Портативный бензиновый генератор
Здравствуйте товариши форумчане.
Читаю форум давно, теперь прошу вашего совета по небольшому проекту:
Требуется легкий и компактный генератор на 14вольт током около 20А.
Планируется использовать 20сс бензиновый двигатель, вот такой:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На вал двигетеля монтируется БК мотор, вот такой:
который используется как генератор. Также я на форуме нашел инфу что мощность БК мотора в режиме генератора примерно в 3 раза ниже чем его паспортная, поэтому можно предположить что с этого двигателя можно снять около 1 киловата(было бы круто если 500вт).
Выходное напряжение будет устанавливаться регулятором напряжения шунтирующего типа(как в японских мотоциклах) + регулировка оборотов самого ДВС.
Если эта установка будет выдавать приличный ток, можно попробовать использовать БК мотор в качестве стартера.
Собственно какие у меня вопросы:
Какой диаметр выходного вала ДВС(тот, что по ссылке), какая там гайка(М?)?
Получится ли снять с данного БК движка 14 вольт 20 ампер, при 8000 оборотов? (может у кого был опыт в этом деле)
Сложновато будет такое реализовать, будет нужно охлаждение организовывать хорошее. Вал 8мм, гайка М8х1.25
В принципе схема работоспособная, правда для меня непонятно - что это за шунтирующий регулятор и принцип его работы. Я б применил импульсный регулятор после диодного трехфазного мостика.
Обороты достаточны будут около 5000.
Но…
Если это тяга к творчеству - то я б остерегся применять подобный двигатель - возможны разочарования - качество плохое.
Если большая необходимость в генераторе - то за деньги, которые Вы потратите на проект - вполне можно купить генератор, который будет и ресурс приличный иметь и тихо работать.
Реализовать не трудно - только вместо модельного моторчика я бы использовал генератор от автомобиля переделанный в бк. (Щетки выковырять, ротор постоянными магнитами снабдить и токи можно снимать около 40v и больше до 1000 оборотов. Услилие на валу такого магнето меньше 1нм. Двсничек вполне должен крутить. Возможно через редуктор. А дальше как Сергей написал - через 3х фазный диодный мост.
Alexak14
Спасибо за размеры. Охлаждение думал сделать двумя способами, либо механически (вентилятор на валу двигателя), либо электрически (электровентиялятор), но какой способ применить пока незнаю, нужно эксперементировать с моторами.
Шунтирующий регулятор используется почти вовсех мотоциклах, его принцип очень прост: трехфазное напряжение с генератора выпрямляется и если его значение выше установленного, то генератор закорачивается тремя симисторами, подробнее о регуляторе и схему можно глянуть здесь:
www.moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10
Использовать импульсный регулятор можно, но его будет непросто собрать на токи около 30А да и потери на нем будут побольше чем на простом диодном мосту.
А что с этими двигателями нетак? Плохо собранны? Или перед запуском необходимо доработать напильником? Можетбыть изначально подобрать другой ДВС?
Кстати, какой примерно ресурс работы двухтактных бензиновых двигателей?
Я уже смотрел в сторону инверторных генераторов(можно взять за 10к), вес у них великоват(около 8-10кг), а я расчитываю уложится гдето в 4кг или около того, да и гораздо интереснее собрать его своими руками.
Я думаю, что гораздо проще купить БК мотор за 50 баксов, да и весит автомобильный генератор немало (около 5кг).
Т.к. вал двигателя ДВС имеет 8мм диаметр, то возьму БК движок с 8мм валом, чтоб была возможность насадить ротор БК движка прямо на вал ДВС.(для упрощения конструкции)
Из того что в наличии подойдет только такой:
Спасибо всем за проявленный интерес к теме, остается открытым вопрос окачестве и надежности модельных ДВС (двухтактных бензиновых). Какие мнения?
Ну так платим весом за производительность. Таким уже можно что то серьезное подпитать а не просто мобилу зарядить или ноут. Весить без штатного ротора будет килограмма 4 а стоит те же 50$ ±.
Всем привет!
