Шойгу и авиамодель
klen_s
В жуковском проходили показы БПЛА. Организации пытались впарить свои разработки всем кому только бы удалось. Мероприятие призабавнейшее. Цырк на трех колесиках - одном носовом и двух осовных. У всех полная лажа - а на плакатах “супертурбомегозвездолеты всему хана”
На фотке Шойгу пытаются впарит “апарат”. Шойгу спрашивает - “Это че еще за хрень…”. На заднемп плане знающие люди тихо давятся от смеха.
Mikhail_Yunin
Заднего плана - не вижу .
Заинтересовал МУЖИК с мегафоном ( похожий на Березовского ) , в одной руке и свертком бумаги в другой , ( в сверток- что-то завернуто ! )
Видимо - для убедительности.( - методы убеждения - не меняются )
В общем - смешная фотка
“Достучаться - до небес”
ADF
  • Вам смешно, а мне вот за Родину стыдно… 😃 😃
new225
интересно - за какие деньги ему пытаются это впарить? Дано еще попадалась статья про убогость предлагаемых решений… Может сейчас и получше что делают… toyota-rus.narod.ru/…/04-10-20_br_sovko-2.htm
Driver-NN
Понимаю, что этот самик проектировали сильно умные люди, но на первый (второй и третий) взгляд конструкция кажется довольно идиотской, и все, что там внутри (кроме свинцовых аккумуляторов 😂 ) можно было бы впихнуть в какой-нибудь двухметровый тренерок…
p.s. Еще впечатлила торчащая вертикально китайская автомобильная антенна… 😅
klen_s
Driver-NN:
Начтоящие впечатления вы бы получили толко стоя рядом и слухая пасквиль о крутости изделия.
boroda_de
Это ещё что, вы посмотрите, какие “проекты” уважаемый GOLF_STREAM в своей коллекции перлов собрал: перлы
ADF
Мысли в слух:
Интересно, а если бы к примеру кто-то из тех, кто давился на заднем плане, набрался смелости и, подперевшись адекватными научными доводами, быстро и емко, почти без матов 😇 начал бы объяснять потенциальным покупателям потенциальную допотопность сабжа? Думаю, вряд ли стражи правопорядка или еще какая охрана быстро бы нашла повод отлучить “умника” от “секретного объекта” 😃 😇 зато в следующий раз неповадно будет, такую бню впаривать ☕
BALAL
Driver-NN:
…что там внутри (кроме свинцовых аккумуляторов 😂 )
Случайно так такой под руку подвернулся, и я его на весы…
где - то 5,5 - 6 кг 1 штук! Вот это “пассажиры” 😒
ADF
  • Поскольку сложных навигационных систем и компьютерных систем видеонаблюдения с тепловизорами и микроволновыми радарами там нет, то для обеспечения правильной центровки, очевидно, и поставили свинцовые аккумуляторы, к тому же, денег хватило только на них и пасту ГОИ, чтобы двигатель от газонокосилки отполировать 😂 😛
NailMan
BALAL
Я как специалист по UPS-ам (компании АРС) заявляю что те свинцовые акки есть батарея RBC7
Полный вес нетто этого аккумулятора(связки) 11.68кг, напряжение 24В. Емкость 17Ah.
Так что наверно камера поворотная на Пчеле-1 состояла из китайской поворотной камеры-глазка типа как в банках под потолок ставят в дымчатый колпак-полусферу, а все остальные 12кг веса создавал вот такой аккумулятор 😂
drDen
Да всё что я понял про это БПЛА ………двигатель от газонокосилки натёртый пастой ГОИ работает лучше … 😦 ……… китайская автомобильная антенна это верх достижения отечественной электронной промышленности… 😲 ………аккумуляторы литий-полимерные ещё не известны 😢…………….вообще этот агрегат какое-то очковтирательство… 😕 …….у них что не одного авиамоделиста в штате нет……………да и ещё Шойгу что ли глухой почему ему стоящему в метре от очковтирателя через мегафон объесняют… ❓ …….
Samson
Может, самому Шойгу ссылочку послать? Глядишь, профинансирует постройку нормального агрегата… Он мужик толковый.
