Пришельцы
О…Новое кино !
Естественные магнитные свойства эритроцитов обусловлены особенностями гемоглобина…
Вернёмся к нашим баранам
магнитное поле человеческого организма — сумма двух составляющих: собственного магнитного поля, возбужденного биотоками отдельных органов (сердце, мозг и др.), и наведенного магнитного поля, возбужденного движением токопроводящей жидкости (электролита), каковым является кровь.
Каким образом механическое движение электролита и составляющих его диа- и парамагнетиков генерирует магнитное поле заметное в масштабе всего организма?
Направление поля, его напряжённость, чем регистрировали?
Естественные магнитные свойства эритроцитов обусловлены особенностями гемоглобина (Нb), в состав молекулы которого входят 4 комплекса железа с ненулевыми собственными магнитными моментами.
Соединения Нb обладают различными магнитными свойствами. ОксиНb (Нb(О2)4) и карбокси Нb (Нb(СО2)4) являются диамагнетиками, а дезоксиНb (Нb, отдавший молекулярный кислород) и метНb (форма гемоглобина, в которой железо окислено до Fe+3 – формы, не способной связываться с кислородом) – парамагнетиками. Магнитная восприимчивость оксиНb зависит от температуры, что связано с термической дезоксигенацией. Магнитные свойства эритроцита в целом зависят от соотношения содержащихся в нем форм Нb. Оксигенированные клетки содержат ~95% оксиНb. Некоторую часть обычно занимает метНb (не менее 1%), причем количество его растет с возрастом клетки.
Научная и околонаучная информация
Поскольку наиболее значительные изменения СОЭ наблюдаются при действии слабых инфранизкочастотных (ИНЧ) МП, механизм этих воздействий связывают не с пондеромоторной силой МП, а с неоднородностью пространственного распределения характеристик МП – H , H и, которые определяют так называемые информационные взаимодействия в биосистемах(БС). Особая чувствительность БС, в том числе и клеточных суспензий, к слабым ИНЧМП может быть обусловлена постоянным участием ГМП при их формировании, эволюционносформированной предрасположенностью БС к их восприятию.
Бред сивой кобылы выделен “жирным” 😃.
Хотя если ему следовать то наибольшая неоднородность пространственного распределения Херактеристик магнитного поля наблюдается как раз тогда когда рука тянется к намагниченной дверце холодильника в 12 часов ночи. Ибо магнитное поле соленоида (которым можно представить обычный холодильный магнитик) убывает обратно пропорционально четвертой степени расстояния - если двигаться вдоль оси соленоида.
А то что у нас свет имеет линейные и волновые свойства - так это ниче… норма
Денис, лучше идите, я ж физик, я на “линейные” свойства света и обидеться могу… 😉
- Habibi M. R., Ghasemi M. N umerical study of magN etic N aN oparticles coN ceN tratioN iN biofluid (blood) uN der iN flueN ce of high gradieN t magN etic field // J. MagN . MagN et. Materials., 2011. – Vol. 323. – P. 32–38.
- Hackel E., Smith A. E., MoN tgomery D. J. AgglutiN atioN of humaN erythrocytes // Biological effects of magN etic fields. N.–Y.: PleN um Press, 1964. – P. 218–228.
- Haik Y., Pai V., CheN Ch–J. AppareN t viscosity of humaN blood iN a high static magN etic field // J. MagN etism MagN . Materials, 2001. – Vol. 225. – P. 180–186.
- Hlozapfel C., UieN keN J., ZimmermaN U. RotatioN of cells iN aN alterN atiN g electric field : theory aN d experimeN tal proof // J. MeibraN e Biol, 1982. – Vol. 67, № 1. – P. 13–26.
5.HoN g F. T., Mauzerall D., Marro A. MagN etic aN isotropy aN d the orieN tatioN of retiN al rods iN a homogeN eous magN etic field // Proc.N at.Acad.Sci. USA, 1991. – Vol. 68. – P. 1283–1285. - HoN g F. T. MagN etic field effects oN biomolecules, cells, aN d liviN g orgaN isms // BioSystems, 1995. – Vol. 36. – P. 187–229.
- Hyrc K., Cieszka K., Pauz T. CalculatioN of total cell surface charge deN sity based oN electrophoretic mobility – ioN ic streN gth relatioN ships // Studia biophys, 1998. – Vol. 128, № 2. – P. 127–135.
- IiN o M. Effects of a HomogeN eous MagN etic Field oN Erythrocyte SedimeN tatioN aN d AggregatioN // BioelectromagN, 1997. – Vol. 18. – P. 215–222.
