не отключается блокировка кнопок рации. че сделать? об стену ее? или еще есть шанс?((((
Так может дело не в блокировке, а в каком шлейфе/разъёме к клавиатуре? 😇
Батарейки на память там нет скорее всего, а просто ПЗУ энергонезависимая стоит и все.
Если штатными способами не ресетится, то искать (или делать) программатор и сбрасывать\программировать через комп.
Схем программаторов в нете навалом.
Например: www.cqham.ru/uniprog2.html
Другое дело что конкретно под этого китайца надо поискать. Или выяснить с чем он совместим.
клава работает… тк издает звуки при нажатии на кнопку F . только ее одну видит… как бы хочет отключить блок, а никак)). а при нажатии остальных просто включает подсветку!!!
а програматор он чисто как кобель или есть чет-то внутри???
я думаю тут получилась програмная ошибка… дело в том, что кнопка F она используется во многих комбинациях кнопок! и при вкл/выкл блока кнопок и при вкл/выкл режима DW, и когда нажимаем и удерживаем кнопку F для разблокировки рация тупит… так как тут два варианта: либо отключать блок кнопок либо это нажатие на кнопку F связано с режимом DW.
Ну Вы бы хоть схему по ссылке посмотрели! Программатор это не просто шнурок, “внутри” имеет схему.
спасибо за замечание! не посмотрел, торопился.
значит надо сообразать на счетсамого программатора. а кабель сам спаяю.
узнал способы сделать ресет с клавиатуры, не помогло. так и придется через программатор. Скажите пожалуйста это вообще реально? у кого то получалось? стоит кабель покупать? связывался с магазином с одним в инете. сказали что 50/50. но софта нужного в комплекте нет(.
на радиосканере вопрос задайте.
Вобщем заказал кабель. щас едет!! буду “программировать”!! отпишусь по результатам!
Кнопка F - это включение функционала: т.е. F + после нее какая-либо клавиша - включает определенную функцию. Поищите на клавишах буквы LK или значок “атом”, к примеру. Или тупо переберите F + поочередно все клавиши. Обычно китайцы подвешивают блокировку на комбинацию “F + *”.
это все есть в инструкции!! но увы это не работает!!!.
Пришел программатор! перезалил каналы, с другой рации и настройки сменил! даже звук кнопок отключил, хотя из меню рации этого не сделать)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4b062c623df9550077767af3":{"_id":"4b062c623df9550077767af3","hid":56864,"name":"need806","nick":"need806","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4ced740f3df9550077638020","hid":212034,"title":"не отключается блокировка кнопок рации. че сделать? об стену ее? или еще есть шанс?((((","views_count":4993,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4ced740f3df9550077638351","first_ts":"2010-11-24T20:22:39.000Z","first_user":"4b062c623df9550077767af3","last_post":"4d2ea7e63df955007763836b","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-01-13T07:21:10.000Z","last_user":"4b062c623df9550077767af3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