Я здесь провел несколько опытов по использованию БК движков как генератор:
Взял два одинаковых БК, соединил их валами, и начал крутить, интересно что на максимальных оборотах напряжение БК-генератора без нагрузки было на 40% выше номинального. При закорачивании выводов БК-генератора (макс. нагрузка) обороты существенно падают, тоесть генератор нагружает мотор, а значит генератор работает. Ток снятый с генератора примерно в 3 раза ниже чем ток поданный на мотор. Тыкал осцилографом по фазам, там идеальная синусойда, частота зависит от оборотов, амплитуда от нагрузки. Вобщем ничего удивительного 😃
Комплектующие для генератора уже куплены и летят 😃
В итоге взял ДВС 26сс, потомучто он дешевле(почему он дешевле чем 20сс непонятно) и мощнее, а лишние 200 гр мне неочнень важны.
БК мотор взял TGY AerodriveXp SK Series 63-74 170Kv / 3250W, потомучто у него самый маленький КВ.
Вобщем теперь будим ждать и эксперементировать в большом масштабе 😃
2 Vavilen :А если не секрет, то для чего создаётся этот генератор ?
Тоже занимаюсь этим вопросом ,пока правда теоретически ,будет интересно узнать ваши результаты.
Палыч НН: В принципе генератор нужен как портативный источник электричества. (Часто выезжаем на природу на мото) Конечно можно купить, готовый(0.5квт около 8кг), но мне гораздо интереснее попробовать его сделать самому.Смогу ли я сделать генератор компактнее чем покупной и тойже мощности 😉 Вот будет еще повод найти в хламе программатор и зашить под это дело какйнибуть atmega. И главная супер задача, попробовать использовать БК мотор-генератор как стартер для ДВС мотора.
Также если с генератора можно будет снять приличную мощность, обеспечить легкий старт и необольшой вес, то у меня есть друг который хочет поставить такой генератор на свой электоровелик.
Сделать то- может и сможете. Никакой технически- нереальной задачи там нет.
Но вот проработает ли он какое то ощутимое время- большой вопрос: двигатели модельные изначально проектируются с минимальным весом и для работы в предельных режимах.
Следовательно, тихонько пыхтеть весь день без перегрева и пожирания топлива- как какая нибудь Хонда, они не могут.
Просто, не под то заточены.
Это как попытаться на Лотусе Ф1 поездить по пробкам или просёлкам.
Да и "снять приличную мощность "с генератора, переделанного их мотора- вряд ли удастся: мотор делается под другую задачу.
Но, если уж терпеть невмоготу- дерзайте.
Всем привет!
Смысл экспериментов? Изначально ясно что он будет генерить, так как это обратимый электромотор, вот ведь какая штука, особенная конструкция генераторов обусловлена рядом факторов основа которых - практичность, это производное от суммарного кпд и сложности устройства в целом. Так вот гораздо проще сделать автоматику с высоким кпд для генератора с динамическим подмагничиванием чем для БК мотора. Все. Управление подмагничиванием дает абсолютный максимум КПД, любая другая схема стабилизации занята проблемой куда деть избыток генерации, что выражается либо в шиммировании либо в рассеивании излишков. В обоих случаях есть паразитные утечки в нагрев элементов, в случае динамического подмагничивания все просто и дешево.
Хотя это нисколько не отменяет вашего порыва, дерзайте и удачи.
Сомнительно, как мне кажется. У БК слабый пусковой момент, не провернет он ДВС, ему сначала скорость набрать надо. Хотя могу и ошибаться. Буду следить за результатами.
“есть друг который хочет поставить такой генератор на свой электоровелик.”
Вот и я об этом думаю ,только не на велик а на скутер .
Есть у меня киловатный гена бензиновый ,но хочется покомпактней и полегче.
Может есть какие то модельные бензиновые моторы с достойным ресурсом и надёжностью ,вертолётные или авто .И исходя из характеристик этого двигателя подобрать генератор.
Вот на этом сайте например www.davesmotors.com много всяких моторов ,какой у них интересно ресурс ?
Оооо! Как я рад, что товарищи форумчане проявляют интерес к моему маленькому проекту. 😃
blade:Если двигатель сильно форсирован, то его всегда можно дефорсировать путем установки толстой прокладки под цилиндр => уменьшение степени сжатия => снижение мощности, макс оборотов и увеличение ресурса. Еще никто не написал о предпологаемом ресурсе 26сс бензинового двухтактника, но я находил сравнительные данные, что ресурс раза в 3-4 больше чем у калильных движков, если он проработет часов 300 это былобы неплохо.
blade: Если верить приближенному коэффициэнту мощность мотора/мощность генератора как 3/1, то с мотора с заявленной мощностью 3.2кВт, можно снять хотябы 500 ватт в режиме генератора.
