сабж
вопщем заспорились - возможно ли это
есть 3s аккум с токоотдачей 50ампер, как думаете взлетит?
Если не больше секунд 3-5, то нормально будет. С помощью LiPo 3s 25C помогал основному акку авто завестись. Если только от LiPo пытаться завестись, думаю не хватит сечения проводов.
Это меньше 500 ватт.
Поэтому летом в теплую погоду вполне может быть, зимой точно нет.
То есть в модели такой ток отдавать сечения хватает, а в авто не хватит?
Интересно, как место “приложения” влияет на характеристики…
Если поставили на липольку, то проиграли.
Стартовые токи в машине очень большие - 300…400А!!!
+100500, в мороз может и больше будет, зависит от мотора и стартера.
С таким взлетит не взлетит дело “случая”. </br>Для справки. Номинальный нагрузочный ток при проверке рядового авто аккумулятора в сферическом случае 100А -150А в течении 10 секунд. Потянет ? 😉 Если чуть точнее то 3С а в авто аккумуляторы и по 45Ah и по 100Ah встречаются штатно.
Уже обсасывалось не раз. В авторазделе форума решили что нужно 3 банки 5 ампер 30С токоотдачи для полноценного старта. Но заведётся и с вашим, только акк может накрыться
пробовал витца завести седня вместо штатного 40ач маленького акка подключил 3s 2200 25с турнижы
вопщем крутил слабо, не завел, аккк нагрелсо, но жывой
можэт потомушта мороз утром был -20 хз
пробовал витца завести седня вместо штатного 40ач маленького акка подключил 3s 2200 25с турнижы вопщем крутил слабо, не завел, аккк нагрелсо, но жывой можэт потомушта мороз утром был -20 хз
40 * 3 = 120 A
2.2 * 25 = 55 A
Это в жигулях. В машине, обычно, меньше раза в два.
Я специально купил для этих целей Hyperion VX G3 4s 3300mAh 35C/65C. Итого 115А в обычном режиме и 214.5A кратковременно.
Уже несколько раз выручал соседей в этом году, крайний раз сегодня. У нас в Киеве самая низкая за 130 лет температура как раз была зафиксирована в ночь со вчера на сегодня, -27. Утром как раз вышел, было -25 за бортом. Цепляю эту Липу + на +, - на -, также как и при обычном “прикуривании” машина-машина. Учтите, что напряжение на ЛиПо здорово просаживается на морозе. На 3х банках nano-tech 3300mAh 3S 25~50C Turnigy некоторые машины не получалось завести. Да и когда пытаетесь завестись – литий ещё больше просаживается. Именно из-за этого перешёл на 4ре банки с 3х. Сегодня так успешно завёл 2х соседей. Да, ещё такое заметил – у “японцев” самые маленькие пусковые токи. А больше всего жрут “американцы”. ИМХО.
Тема появлялась уже не раз. Олег Косырев из ЦДЮТ “Киевский” заводил машину для ТВ - завел без проблем.
Подключать ЛиПо надо параллельно основному аккумулятору а не вместо него. 4 банки, понятно, более подходят, чем 3.
Логично. Если посмотреть - то у них и самые маленькие штатные аккумуляторы - именно поэтому.
Лучше всего заводить вдвоём, один поворачивает ключ, а другой в этот момент прижимает клеммы акка к штатным проводам зажатым на штатной батарее, пока та не высосала всю ёмкость ЛиПо
ПС: И 4 банки нельзя подключать вместо, только параллельно
Конечно. Так же, как и при обычном “прикуривании”.
Не знаю как зимой а летом мне пришлось так заводить свой дизель 1,9 в Пассате. Летал долго и во время полётов заряжал акки 5000 мА 3S 20C от бортового акка, не подумав что он не безразмерный. А когда собрался домой - акка не хватает провернуть стартер. Подсоединил один из 5000-х параллельно автомобильному и завелась с полоборота.
я подключал 4 баночный акк свежезаряженный когда сел основной акк в машине (забыл свет выключить в салоне)
завелась легко, но регулятор на генераторе такого к обращения не выдержал. хотя может просто совпадение…
летом заводил, мотор шесть горшков три литра, два 3S в параллель без проблем.
Поехал на полеты, весь день играла музыка в машине на достаточной громкости,пришло время ехать домой стартер прокрутил два оборота и сдох… осталась одна липолька не разряженная 3000 зиппи 40с, отрезал контакты подключил напрямую без аккумулятора так как не дотягивались , завел поставил клемы обратно на родной аккумулятор и поехал, липолька жива досихпор…
У меня зимой микрогрузовик живет на улице. Нужен редко - два раза в месяц. Завожу только LiPo 3S 2200ma 35-45C, цепляю в параллель штатными крокодилами и все. Кручу секунд по 5 пару раз. Акум чуть теплый, провода горячеватые… Зимой у нас -30.
на даче 2 дня заряжал акки, как уезжать аккум сел, параллельно основному подцепил 3s3000, стартер провернул норм, но это было летом.
сегодня
-29
2 дня стояла
4S 3 а/ч
на холодную подцепил акк через мультиметр
ток 4-5 А в течении 2-3 минут, потом упал до 1А
напруга 16,1 в
влилось 117 ма/ч
отсоединил, завелась с полпинка.
прелэстно!
Этак можно с собой зарядник таскать и липу. воткнул на зарядку, пока машину обметаешь заряжается =)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"434ad7083df955007778ed0d":{"_id":"434ad7083df955007778ed0d","hid":9563,"name":"ukkr","nick":"ukkr","avatar_id":null,"css":""},"44b6b4c83df955007778a08b":{"_id":"44b6b4c83df955007778a08b","hid":15452,"name":"sgon","nick":"sgon","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"47de920d3df955007777cb23":{"_id":"47de920d3df955007777cb23","hid":32592,"name":"no_name","nick":"no_name","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a6949193df955007776bdc4":{"_id":"4a6949193df955007776bdc4","hid":51250,"name":"Летчиг","nick":"Летчиг","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c6b33e93df955007775d7e7":{"_id":"4c6b33e93df955007775d7e7","hid":70539,"name":"SAMSEI","nick":"SAMSEI","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d693f6d3df9550077755835":{"_id":"4d693f6d3df9550077755835","hid":81987,"name":"Alexak14","nick":"Alexak14","avatar_id":null,"css":""},"4e21a5cf3df95500777505b0":{"_id":"4e21a5cf3df95500777505b0","hid":93723,"name":"Резак","nick":"Резак","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4f2bae3a3df95500773f7d72","hid":264781,"title":"Старт авто с помощью Lipo аккумулятора от модели","views_count":5779,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"4f2bae3a3df95500773f8005","first_ts":"2012-02-03T09:51:54.000Z","first_user":"4e21a5cf3df95500777505b0","last_post":"4f3915a43df95500773f8031","last_post_hid":23,"last_ts":"2012-02-13T13:52:36.000Z","last_user":"405ec5c83df9550077794e80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
