Класса энерго потребления и мощность
VG
На случай отключения электричества на даче имею генератор 1,3квт, который с грехом пополам вытягивает пуск старенького 150 ваттного холодильника “Орск-8”. Сейчас решил прикупить холодильник по-новее. Один из главных критериев - мощность компрессора не более 150вт. Ищу в описаниях, ищу на форумах и терзаю продавцов в магазинах, но нигде не могу найти параметра электрической мощности. Все и везде или указывают класс энерго потребления - A, B,C…, или потребление энергии в квт/час в год. Бред какой-то!
Никто подскажет, как перевести эти параметры в привычные ватты?
А может, кто из владельцев отечественных 100-150 литровых однокомпрессорных холодильников “Саратов”, “Смоленск”, “Атлант” и тп посмотрит, а нет ли на задней панели или на самом компрессоре бирки с указанием мощности?
Буду очень признателен!
Rusnet
Мощность не пишется на новых холодильниках… указывается только класс энергопотребления и расход энергии за год (примерно 300 киловатт в год, взависимости от модели)
у старого холодильника (компрессора) в момент пуска появляется большой скачок напруги из-за этого в некоторых генераторах срабатывает защита от перегрузок…
в новых холодильниках навряд ли будет такое… пуск должен быть плавный и помех в эл. сети быть не должно… но хотя какой аппарат и какой компрессор 😃
P.S. А вообще то народ на дачу берет генераторы 2-2.5 квт не меньше 😃
VG
Нечто подобное уже приходилось читать на “ботанических” сайтах, а хотелось бы конкретики.😦
Отписался на Саратовский завод, но пока тишина. Буду терзать Смоленск, Минск и Орск.
А по выбору генератора для дачи я и сам могу кого хошь проконсультировать!😉
Karalexey
Rusnet:
Так же рывки и релюшки на отключение пусковой обмотки. Есть и с кондеями, но там пусковой ток тоже в 5-6 раз больше рабочего.
На компрессорах ток рабочий пишут. Заходите к холодильнику ссзади…
Barin
Если конденсатор или даже несколько, на выходе из генератора поставить? Поможет? У самого такая проблема с холодильником на даче.
VG
Получил ответ из Саратова. К чести заводчан, они не посчитали для себя зазорным ответить покупателю, который интересуется холодильником ценой всего-то в 6-7 тысячь. Респект им и уважуха!
А от манагеры в московских магазинах, узнав, что меня интересуют только дешевенькие холодильники, даже и общаться как-то не очень хотели. Сам лазил по выставочным образцам в поисках “Руководства пользователя”. Представляю их рожи, если я их теперь буду просить отодвинуть холодильник от стенки и поискать, что там сзади написано.
Ответ Саратовцев.
Уважаемый покупатель!
Сообщаю Вам данные на холодильники «Саратов» с внутренним объемом до 200 литров:- потребляемая мощность до 135 Вт;- пусковой ток до 6А.Р.S. Для конкретной модели холодильника данные по потребляемой мощности указаны на табличке, расположенной на задней стенке холодильника.
VG
Ага! Щас!
Упросил мальчишек в Ашане отодвинуть холодильник, чтобы взглянуть на заднюю панель.
“220 вольт, 50 гц, Сделано в Китае” И всё!😃
Когда поеду выбирать, возьму с собой удлинитель, токоизмерительные клещи и буду замерять пусковой ток компрессора. Пусть только, сцуко, попробуют возразить!😈
VG
Заходил в Эльдорадо. В торговом зале не было ни покупателей, ни манагеров, так что смог внимательно обсмотреть все холодильники. Докладываю, авось кому пригодится.
На задних панелях упоминания о мощности нет ни у одного холодильника.
У Эленбергов мощность, как ни странно, указана в “Руководстве”. У Атлантов и Индезитов мощность указана на самоклейке внутри холодильной камеры.
Для справки:
  1. Атлант-4010 мощность 120вт, и даже указан ток потребления - 0,8амп;
    2)Indesit SB 1670 - 110вт;
    3)Indesit TT 8501 - 90вт;
    4)Indesit SD 1670 - 100вт;
    5)Бирюса 131, 132, 134, 237 - 120вт; модель 148 - 110вт; модель 133,135 - 130вт;
    Могу успокоить дачников, собирающихся приобрести недорогой(до 7500р), легкий(до 20кг) и экономичный(не более 1л/час) бензогенератор, что мощности генератора 1,2-1,3квт вполне хватит для работы с выше упомянутыми моделями холодильников.