falke5:Смысл, высчитать коэффицент мотор/генератор чтобы хоть приблизительно можно было пикинуть мощность мотра в режиме генератора.(Кстати результаты впринципе совподают с теми что я видал на форуме) Генераторы с электромагнитным возбуждением, хорощи для установок вращающихся с постоянной скоростью (типа 220в 50гц), при возростании нагрузки на генератор, просто увеличивается ток возбуждения якоря генератора, а обороты ДВС поддерживаются на постоянном уровне чтобы обеспечить постоянную выходную частоту. Но в моем случае необходимо получить 14 вольт постоянного напряжения, а значит, для регулирования выходного напряжения генератора, можно изменять обороты двигателя. Схема управления выходным напряжением включает в себя шунтирующий регулятор котрый “сливает” излишки мощности. Но в данной системе он не будет рассеивать всю мощьность генератора, а будет действовать как верхний ограничительный барьер напряжения, при частом срабатывании шунтов в регуляторе обороты ДВС будут снижаться. при просадке напряжения обороты ДВС будут повышаться до момента срабатывания шунтов. Потери в мощности будут только на шести силовых выпрямительных диодах.
MasterFly: Да я знаю о этой проблеме, для ее решения планирую управлять мощными ключами с МК возможно удасться написать удачную программу старта для БК движка. Если крутящего момента нехватит, то приходит на ум установить батарею суперконденсаторов вольт на 40 и с помощью ее запускать движек высоким напряжением. Также мне видится механический вариант решения проблемы, это обгонная муфта+центоробежное сцепление. ДВС крутит БКгенератор через обгонную муфту, а БКмотор будет раскручиваться и подключаться к ДВС через центробежное сцепление уже на оборотах. Но этот вариант добавляет механических узлов которые могут рано или поздно сломаться.
И тут открываютсе новые возможности использования гибридной силой установки… 😃
Палыч НН: Я так понял у любых модельных моторов небольшой ресурс, но если мотор на бензине, то у него ресурс больше чем у калильных + экономичность. Самый долговечный и экономичный вариант долженбыть в 4Т движке, но я невстречал еще в продаже 4Т движков меньше 30сс или около того. Еще 4Т должен быть тяжелее, зато потише.
Палыч НН: Интересно! У них бесплатная доставка походу! Вобщем моторчик 2.8 лошади похож на мотор от триммера (бензо газонокасилка), ресурс у него, думаю, примерно такойже как и у бытового бензоинструмента. Повсему получается,что если купить такой мотор, то при идеальном подборе генератора к нему, с него можно получить макс 1.5кВт.
То ОЛЛ: Я рад, что данный проэкт вызывает интерес и критику у форумчан, возможно ктото еще заметит “тонкие” места конструкции или поделится своим опытом. Первый задачу которую я поставил, это раскрутить бк мотор до 8000 об и посмотреть каую мощность с него возможно будет сянять.
Теперь ждем почту РФ.
Главное- чтобы терпения (а может и жизни) хватило дождаться 😂
Поскольку девиз у них: “Почта России- и пусть весь мир подождёт!”
Письмо (заказное) идёт из Москвы в Жуковский (25 км от МКАД) -12 дней! 😢
В корне не правильное суждение, любой генератор даст наибольший ресурс при постоянных оборотах, в тч и форсированный модельный движок, подмагничивание хорошо моментальной реакцией на нагрузку, чего ни когда не даст управление оборотами, то есть придется гнать всегда с запасом и “стравливать” излишки в тепло, что бы вовремя компенсировать мощную просадку, с ресурсом же все просто,можно вместо 6 тыр обротов ( к примеру) перевести его на 4, потерять в мощности зато вдвое увеличить ресурс, без кардинальной переделки. Можно и дефорсировать, только надо заранее учитывать что двигатель на два пони, будет отдавать еле еле одну. Тем не менее как и сказал выше, удачи в опытах, работать будет.
blade: На самом деле почта россии работает достаточно хорошо. Я часто покупаю на ебае и, из более чем 100 посылок, все дошли нормально. По срокам от 2 недель до месяца. Самое долгое было 1.5месяца но только один раз. А вот кто действительно хреново работает это “EMS russian post” туда никому не рекомендую обращатся. Несколько раз заказывал ускоренную доставку EMS за безумные деньги, но ниразу (НИРАЗУ) посылка не доходила быстрее обычной почты. Судя по треку посылки доходят до россии за 3-5 дней, зато потом… скорость падает ниже обычной почты, дозвонится доних невозможно, узнать когда приедет курьер тоже невозможно, вобщем, сервис на высоте! Гораздо удобнее забирать посылки на почте, дешевле и быстрее.
