Рисунки и резьба по куриным яйцам.
Usual-boy
Народ подскажите пожалуйста как это делается на ЧПУ в какой проге и все что с этим связано, может кто знает где поглядеть можно. Хочу порезать декоративные яйца с узорами и тд. буду благодарен за любую информацию связанную с этим.
Usual-boy
И тишина. Неужто ни кто даже примерно не знает как можно реализовать и в каком софте???
sankir
Гугл упорно утверждает, что делается это все руками, бормашинкой, особо тонкими сверлами\фрезами, иногда острым ножиком.
Если так охота автоматизировать, то любой узор можно представить в виде чертежа, а дальше ищем ответы на вопросы:
1- “как загнать чертеж в станок ЧПУ”
2- “как закрепить особо хрупкий предмет в станке, что бы его не поломало при обработке”
а дальше грузовик яиц и вагон терпения вам в помощь.
dizzyy
разные яйца имеют разный рельеф
придумайте как сосканировать , а там нет проблем наложить
поворотную ось и вперёд
Usual-boy
Да что гугл утверждает я уже видел. Иначе не задавал бы вопросов на форуме. Просто надеялся что местные умельцы кто нибудь сталкивался… Тогда как можно обычный узор например в dxf формате разместить на круглом предмете. Подскажите если не сложно.
dizzyy
можно сделать такое :
одну из осей делать не линейной а дугой которая бы описывала яйцо
а Z делать или плавающей для нанисения рисунка или делать погружение фрезы чуть больше чтоб фреза наверняка прошла через скорлупу
Soling
  1. Существует устройство : сканер. Крепится вместо фрезы или рядом с ней. Позволяет снять профиль заготовки и потом использовать его в работе. Это к вопросу о разности яиц.
  2. Программы построения файлов обработки, некоторые, поддерживают поворотную ось. Крепите яйцо в поворотник и вперед.
    Еще лучше, если есть пяти осевой станок. Рисунок получится совсем чистым и красивым.
    Стоит это все много денег, сил и времени.
Usual-boy
Механическая часть меня не интересует. Все уже продумано в принципе и варианты тоже есть мысли. Именно программная часть мне интересна. как и в чом. 4 оси не проблема.
TimRS
Две с половиной хватит, 4 перебор, если это не яйцо “Фаберже”. Принцып как в одной теме. Писаннка на яйцах.
Разница только в том, что вектор переносим на тело вращения а не на плоскость, вот и все…
Soling
Power Mill, Visual Mill, (он же, RhinoCam). - 4 оси. MadCam - 5 осей.
Поискать по нету, найдутся еще пакеты с поддержкой более чем 3х осей.
TimRS
А зачем? Арткам обходится 3-мя. Но вам то не надо даже третью, надо опустить фрезу и вынуть, типа как плоттер.
Soling
За тем, что 4ая ось, совсем не значит что их физически четыре. На самом деле это, зачастую поворотный шпиндель сориентированный по одной из осей. При просчете прога учитывает что он поворотный и соответственно считает не миллиметры а углы.
Usual-boy
Вот собственно говоря и есть в том вопрос как обычную например простейшую фигуру типа того же круга квадрата и тд. разместить на сферической поверхности. Где как и в чом это можно спроектировать, и самое главное КАК? А на счет осей, та для этого эта для того Не надо объяснять и так понятно. Вопрос больше именно по программной части!!!
Soling
См. пост № 10. Это по самой обработке.
А проектируется все в любом 3D редакторе. Делаете модель и на обработку ее. А КАК проектировать, ну это зависит от того редактора, который выберете.
Usual-boy
Уважаемый Геннадий. Пост №13.
Usual-boy:
А такие ответы там то там и в том то или том я и сам представляю и могу так же отвечать. Извините конечно но хотелось бы услышать что конкретное. Иначе бы и не спрашивал. Много же людей кто например на балясинах узоры делает. Могли бы подсказать. Тыкать носом в то что бери ставь учить не красиво, на то он и форум чтоб делиться знаниями…
Soling
Уважаемый. Вам, изволите, курсы по всем редакторам? И что бы понятно и крупными буквами?
Сильно красиво, влезть на форум и бить копытом “НАУЧИТЕ”. Самому найти учебники и почитать, в лом?
TimRS
Soling:
Вот это все зачем? Когда можно на плоскости все нарисовать и выпилить? Простелького кам хватит. Обычный раскрой за один проход. Но у нас любят стрелять из пушек по воробьям, когда пушки то достались на халяву то, почему не пострелять! Этих яиц можно тысячами выпускать!
Не смог найти тему, поэтому для тех кто в танке:
Одна ось поворотная, на ней вращяется уйцо вдоль своей оси симетрии.
Вторая ось тоже поворотная на ней закреплен рабочий инструмент, который примерно описывает кривизну яйца.
Третья погружает или поднимает инструмент.
Сама механика собирается за “пять” минут. Два шаговика на оси, и эл. магнит на подъем опускание. Плюсы что сам инструмент находится почти перпендикулярно поверхности.
Ну если проще собрать трех осевой фрезер с повороткой, разобратся в 4х кординатной обработке, тогда вперед! Первое яйцо ждать через годик?
Usual-boy
Мдя ведающие люди тут прям сборище крутых и гениев, которым в силу своих амбиций влом подсказать новичкам. У вас распальцовка то в косяки проходит? По посту №17 для внимательных повторю. Я писал не однократно что механика меня не интересует!!! Я знаю не хуже вас как сделать и опускание и перпендикулярность и радиусы!!! Спасибо всем за “помощь” убедился что спрашивать тут бесполезно. закрывайте нафиг тему.
Dj_smart
TimRS:
Электромагнитом по яйцу? Гы, хотел бы я поглядеть:).
Usual-boy:
Ну да. Те кто занят делом, тут редкие гости:). А любителей потрепаться валом. Впрочем, как и я, в том числе.
Soling
TimRS:
А можно еще левой пяткой правое ухо чесать. Созданы проги для обработки подобных деталей. Нет! Давайте мудрить. Мы без трудностей не могем. Натура такая.
Впрочем, тема просто не интересна. Поиски путей усложнения, это для любителей,
Sorry!
Usual-boy
Soling:
Впрочем, тема просто не интересна. Поиски путей усложнения, это для любителей, Sorry!
Any concrete answer. You the same fan. Excuse
Vrindavan
Usual-boy:
К чему все эти рисовки? И по-русски, и по-английски Вы пишете весьма безграмотно. При полном отсутствии скромности, много хотите.
Балаболите, Вы, батенька, да простит меня Верховный Модератор.
TimRS
rcopen.com/forum/f111/topic127083 Нашел. И что? Многосевая? Повермилл, визуалмилл? ААА!!! Спец программа же есть, написана специально для яиц!
Так что кто еще пятками чешет, при всем уважении…
Soling
А членораздельно можно содержимое предыдущего поста изложить?
И вообще, не совсем понимаю Вашу позицию. Ну да, можно изголиться и в Ворде нарисовать картинку. Только зачем? Не логичнее ли использовать нормальные технологии? На Спре был умелец, делал рельеф на трех осях, потом пересчитывал его, что бы уложился в круглую заготовку и резал на поворотнике. Просто волшебная технология. А главное - простая.
Soling
Модератор.
Господа! Предлагаю воздержаться от высказываний в чей либо адрес и обсуждать заявленную задачу, если она интересна.
