нато не дремлет
Один мой знакомый летает в 20км от аэропорта. Чуть-чуть в стороне проходит глиссада и самолеты, идущие на посадку, хорошо видны.
Никогда никаких помех не было.
А тут два случая подряд.
Не большая высота, и большое удаление модели. Вдруг все рули в крайнее положение. Земля. И спокойно пролетает НАТОвский транспорт, а за ним два истребителя.
Неужели они летают с глушилками?
С рогаткой на полёты ходить надо - на неё глушилки не действуют 😈
На самолете же туева хуча всякого радиооборудования- радары, высотомеры, связь, всякая навигационная хрень… Вполне могла помеха от самолета быть.
Я бы не сильно удивился, если бы выяснилось, что во время посадки во избежание попадания ракеты с самонаведением включают какую-нибудь систему РЭБ.
Я тоже столкнулся один раз с этим, только был атакован Су-25 ВВС Республики Беларусь, во время репетиции воздушного парада. Тебя то хоть натовцы сбили, а мой бедный несчастный И-153 из потолочки всеж советский был. А может потому что я поленился звезды нарисовать.
Мораль- любое воздушное судно должно нести опознавательные знаки, а также систему опознавания свой-чужой. Гыгыгыгы
Это сейчас я ржу, а тогда мне было так обидно, я два дня его регулировал, первый стабильный полет, и на тебе- помехи.
Будет интересно, если эффект будет противоположным. Модель хотя бы останется целой.
Самолеты летают с интервалом в 10минут. Помех от них нет. Помехи дал именно транспорт в сопровождении истребителей.
Как бы между прочем, заметка тем, кто думает, что беспилотные аппараты - это просто. Беспилотный самолет должен выполнить миссию при включенных глушилках. Это значит, что ни GPS, ни стандартное радиоуправление работать не будет…
Как раз gps глушат редко- самим надо 😃 А про натовский транспорт- в каком аэропорту было? возможно попадание в луч глиссадного маяка или еще что- нибудь подобное… у нас при полетах на авиашоу в Пушкине несколько лет назад у всех, кто попадал в луч станции обзора летного поля- все машики в край и - в землю.
Не уверен.
Заглушить - раз плюнуть. Мощность сигнала - никакая.
Да и зачем GPS стационарному объекту?
20 КМ от Аэропорта Рига.
У GPS есть кодированный режим работы, когда гражданские приемники начинают выдавать серьезную погрешность. Поэтому наши ДПЛА должны уметь без GPS.
Сергей, а на какой частоте и режим не РСМ случайно?
35 МГц, 62-ой канал, PPM, и приемник с одним преобразованием.
Поле рядом с Олайне. Я там всю жизнь летал. Помех никогда не было.
Однозначно конечно ответить трудно, но с большой долей вероятности могу сказать, именно вояки обладают оборудованием с мощным излучением в цифровом виде.Знаю по опыту работы с другой аппаратурой.
Однажды, снимая авиашоу цифровой видеокамерой, я получил во время одного (и только одного) из номеров интересный эффект - когда объектив смотрел в сторону зависшего над полосой вертолета в видоискателе (и на пленке потом) появлялась зеленая засветка полосами через весь кадр. Вертолет (наш, вполне гражданский Ми-26) показывал уже и не помню что, но это что-то было связано с безукоризненно точным поддержанием заданой высоты. Я полагаю, что описаный эффект возникал в результате работы какого-нибудь бортового супер-пупер высотомера, излучавшего в таком диапазоне, что сигнал наводился на все - в том числе и на ПЗС-матрицу в камере.
Вероятно, что при посадке тяжелого транспортного самолета активно используется какая-нибудь аналогичная весчь, которая наведет помеху не то что на приемник системы радиоуправления - хоть на электроплиту, окажись та поблизости.
Враги - они по всюду!
Решил подлететь вблизи реконструруемого в данный момент ар-та
(обьект не называю) (рядом догора М3 “Украина”)
(тренировочный самик в сегда вожу в багажнике)
взлетел, 5…, 7 , 9 минут полета - лечу низко, делаю “Хариер”
пролетаю в метре от себя вдруг - растегивается карабин ремня столика на
котором лежит мой любимый передатчик. Хорошо в детстве уделял время
физической подготовке поймал п. почти у самой земли.
Самик естественно ни кем неконтралируемый сел благополучно на крышу
соседней машины. На самике ни царапины на крыше следы будто ее родимую
хорошим гвоздем хорошие слова выскребали.
Всем общим собранием пробывали потом отстегнуть “карабан” ни у кого ни чего
не получилось. Но кто то мудрый сказал ЦРУ или НАТО,
а вы говорите ЧАСТОТЫ…
всем привет
Глиссадный луч (ILS системы захода), точнее эта система, работает на частотах 108-112Мгц. Так что на это не пиняйте, даже точнее скажу частоты ILS в аэропорту риге (EVRA): ВПП18-111.3 МГц ВПП36-110.3МГц. Так что до вас им далеко. Вполне возможно что дал помеху радиовысотомер, но весь прикол в том что он присутствует практически на всех ВС, а по вашим словам летали там многие. РЭБ использовали врядли, ведь он же и канал связи с землёй забивать будет и ту-же ILS, и прочие системы…
В общем, два варианта.
- Помехи дало какое-то оборудование военных. Тогда, очень интересно какое.
- В секретных миссиях военные включают глушилки. Тогда вопрос, они сканируют эфир и забивают все лишнее, или глушат все подряд?
Есть разные средства РЭБ. И, которые глушат все подряд, работают по принципу излучения что то вроде белого шума, т.е. по всем частотам и без разбору (у нас помоему называется Фасоль). Также есть котрые работают в режиме непрерывного излучения на определенных частотах (Азалия). Есть которые глушат определенные каналы средств наведения и поражения противника работают по принципу есть облучение включается помеха уводящая по дальности, по направлению, по скорости и т.п. (Сорбция, Сирень).
Если при посадки включить Фасоль, то она в радиусе 5 км выбьет все абсолютно. Как мне расказывали С-300 глючило не по детски. Что уже там говорить о сотовых и о средствах связи аэропорта. По этому при посадки военные самолеты скорее будут использовать средство радиотехнической разведки кот работают в пассивном режиме (у нас Береза) а если Береза выдает опасность, включают РЭБ. Но на нашу аппаратуру Береза даже не обратит внимания. Так что ИМХО либо радивысотомер либо просто совпадение.
РВ работает около 500 МГц. Может, на гармониках чего проскочило от средств голосовой связи?
Скажу и я свое скромное мнение. Которое выражается в согласии с тем, что:
1 Сигнал передатчика слабый, заглушить что угодно может. Среди коробок жилых не пробовали лелать? А около корпуса какого нибудь серъезного НИИ, с большим кол-вом антенн на крыше? 😃
2 на натовских ЛА действительно туева хуча аппаратуры РЭБ - в частности, глушилка - стандартное оснажщение для ВСЕХ видов натовских войск - по моему, вещи такого уровня стоят даже на натовских мотоциклах (почти не шутка).
3 подозреваю, что включили они глушилку специально, когда сканнером засекли сигнал от передатчика. Типа для пущей безопастности… И не докапаешся, до них, уродов 😃