Немогу понять, как различные обороты генератора могут повлиять на его ресурс (не принимая в расчет перегрев, износ подшибников и щеток, если они есть). И если, всеже, говорить о ресурсе генератора, то он, наверно, в несколько раз больше чем у ДВС.
Согласен, с электромагнитрым ротором можно быстрее отробатывать скачки напряжения и вообще он дает большую “гибкость” в работе с генератором. Но, пожалуйста, дайте мне ссылку на такой генератор массой до 2кг…
Также кратковременная просадка напряжения, при включении мощной нагрузки, это самое последнее что меня беспокоит на данном этапе.
Обороты дигателя будут зависеть от потребляемой мощности, если потребляемая мощность мала, то обороты двигателя низкие, при увеличении нагрузки обороты будут возрастать. А пока мы не знаем характиристики генератора (онже БКмотр), сложно чтото наперед предпологать вообще.
От ОЛЛ: Просмотрев повнимательней схожие темы про генераторы, наткнулся на ссылку на контору sullivanuav, они делают генераторы для боьших модельных движков, так вот их характеристики очень впечатляют.
Вот ссылка на 500ваттную модель:
www.sullivanuav.com/products/alpa_500watt.html
Причем это при 3000 оборотов на калене.
Вот ссылка на файл характеристик:
www.sullivanuav.com/…/S675-500 Data Sheet.pdf
Интересно взглянуть на график мощности(она доходит до киловата),притом вес устройства окло 1кг
Особых отличий от БК мотоа, эта конструкция не имеет (ну кроме большого диаметра ротора и однофазной намотки), поэтому надеюсь что бк мотор будит генерит хорошо, но на больших оборотах.
Также там есть типа простотип старетера/генератора:
www.sullivanuav.com/products/st_combo.html
Вот это меня и воодушивляет 😃
Ну, может Вам повезло и тот кусок почты, которым Вы пользуетесь- какой то особенный 😃
Мне с ними как то- никак 😢 Недавно имел обширную переписку (судился с магазином из-за некачественного товара)-с перепиской (все письма- заказные, со штампами суда, судебных приставов)- кирдык полный.
Но, согласно математической статистике- не бывает, чтобы один угол учреждения (Ваш) работал хорошо, а все другие- плохо?
А по теме поста: очевидно, автору просто захотелось поставить такой эксперимент…
Ну, охота пуще неволи.
Вреда никакого ни нам ни окружающей среде принести это исследование не должно…😃
Тем более- в охотку:
Я имел в виду именно ресурс приводного мотора, слово генератор в данном контексте означало систему в целом (мотор+генератор).
ЗЫ
Я в армии 3 года будучи начальником РЛК лично эксплуатировал дизель генераторные подстанции от 10 до 30 квт и 60 и 400гц, приходилось и капиталить в мороз и собирать разграбленную электрику практически с нуля, об особенностях этого механизма знаю не по наслышке.
На сегодня, думаю, где нить на строительном рынке вполне возможно найти кучу обратимых моторов которые с небольшой переделкой станут прекрасным генератором.
Хотя повторюсь еще раз, вполне возможно вам и удастся построить систему управления оборотами и отстроить ее до приемлемых показателей, но боюсь времени будет убито много.
Привет всем!
посылка благополучно дошла до меня еще на прошлой неделе, но небыло времени с ней заниматься. Сам 26сс ДВС выглядет классно и миниатюрно, вращается плавно без заеданий, хорошо создает компрессию.
БК двигатель смотрится мощно, единственное что меня беспокоит в данном двигателе это намотка, она выполнена тонким проводом, но во много жил. тоесть, посути, мотор намотан многожильным проводом, а не одножильным толстым проводником, я такого еще не видел, возможно это удешивляет намотку или увеличивает плотность намотки…
Щас думаю выточить новый вал, который, вкручивался бы в каленвал ДВС и сразуже служил осью для БК движка. Но столкнулся с некоторой проблемой, я немогу открутить центральную шпильку, ту на которой винт крепится. Там внутри маховика (алюминивого) виден шестигранник под 12 ключ, я его пытался отвернуть но только ключ погнул (ключ трубчатый), вот думаю может там резьба левая…
Кто разбирал 26сс двигатель, подскажите, как открутить эту шпильку и в какую сторону:
Если кому что интересно могу сфоткать по подробнее.
