Доброго всем времени суток.
Суть: Переехал в посёлок. Около 30 км от города.
Пользую Wi-Fi раздатчик стандарта CDMA.
В комнате нет сигнала. Приспособился поднимать его (сам модем)
в мешочке на антенную трубу TV (как помните в пионер-лагерях
флаг поднимали).
Связь на высоте есть, правда только на скорости 1х.
Но помимо скорости ещё и неудобство - выходить из дома нужно
чтобы поднять и опустить модем. Ещё и при слабом сигнале быстрее
аккумулятор садится. Да и низкие температуры не очень хорошо действуют.
Может кто знает как собрать антенну для CDMA 800?
Усиления думаю 15-17 ДБ хватит чтобы на скорости EDVO работал?
Покупать не охота, - дороговато.
Спасибо.
Модем VeriZon Wireless. Оператор Интелтелеком. Город Донецк (Моспино).
Был положительный опыт с рамочной антенной, выглядит как прямоугольник из проволоки. Расчеты в интернете выложены. Главное, провод не ставить длинный, иначе в нем затухает сигнал, лучше USB удлинить.
К сожалению USB удлинняй-неудлинняй, а толку-то… Он же по Wi-Fi раздаёт.
Там, болтаясь в мешочке на макушке мачты он даёт хороший сигнал по Wi-Fi.
Вопрос в другом: как усилить сам сигнал CDMA? Потому что как раз в нём слабое место.
30 км от города - далековато.
Рамку нашёл в инете, попробовал. Вообще не принимает. Может кабель не тот или слабовата рамка?
Есть какие-то практические решения? Кто сам делал и у него работало?
Вы ее под свою частоту паяли? Разъем плотно держится в модеме?
Я использовал ТВ-кабель для SkyLink модема. Разъем сам паял из трубочки и стержня (никто не знает, что за формат. Но еще меньше, чем на приемниках FRsky). Размер рамки был под частоту модема. Прием был около 20%, стал 99%.
Конечно под свою частоту. Видимо дело в разъёме. Он тоже самодельный.
После по расчётам сделал волново канал, - но и он не работал.
И после этого прикол! Антенну оставил на мачте и как и раньше поднимал модем в мешочке.
Но то ли резонанс попадает, то ли ещё по какой причине - но теперь принимаю на скорости EDVO.
Сейчас ещё и переноску соорудил туда чтобы питание шло бесперебойно!
Вот так!
шаман аднако =)
У меня даже не “UF.L” разъем, а меньше:
Кто знает, как он называется?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""},"4df79c6c3df955007775153d":{"_id":"4df79c6c3df955007775153d","hid":90699,"name":"redvv","nick":"redvv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4f40c02f3df95500773dc20c","hid":266756,"title":"Антенна 800 MHz CDMA","views_count":2146,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f40c02f3df95500773dc6b8","first_ts":"2012-02-19T09:26:07.000Z","first_user":"4288b3633df9550077790d55","last_post":"4f44b35d3df95500773dc6c4","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-02-22T09:20:29.000Z","last_user":"4d2c233c3df9550077757a39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
