Помогите с винтом для летающего крыла
Всем привет! У меня есть летающее крыло и я никак немогу настроить винт скажем так. Он прицепляется с помощью резинки и когда он прицеплен при включении газа крыло сильно вибрирует. Винт такой: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC12327/
Мне говорили что это толкающий винт и его надо ставить наоборот и сверлить для втулки с другой стороны место. Но он не особо хорошо сверлится. Нельзя ли подругому решить проблему с вибрацией?
отбалансировать его надо
в плане балансировки, китайские винты - еще то “Гэ”.
Поставить на двигатель нормальный вал (или цангу) для винта и закрепить его гайкой. Ничего сверлить не придется.
А если отбалансировать тогда можно не переворачивать его и не сверлить? И как лучше балансировать? Видел можно кусочек скотча маленький наклеить.
" -Эти ягоды можно есть?
- Можно… Только отравишься." (С)
И в один прекрасный момент этот винт отвалится.
Винтик этот довольно неплох как по балансировке, так и по тяговым параметрам. Полагаю что вал у Вас 3мм, а отверстие в пропеллере на 5 ? Хорошо бы глянуть фото вашего мотора. Проблему можно решить надев трубку соответствующего диаметра на вал, например несколько слоев термоусатки, или, как уже советовали, поставить цангу соответствующего размера.Или так www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17902261&po…
Насчет перевернуть винт - не совсем понятно. На любом самолете выпуклая сторона лопастей пропеллера должна быть направлена в сторону полета.
Не надо молодежи рассказывать про фекалии, тем более, мне кажется, пропеллер этого производителя Вы еще в руках не держали…
в пакетике с этим винтом идут втулки, надо просто ее в винт вставить… сам с таким летал, как купил и поставил думаю о блин… вот гемороя не оберусь что бы ровно поставить… ан нет, все просто…
Дело в том что у меня как я и говорил летающее крыло и когда я купил винт просто вставил втулку нужную зацепил к мотору винт резинкой и как только запустил сразу чувствуется вибрация по всему крылу. Чем больше газа тем больше вибрации. Мне подсказали что этот винт не толкающий и нужно просверлить отверстие там где втулка не входит (тоесть другая сторона от места где она входит) и вставить ее туда. И все. Но винт не особо сверлится хорошо. Поэтому уже незнаю как эту вибрацию убрать.
Прекрасно там все сверлится. Просто, нужно сверлить нормальным сверлом, а не… пальцем… Теперь этот винт - в помойку, покупаем новый винт и следуем рекомендациям, написанным выше.
Винта то еще 2 таких есть. Только каким именно следовать рекоминдациям? Я не особо разобрался как что сделать.
- Замерить диаметр посадочной поверхности на втулке (пропсейве).
- Рассверлить таким же диаметром отверстие в винте. ВАЖНО! Сверлить надо со стороны, которая потом будет прилегать к втулке (пропсейву)
- Сверлить нормальной дрелью и сверлом.
- Подобные темы создавать в соответствующих разделах.
а уже готовых винтов толкающих такого размера не продают?
не продают
Продают.
Даже цанги (вместо пропсейва) продают под вал двигателя и фабричное отверстие в винте.
Напр под вал двигателя 3мм:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для рассверливания отверстий в винтах лучше использовать ступенчатое сверло. Дешевое китайское (для пластика сгодится и такое) можно купить долларов за 15 и хватит его на всю жизнь.
а винт 5043 незнаю често номер это его или что он продается в пилотаже?
Вы себя-то хоть читаете после набора текста?😉
в этот раз не читал.
А что здесь на картинке именно такое? Показан винт соедененный с мотором. Я так делал но была вибрация. 5043 винт вообще можно где-то купить?
это и есть 5043? а еще есть в Москве магазины с этим винтом?
была вибрация
Любой винт желательно балансировать. Если винт не плотно сидел на валу пропсейва, то нужно вставить колечко а не рассверловать до размера ротора
это и есть 5043?
Не совсем. это 4943, но разницу практически не заметить
Мне просто сказали что этот винт оранжевый ненадо вроде бы сверлить и он так подойдет.
Вы , в ближайшие выходные, встаньте со стула, сходите на ближайшее поле и полУчите полнейшую консультацию.
Купил оранжевые винты разные. К ним втулки не идут. И там куда втулку вставлять место у всех одинаковое. Теперь такой вопрос: Можно ли использовать винт если он не полностью одивается и если пальцем трогать он спокойно наклонится в сторону?
Всё проблему вроде бы решил. Всем спасибо за ответы.