“Щас думаю выточить новый вал, который, вкручивался бы в каленвал ДВС и сразуже служил осью для БК движка.”
Не стоит соединять два двигателя одним валом жёстко .Абсолютно соосно их установить всё равно не удастся и при вращении будут возникать напряжения ,которые приведут со временем к тому ,что один из валов лопнет скорее всего по резьбе. Лучше соединить какой нить упругой муфтой ,которая будет устанавливаться на штатные места моторов ,тогда и с заменой агрегатов не будет проблем и ключи гнуть не придётся.
Палыч НН: Согласен с вами, но в данном случае у меня стоит задача крутануть этот БК движок от ДВС и посмотреть скока он выдаст тока, и если тока будет достаточно(а в идеале спалит мой трехфазный 50 амперный диодный мост ), то тогда можно будет думать о “правильном” совмещении двух агрегатов.
Вообще я планировал избавиться от подшибников БК движка и закрепить ротор движка на валу ДВС, а статор соосно с ним к раме ДВС (Зазоры там пимерно 1,5 мм думаю цеплять недолжно)
То олл: Ктонибуть разбирал такой движок? какя резьба на шпильке что указана стрелкой, в какую сторону ее откручивать???
Я бы нагрел все градусов до сотни а потом пшикнуть хорошо на конец вала сжатым воздухом или каким нить спреем, вал резко охладится и уменьшится в диаметре и гайку можно будет отвернуть
напрямую крепить генератор не рекомендую, балансировать эту конструкцию упаритесь, ничего лучше простой муфты из армированной резины не придумать
По теме генератора (не бензинового, но):
Генератор из БК мотора. Малой мощности в моём случае. Надо 7-15V и 1-2A.
Найти компактный мотор с маленьким kv трудно, наверное надо перематывать.
2 вопроса:
БК мотор работает как генератор, но если мы используем его штатно, не разбирая, то у нас только 3 провода. Как грамотно выпрямить и снять выходное напряжение с него? Использовать 6 диодов? (первая мысль) Или как-то иначе? С электрикой “на ты”, разберусь, но может дадите грамотный совет?
Если перематывать, то может имеет смысл наматывать по другой схеме? Цель - получить меньшее kv.
По какой тогда схеме лучше перемотать мотор (для генератора именно)?
Допустим ротор будет вращаться с частотой 500-2000об/мин (надо экспериментировать). Мы хотим снять 12V и 1-2A. (Постоянного тока). Стабилизация - это уже второй вопрос, его я решу без проблем думаю. Мотать можно тонким проводом при таких токах, так что можно и много витков…
На данный момент у меня лежат моторчики Turnigy 2209/28 (1050kv), 2213/20 (1050kv), KDA20-28M (1050kv).
Мне нужно заставить вращаться скажем для упрощения “вал” с указанными выше оборотами (500-2000об /мин) одним моторчиком (пока не думаю о перемотке, надеюсь от 2 банок запустить и на пониженном ходу, но не уверен), а другой мотор использовать как генератор с этого же “вала” и снять с него ну для начала какое-нибудь напряжение 7-15V и хотя бы 0.5A.
Покупать другой мотор не вижу сильного смысла, эти хорошие, надо с них начать…
Перематывать их жалко пока, потому как они абсолютно новые. И один из них мне надо бы оставить под крыло типа Pilotage Fighter. Ещё не решил какой, но скорее всего 2213 оставлю для крыла а два других пойдут на эксперимент.
Сейчас сижу соединяю их в пару мотор-генератор в исходном виде.
Но очень хочется увидеть какие-нибудь предложения.
P.S. если что, могу перенести в отдельную тему.
Kv обратно пропорционально количеству витков на зуб. Т.е. чем больше витков, тем меньше kv. Схему намотки лучше не менять. Схема выпрямителя зависит от задач и схемы соединения обмоток. Например при соединении обмоток звездой подойет выпрямитель по схеме “звезда Ларионова”. Забейте в поисковике википедии “трехфазный выпрямитель” или “звезда Ларионова” и мгновенно найдете искомое.
