Заряжалась 5S банка, входную цепь “коротнуло” (раньше отрубался блок питания и проблем не было) и пошёл клубочек дыма)
Разобрав и собрав устройство обнаружил следующее:
Факт в том что 1 транзистор (вроде так называется) точно перегревался, и скорее всего именно он сгорел=)
Подскажите пожалуйста у кого есть под рукой схема или сам зарядник, какие идентификаторы у правой тройки? судя по всему там 2 комплекта по 3 штуки… я прав? У правых просто не прочитать название.
А ещё порадовали производители - все чипы управления затёрты дабы нельзя было слямзить схемотехнику )))))))))))
устройство включается, но перед выходом на зарядку (когда уже подтверждаешь количество банок и тп) говорит что соединение разорвано. Надеюсь что дело только в обуглыше =)
купил в чипе и поменял сгоревший полевик… фигли толку, такая же “коннекшн бреакдаун” … 😌
Спасибо коту, лишил меня зарядника =/
Не расстраивайся, транзистор там IRF3205, сам наверное уже определил. Погляди внимательно, если полыхнул транзистор, может в результате этого возникли проблемы с шунтом? он на другой стороне платы. И внимательно погляди, может повредились измерительные проводники с шунта, которые идут на R84 R87 ?
По итогу перепаял 3 транзистора - 2 оплавившихся, один пока “поднимал” ножки отломил.
Я не силён в номенклатуре, подскажите пожалуйста что такое “шунт” и как он выглядит? Вроде всё проверял.
Измерительные проводники?
Весь функционал работает, но в момент подтверждения зарядки - разрыв соединения. Т.е. и балансир видит напряжения, и видит что батарея отключена от сети (основные силовые провода) и внутреннее сопротивление меряет.
Шунт - это низкоомный (как правило) резистор, ток который протекает по нему создает падение напряжения которое и измеряется… В нашем случае на другой стороне платы впаян П-образный кусок металла это шунт от него идут тоненькие дорожки на R84 R87. Если реально цепь не повреждена, поменяные транзисторы работают и через шунт протекает зарядный ток на аккумулятор то “мозг” измеряя падение напряжения на нем реально знает его уровень. Если дорожки подгорели (произошел обрыв) то “мозг” из-за этого думает что акк не подключен, и выдает соотв. надпись на дисплей…
Чтобы не создавать новую тему про 208й можно вклинюсь.
У меня проблема появилась без огня, просто при зарядке 8s (4+4) балансир на 1-6 показывает правильное напряжение, а на 7 и 8 банках показывает напряжение ниже 3в (апдейтом и калибровкой не решается) и само собой в зарядке в режиме балансировки отказывает.
Подскажите куда смотреть!
Такая же проблема только на 106B, сгорел транзистор IRF3205 и шунт. Транзистор в чип и дипе продается, а вот что с шунтом делать и чем его можно заменить - не знаю.
Производитель ответил в течении дня. Поменял стаб и транзистор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48c8e9fd3df95500777777db":{"_id":"48c8e9fd3df95500777777db","hid":38286,"name":"kuznetsovin","nick":"kuznetsovin","avatar_id":null,"css":""},"48f1be513df9550077776a1b":{"_id":"48f1be513df9550077776a1b","hid":39335,"name":"Advokat=","nick":"Advokat=","avatar_id":null,"css":""},"4aaf49bb3df955007776a0c9":{"_id":"4aaf49bb3df955007776a0c9","hid":53632,"name":"дмитрий482","nick":"дмитрий482","avatar_id":null,"css":""},"4ad36f043df95500777691cd":{"_id":"4ad36f043df95500777691cd","hid":54888,"name":"Goliaph","nick":"Goliaph","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4d42e3ad3df95500775caaa1","hid":220013,"title":"208B - полыхнул=)","views_count":3074,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d42e3ad3df95500775cbbd2","first_ts":"2011-01-28T15:41:33.000Z","first_user":"4ad36f043df95500777691cd","last_post":"5033430d3df95500775cbbe0","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-08-21T08:13:01.000Z","last_user":"4aaf49bb3df955007776a0c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
