Яйца жгут. Ферреромодель... И все в шоколаде.
Karalexey
Давеча сын раскрыл яйцо…
Спокойно! шоколадное. 😃
Так вот там оказалась такая начинка.
Планирует вполне сносно. Жаль при легкой морковке крылья сдвигаются вперед и меняют центровку.
А так яйцам полный зачОт.!!! 😃
Мораль: ждем вертолетиков.😵
SAN
А как балка фюзеляжа в яйцо влезла?
Или она из листа в треугольное сечение складывается?
Karalexey:
микрокапля циакрина должна помочь?
masonx
так скоро доживем что в яйца будут класть реальные модели по частям) в одном движок в другом липолька или топливо в третьем серва))))))
а видео можно как оно планирует, а то не охота всю коробку в магазине с киндерами покупать дорого и не сьедим с женой столько)))))
Syberian
Класс! Малой обожает киндер-яйца и самолеты. Где бы достать это чудо 2-в-1?
Ей-богу, всю коробку бы купил
Karalexey
SAN:
А как балка фюзеляжа в яйцо влезла? Или она из листа в треугольное сечение складывается?
Полоса была свернута в рулон. Три надлома, четыре грани, одна внахлест. сам не поверил, что будет ровной, пока не сложил.
SAN:
нет, это полиэтилен, к тому же мягкий.
К тому же уже младшая его запускает. Та еще Катапульта. 😃
masonx:
Летало прямо, при малой скорости сваливался. Садился ровно. В общем он того стоил. Однако мои летчики уже его сильно покоцали, 😃 так, что снимать смысла нет.😢
masonx
киндеры пропагандируют модельное хобби нашим детям)) видимо модельные магазины приплачивают специально, … там случаем рекламки на крыльях какогонить ХС нету?))))))))))))
ZigZag_ZZ
Обычный “момент” прилепливает -не оторвёшь!
Karalexey
ZigZag_ZZ:
Да, этот подойдет.
ZigZag(ZZ) Павел Панкратов
Регистрация 30.08.2005
АдресМосква
м.Красногвардейская
Возраст48
Сообщений 4,444
С юбилеем. 😃😃
ZigZag_ZZ
Четыре четырки, только заметил😁
Прошёлся по окрестностям, все магазины кастрированные!
Как в пендосии, киндер -ТАБУ, за провоз 400 баков штрафа!
Даже пингУинов нету!!
Rover
Вот такие сувенирчики присылает тайваньский поставщик для раздаривания нашим клиентам:
И такой вот получается самолетик:
Для такой безделушки довольно неплохо летает. После некоторой настройки выкоса винта и подгибания плоскостей планирует через весь офис, весело жужжа пропеллером. Самое оно, чтобы пускать в коллег, сидящих за мониторами 😁
Как называется материал, не знаю. Может быть, рекламисты подскажут? Центральный слой из 2мм пены, немного плотнее, чем депрон, ламинирован тонкой мелованной бумагой, на которую наносят рисунок.
ZigZag_ZZ
Алексей!
Колись, где яйца брал, в Реале и ашане нету проверил, в пятёрке тоже!
boroda_de
О!
У сына такой, только красный. Зато он теперь знает, как выставлять центровку 😃
Karalexey
ZigZag_ZZ:
Алексей! Колись, где яйца брал,
Даже и не знаю, что ответить. Пару с рождения выдали.😃
А с самиком дитю купил в новогоднем подарке в Ашане на Осташковской. Такая коробочка в виде голубой елочки.
ZigZag_ZZ
Завтра туда мотанусь, значит не во все завозят!
6wings
барахляный этот планерок, у сына такой же есть. Чтобы он сносно летел надо на нос лепить пластилин. С центровкой проблемы.
Но вообще, занятно, что внутри яиц что-то летучее появилось.
boroda_de
6wings:
Там крыло двигается, если что…
6wings
Да, Юр, двигается. Но с задвинутым до упора вперед он парашютирует, а сдвинешь чуть назад - начинает вихляться.
boroda_de
Речь и “яичном” планере или я тебя неправильно понял?
6wings
да, Юр. В точности о таком же, как на фото - из яйца. И цвет такой же 😃
Хотя, может быть, мы с Пашкой слишком требовательны - они в кружке планерочки делают, которые легко 30 м (и больше) в зале пролетают… Недавно соревнования были.
vavil777
Такие-же по-моему в МакДаке были когда-то, если соединить 2 балки фюзеляжа и оставить только 1 пару клыльев то получается довольно-таки неплохо
ZigZag_ZZ
А яйцов то нету!
Karalexey:
Облом, кто ещё видел и где , есть желание прикупить!
asw
ZigZag_ZZ:
А яйцов то нету!
Когда я был маленьким и еще не ходил в школу про яица ферреро никто не слышал. Но папа научил меня строить что-то подобное. Использовались спички , картончик, пластилин для придания центровки.Уверяю что летает оно не хуже яйцовых… И наука ребенку.Эти модельки сделанные своими ручонками объясняют пацану что такое рули, куда их согнуть чтобы самолетик летел вправо-влево или вверх вниз, наглядно понятно что такое угол атаки и центровка.
Рекомендую всем у кого есть пяти-шестилетний пацан.
ZigZag_ZZ
Дядь Саш!
Я и сам и мой клон можем выстругать что угодно, здесь прикольный суприз, так для себя, чиста поржать!