- JohN soN C. C., Guy A. W. MoN itoriN g electromagN etic wave effects iN biological materials aN d systems // Proc. IEEE, 1972. – Vol. 60, № 6. – P. 692–71
10.KeN jereš S. N umerical aN alysis of blood flow iN realistic arteries subjected to stroN g N oN –uN iform magN etic fields // IN terN . J. Heat Fluid Flow, 2008. – Vol. 29. – P. 752–764. - KiN ouchi Y., TaN iioto S., Ushita T., Sato K. et al Effects of static magN etic fields oN diffusioN iN solutioN s // BiolelectromagN etics, 1988. – Vol. 9. – P. 159–
- KirschviN k J. L., Kobayashi–KirschviN k A., Diaz–Ricci J. C., KirschviN k S.J. MagN etite iN HumaN Tissues: A MechaN ism for the Biological Effects of Weak ELF MagN etic Fields // BioelectromagN, 1992. – Vol. 1, Suppl. – P. 101–113.
13.Klee M., PloN sey R. StimulatioN of spheroidal cells. The role of cell shape // IEEE TraN s. Biomed. EN g, 1976. – Vol. 23, № 4. – P. 347–351.
14.Kramer I. MagN etoelectrofusioN of erythrocytes of maN // Biochim. et biophys. acta, 1984. –Vol. 772, № 3. – P. 407–410.
15.LeitmaN ova A. ChaN ges iN the shape of humaN erythrocytes uN der the iN flueN ce of a static magN etic field // Stud. Biophys, 1976. – Vol. 60, № 1. – P. 73 - LeviN M. BioelectromagN etics iN MorphogeN esis // BioelectromagN etics, 2003. – Vol. 24. – P. 295–315.
Кровь, кроме свойств электролита, обладает свойствами диамагнетика и парамагнетика.
А можно узнать, как вообще происходит такой процесс и можно ли им управлять?
- Habibi M. R., Ghasem и прочаяi
Не надо кучи ссылок “вообще”.
Рассмотрим конкретные случаи: вода - обладает свойствами диамагнетика и электролита - при её движении создаётся магнитное поле? (например реки и водопровод должны создать МП, а озеро не должно?)
Алюминий - парамагнетик (его сплавы тоже) - самолёт в полёте генерирует магнитное поле?
Так я же и сказал, научная и околонаучная.
В первой части особых проблем нет, проблемы во второй и именно в тех бреднях типа:
значительные изменения СОЭ наблюдаются - в науке нет “значительных изменений” в науке есть проценты.
распределения характеристик - магнитное поле имеет не характеристики, а напряженность поля и вектор намагниченности.
так называемые информационные взаимодействия в биосистемах - особенно смачный бред, где и кем называемые, как описанные?
Особая чувствительность - у автора текста особая чувствительность к Веществам.
может быть обусловлена - а может и не быть…
В монографии развивается концепция дистантных межклеточных взаимодействии(дм в) в биосистемах. Особое внимание уделено экологической значимости регуляторных влияний собственных (биогенных) и естественных (планетарных) электромагнитных полей и их роли в адаптивных реакциях биосистемы. Описаны результаты оригинальных исследований особенностей роста и жизнеспособности клеточного монослоя и проявления дм в в динамике полного 11-летнего солнечного цикла. Приведены комплекс методических подходов к изучению солнечно-земных связей и их прогностическая оценка в биоинформационном и экологическом аспектах. Показаны перспективы использования метода клеточных культур и дм в в теоретическом анализе биосферных процессов и возможности разработки новых методов диагностики, прогнозирования и коррекции в биосистемах.
Книга рассчитана на специалистов в области биологии, биоастрофизики, гелиоклиматопатологии и экологии.
Итог экспериментов В. П. Казначеева и Л. П. Михайловой:
“Наши наблюдения о роли электромагнитных полей в передаче биологической информации в системе клетка-клетка дают основания для заключения, что чисто химический механизм этой связи может быть не первичным, а есть следствие более сложных полевых процессов, которые по существу и представляют собой истинный механизм передачи информации структуры внутри клетки”
Почитайте, полезно.
В свою бытность в СССР была передача из цикла “Юный натуралист” и называлась она “КОАП” (если правильно написал).
Там, в познавательной форме, пропагандировали науку - БИОНИКУ. Все, кто был задействован в таких специальностях, как биофизика, биохимия, биомеханика, бионика и других пересекающихся дисциплин, типа нейрофизиологии, всегда с признательностью вспоминали эту передачу, которая открыла им путь для их жизненной специализации.