ДмитрийХ
Samson:
А ему ЭТО надо?
Ghost
drDen:
Для втирания очков паста ГОИ однозначно необходима. А свинец ИМНО из-за низких температур, литий их не держит.
Driver-NN
Я, тут, для прикола прикинул, как можно построить подобный девайс быстро, дешево, используя подручный хлам:
  1. Компоновка типа большого тренера с размахом 2-2,5 м. Желательно из композитов (если не 1 экземпляр). Несущий профиль с V, винт спереди (все как “у людей”).
  2. Моторчик типа 3W с опцией в виде генератора и электростартера. Генератор позволит уменьшить массу батарей до минимума, стартер может возбудить двигун в полете (если вдруг заглох). Систему зажигания надо продублировать и завернуть в башку 2 свечки. Так же желательно использовать электрический бензонасос (для надежности).
  3. Систему управления, автопилот, приемник GPS, и прочее можно сделать на СТАНДАРТНОМ промышленном одноплатном компе с питанкой 12В. Сервами можно рулить даже с LPT-порта. Соответствующую софтину для стандартной операционки (DOS или винды) написать не проблема. Не нужно оптимизировать все и ужиматься под микропроц, так как ресурсов дохрена…
  4. Радиоканал с землей можно сделать на основе обычной беспроводной (радио) сетевухи. Вот тут нужна единственная серьезная разработка - сделать нормальный приемник и передатчик вместо отстоя, который на сетевухах. Получается 2 завязанных в сети компа - один на земле, другой в самике. Если управление потеряно, то в бортовом компе есть прога на возвращение и всякие другие действия. В принципе, с привязкой по GPS самик может летать вообще автономно, пока горючка не закончится, но если надо, то видеоинформацию, телеметрию и прочие данные передаем в эфир по сетевухе, или пишем прямо на винт бортового компа. Если от вибрации глючит стандартный винт, ставим твердотельный. Ресурсов 4-го пня должно хватить с избытком. Фиксить всякие баги в системе на стандартном компе - не проблема, да еще за счет изменения ПО можно решать всякие новые задачи и т.д. При этом обновлениями ПО можно доить юзера бесконечно 😃
В результате стоимость всего девайса легко укладывается в 10 тыс. уёв + зарплата за полгода трем-четырем головастым разработчикам 😲 .
С постоянными перекурами и непредвиденными запоями, делов на год…
К сожаленю, видится так же и полная бесперспективность данной разработки, ибо в современных российских условиях продать подобный девайс НЕВОЗМОЖНО. Смысл всей акции с многолетним проектированием, постройкой и испытаниями состоит не в создании качественного и дешевого БПЛА, а в финансировании, взаимных откатах и пр. толпы безграмотных, но высокопоставленных ❗ засранцев…
Шайга, безусловно, в теме всех этих делов, вот и ходит на “посмотреть” с такой кислой миной (результат известен заранее). Если бы ему вдруг понадобился БПЛА, то он купил бы его на корманные деньги у буржуев и не парился. Только вот вбивать огромные бабки в подобные акции гораздо интереснее и главное ВЫГОДНЕЕ (лично для себя и своих “товарищей по цеху”). Иначе придется бедсвовать на министерскую зарплату в каких-то 1-2 тыс. уёв, а это, сами понимаете, совершенно несерьезно для таких серьезных дядек…
Mikhail_Yunin
  • Да - все не так просто .
    У нас В местах - не столь отдаленных .
    Создают ЛА - способные перенести ,вес человека, через “колючку”.
    И это просто.
    А вот пройти процедуру согласования со всякими структурами, и чиновническим аппаратом- это другая история - и там 10ю- тыщщами- и не пахло.
    Это тендер - это бабло- мир ЧИСТОГАНА- в полной мере.
    И нафиг, там кулибины нужны- ?
    А демонстрацция, она и есть демонстрация.
    В общем - пишите - Шойгу ( пока он на посту )
    Или иным чиновникам- ваше право.
    Лично мне - это по боку.
    Мне ,Семью кормить надо.
    Типа ( Крест на шею , плуг за спину - и вперед !!!)
