сделать все и своими руками). Однако если у Вас в планах создание внешней ПАССИВНОЙ СВО, то дело другое. Когда-то первый мой комп выглядел внутри так.
fabrikator66
t-bird:
А я не понимаю зачем писать такие коментарии, разве что только для успокоения свого я. Если вы мне разьясните свою точку зрения может быть тогда я пойму что я не прав, и соглашусь с вами, сказанно же корпус в работе, если кому то нравятся больше серые ящики которыми заставлены серые интерьеры офисоф, то это их проблемы.
На в кус и цвет… как говорится.
sashok17
А мне очень даже нравится!!! МОЛОДЕЦ!!
fabrikator66
Brume:
На счет того пассивной она должна быть или нет я еще пока не решил впринципе я невижу смысла в пассивной СВО так как корпус все равно придется охлаждать, да и активная будет пожалуй поменьше, нехочу устанавливать СВО в корпус потому что он маленький и внем еле хватает место для тех компонентов что в нем стоят.
ДА кстати ваша система СВО выглядит весьма недурно, я так понимаю все ее компоненты покупные?
Brume
Да, на тот момент все компоненты были покупные, потом сам делал водоблоки на процессор и северный мост/видео, но в итоге отказался от этого (раздал знакомым) т.к. много гемора с изготовлением начиная от доставания материалов заканчивая точной мех обработкой, а делать не красивый колхоз не хотелось. В итоге сейчас лежат компоненты заводские на существующий комп, может сил хватит на праздниках установлю все…
fabrikator66
А вобще на сколько я знаю компаненты системы должны быть из одинаковых матерьялов, чтобы они долше ходили. тоесть если я ставлю медный радиатор то и ватерблоки должна быть с медными теплоотводящими элементами?
Tofick
Я вот чё-т ваще не видел НЕ медных ватерблоков… Всё из медяхи фрезеровано… НУ и жидкость должна быть соответственная. Как минимум дистилированная вода, желательно бодяженная со специальным концентратом (обычно продаётся там-же где и компоненты СВО). Как вариант пользовать тосол.
SYM
Tofick:
Ну почему же?
Я вот делал когда-то…
fabrikator66:
Может быть и так.
Поскольку у меня системник стоИт в нише стола и дома, и на работе, то видна только его морда ( дома INWIN С-720), то мне пофигу на его боковины, а уж тем более, светится он внутри или нет. Всё прикрыто шторочками, крышечками.
Корпус такой:
Tofick
Имел Ввиду фабричных =) Самоделки из чего только не лепили. В т.ч. и радиаторы от кулеров холодной сваркой облепливали… На Оверклокерсах с 2003го года зареган =)
Brume
Tofick ошибаетесь, практически вся линейка от фирмы Залман сделана из алюминия, включает в себя комплекты для видеокарт, процессоров и т.д.
Иметь в одном контуре алюминий и медь не есть хорошо, НО возможно. Вода на мой взгляд лучший теплоноситель, использовать тосол/антифриз, я бы не рекомендова ибо всетки яд, однако их применение как раз обоснованно при использовании в контуре меди, алюминия и чугуна (из него делают корпуса некоторых насосов), обнако их нужно “разбавлять” согласно рекомендаций производителя (если использовать концентрат). Лично я применяю аптечную дистиллированную воду + спец.присадку.
Про корпус, у меня сейчас Antec Twelve Hundred и выбирал его не только из эстетических соображений, но и из того что в нем мне будет “комфортно” разместить СВО. Так же считаю, что выбор самого корпуса должен быть основан в первую очередь исходя от комплектующих которые в него хотят “запихать”, если в маленький корпус ставим горячие компоненты, то нормально охлаждать их будет сложно, да даже видюха может не влезть (по длинне).
Tofick
У Залмана отвратительная конструкция (была во всяком случае) - медная основа с рёбрами и алюминиевая крышка… Что приводило к химической коррозии и протечке. Потом они начали медяху покрывать слоем серебра или никеля, не помню уже, давно было. Как эффективная система СВО залман меня так и не смогла заинтересовать до сих пор… Вот у дэнжердэна замечательные блоки, у куланса… Даж у отечественного ПроМодз блоки эффективней залмановских…
t-bird
fabrikator66:
извольте.
если рассматривать *моддинговый* корпус как сферического коня в вакууме, то он может быть и ничего - с огоньками и прочими свистелками/перделками. а если рассматривать его как вещь в среде вашего (это для примера) обитания, то в этой среде он смотрится также нелепо, как шильдик м3 на багажнике девятки. я почему-то сомневаюсь, что интерьер вашего кабинета выполнен в стиле хай-тек и подсвечивается зелено-голубыми точечными источниками света.
вообще, если смотреть глубже, то это проблема культуры, и визуальной в том числе
искренне ваш
fabrikator66
Он у меня не в кабинете, а в комнате а комната современного молодого человека вполне позволяет вписать в нее такой системник, то что в офисе он будет смотреться как значек М3 на жигулях я согласен.
RexA
Позвольте пример вписанности такого системника в интерьер современного молодого человека?