РД00
Как владелец свежекупленного Атланта ХМ-2026, лезу на сайт http://atlant.by и вижу для свой модели :
Потребляемая мощность : 200 Вт
Расход электроэнергии : 1,01 (А) или 1,38 (В) кВт.ч/сутки
Поскольку 1.38 кВт*ч за сутки - это 57 Вт в среднем, то 200 Вт - это, наверное, оценка сверху при работающих компрессорах.
Так что не видно проблемы с источниками исходных данных.
Другое дело, неизвестно, сколько компрессоры кушают при пуске и не остановят ли они в этот момент генератор вообще. Вот это только экспериментом, у кого больше момент инерции - у роторов компрессоров или у ротора генератора.
Barin:
Прекрасно.
VG
РД00:
Откуда уже не вспомню, но в голове отложилось, что пусковой ток компрессора холодильника раз в 5-7 больше рабочего. Если и ошибаюсь в ту или иную сторону, то не особо сильно. Выбирая себе бензогенератор, замерял ток у 150 ваттного холодильника - рабочий что-то около 0,7-0,8амп, пусковой - от 4,7 до 5,4амп. Исходя из этого заказал в магазине два бензогенератора - 0,95 и 1,3квт. Первый оказался слаб, все время срабатывала защита от перегруза. Второй - почти то, что надо. В 8-ми случаях из 10-ти холодильник запускался нормально. Поскольку по-большей части бензогенератором пользуется супруга, то для полного своего спокойствия решил при замене холодильника ограничиться мощностью в 120-130вт. Холодильников давно не покупал, пожалуй, лет десять. Теперь выяснил, что даже двух камерные не так уж и много потребляют.
Karalexey
VG:
Примерно- точно.
Табличку надо смотреть не на холодильнике, а на компрессоре. Там ток потребляемый и хладогент какправилоОБЯЗАТЕЛЬНО указаны. А также напряжение “еды”.
РД00
VG:
…все время срабатывала защита от перегруза.
Да, про токовую защиту на генераторе я не сообразил. В момент пуска компрессора скорее сработает она, чем бензиновый двигатель заглохнет из-за роста момента на валу генератора.
А вот если бы ее как-нибудь сделать более инерционной, а на вал приделать дополнительный маховик, то он бы мог сработать как тот самый конденсатор, который сгоряча предложили выше.
VG:
Я бы не доверял замерам пускового тока тестером. Там наверняка есть начальный острый пик, который инерционным прибором не виден.
Володимир
РД00:
Ты путаешь две цифры - исходя из класса энергопотребления пытаешься вычислить реальную мощность компрессора.
РД00
Где Вы у меня вычитали вычисление мощности компрессора из среднесуточного потребления ?
VG
Karalexey:
Примерно- точно.
Как новоиспеченный специалист, облазивший раком более 10-ти моделей и марок, авторитетно заявляю, что ни у одного из обследованных мной холодильников на компрессоре обозначения мощности обнаружить не удалось.
И ещё “приятной” неожиданостью было узнать, что 90% холодильных компрессоров китайского производства.
А класс энерго потребления - это, на мой взгляд, вааще некий обстрактный показатель, имеющий весьма далекое отношение к мощности холодильника. Скорее, этот показатель придуман для женщин и прочих, “кто заправляет джинсы в сапоги”.
Karalexey
VG:
Как новоиспеченный специалист, облазивший раком более 10-ти моделей и марок, авторитетно заявляю, что ни у одного из обследованных мной холодильников на компрессоре обозначения мощности обнаружить не удалось. И ещё “приятной” неожиданостью было узнать, что 90% холодильных компрессоров китайского производства.
Да.а.а…
Снимаю шляпу. Все течет и меняется. У меня все компрессоры либо данфос, либо электролюкс, либо люните-герметик.
Там ток всегда был.
Спасибо за науку.😃
VG:
Это изобретение маркетологов. ПМСМ.