К чему это я? Даже, в этой детской передаче, рассказывали на каком принципе работают органы чувств, скажем, той же акулы, которые могут реагировать на напряженность поля 0,1 мкв\см . Это я сейчас написал цифру, поскольку в курсе, видимо, тогда, это в передаче объяснялось как бредни, типа
Я не спрашивал про акулу.
Я спросил: кто и как померил магнитное поле, созданное перемещением смеси электролита и диа- и\или парамагнетиков.
SAN, с вами не интересно.
- Плявинь Ю. А., Блум З. Я. Магнитные свойства и пара– и диамагнитофорез клеток крови при высокоградиентной магнитной сепарации // Магнитная гидродинамика, 1983. – № 4. – С. 3–14.
2.Свистуненко Д. А., Крыленков В. А., Холмогоров В. Е. Фотоиндуцированные парамагнитные центры в крови. I.Суспензия эритроцитов // Биофизика, 1990. – Т.35, № 2. – С. 379–380.
3.Сельков E. А., Соколова E. А., Калинина Е. В. Удельная магнитная восприимчивость сыворотки крови и спинномозговой жидкости // Биофизика, 1962. – № 7. – С. 483–486.
4.Чижевский А. П. Электрические и магнитные свойства эритроцитов. Киев: Наук. Думка, 1973. – 93 с. - Калыгин А. Н., Кротов К. А. Влияние температуры и рН среды на магнитные свойства эритроцитов человека // Биофизика, 1988. – Т.33, № 3. – С. 529–530.
Это Вам в довесок, может кроме вопросов, чего нибудь и прочитаете
Методы измерения электрических и магнитных полей.
Методы измерения электрических полей в атмосфере. Н. В. Красногорская, В. А. Мельников, В. В. Рыбин, С. П. Соловьев.
Методы измерения геомагнитного поля и его вариаций. Д. Л. Фингер.
Методы измерения электромагнитных полей живых организмов. Ю. В. Торнуев.
Квантовый градиентометр для измерения магнитных полей биообъектов. А. Н. Козлов, С. Б. Синельникова, И. О. Фомин.
Индикация электрических и магнитных полей жидкими кристаллами. И. Г. Чистяков, Л. К. Вистинь, З. Б. Раджбова, С. П. Чумакова.
Так и с вами не веселее.
Дело ваше - веруйте.
А надо бы!
Так какого … в диалог вступаете?
Нормальные люди обычно дискутируют в сфере своих интересов, а не говносбросов.
Вера - это для Вас, а у меня интересная работа.
Я весьма извиняюсь😇, но может объяснит кто , когда будет про пришельцев😒. Я вон с 1985 года знаю ( видел, слышал, отписки писал…), что нечто вполне себе осязаемое летает, светит… Когда разъяснения будут?😁
Как Вам фильм ?
Сегодня посмотрел данный фильм:
www.youtube.com/watch?v=gp50T3Ygdy0&feature=relate…
Советую посмотреть :thumbsup:
это Летающий Светильник
Загадка: висит на стене, светится и пищит. Что это такое?
Отгадка: это селедка.
- Почему же она висит на стене?
- Моя селедка, куда хочу - туда и вешаю!
- А почему светится и пищит?
- Сами удивляемся!
Советую посмотреть 😃
Спасибо, Саш, но такие длинные фильмы я не могу смотреть.
Расскажи, а? 😃
А есчо я слышал, что когда строили мегалитические сооружения, то сворачивали пространство-время, а камни прилегают так плотно друг к другу, потому как “древние” могли делать камни местами мягкими (текучими)😁.
Что сказать? Бизнес у людей ИДЕАЛЬНЫЙ - интерес огромный , только успевай глюкозу в раскалённый мозг подбрасывать…😃
Расскажи, а?
Ой… ну очень интересный фильм…
Засыпаете ?
Засыпаете ?
не, я их никак начать не могу смотреть… Как подумаю, что он такой длинный, так сразу и не хочется уже.
Добавлено: кстати, единственный сериал, который я сейчас смотрю - это Fringe (За гранью). Ты смотришь?
Спешал фор ююю… ( коротенькое кино )
Надо дополнить
На специалистов в области астрологии, шаманства, магнитолечения, и других видов прикладного шарлатанства.
Это ж надо - сказать микро полевые воздействия - первичны, а химические - вторичны!
Это типа - есть свободный радикал в клетке, хочет окислить белок, а микрополевое излучение солнца и луны говорит ему - неа.
И он - ок, и идет себе дальше…
Спешал фор ююю…
вот, спасибо! 😁
Кстати, у одного из моих друзей есть совершенно настоящий костюм Дарта Вейдера. Он купил его для съемок какой-то рекламы. Стоил, кажется, 500 баксов. Заказывали в Штатах.
