технический эндоскоп или беспроводная видеокамера, вопрос к знатокам
Вкратце, задача такая: нужна беспроводная видеокамера с режимами авто и ручной фокусировки для макросъемки. Камера должна передавать качественное изображение объектов (Ф 0.5-10мм) на расстояние до 30м. В общем, устройство, похожее на технический эндоскоп, только беспроводное. Размеры камеры без передающего устройства и БП ограничены размерами приблизительно 50х 50х50 мм. Готовое решение пока не нашел. Может уже таковые имеются, буду признателен за информацию. Если есть желающие поучаствовать в проекте, готов обсудить условия в личке.
А на такие Свой взор обращали(не реклама - просто направить мысль)
wirelesscamera.ru/detail_61_847.html
wirelesscamera.ru/detail_60_800.html
wirelesscamera.ru/detail_62_855.html
Конечно обращал. “видеоняня” не совсем подходит для моей задачи.Такая камера не даст необходимое качество картинки, да и фокусировки не имеет…
www.olympus-ims.com/ru/rvi-products/iplex-long/
если и этого мало, то на этой странице предлагают связаться с ними.
правда подобная техника стоит денежек, но и качество высокое.
не совсем соответствует моим задачам эта техника.
есть умельцы на форуме готовые построить “беспроводной видеоскоп”?
готов оплатить изготовление
Если бы Вы конкретизировали задачу…
Например: дистанционная передача видео- заведомо ухудшит картинку, да и питание на камеру- всё равно нужно подавать?
Какой тогда смысл в дист.передаче видео?
Или оно должно иметь автономное питание?
Тогда- на какое время?
Далее: все камеры маленького формата- имеют объективы с фиксированным фокусным расстоянием, то есть при каком то фокусе + - глубина резкости- все будет видно хорошо.
Дальше/ ближе плохо 😦
Или- надо иметь возможность дистанционно наводить резкость? Значит, нужен еще и радиоканал для этого?
Нужна ли локальная подсветка?
То есть, сформулируйте четко техзадание.
Как Вам представляется уровень цен на подобное изделие?
Справка: у “Олимпуса” ценник стартует с 25 тыс.долларов.
Да и “регулярный световод” на 30 метров- у нас добыть нереально 😦
тема все еще актуальна. если есть желающие , пишите в личку
Если Вы определились с техзаданием- велл кам.
Собственно, неясные вопросы в моем посту #6
ТЗ- можно в личку.
Самое надежное: обрисовать задачу, которую должно решать изделие.
Если позволите тут спрошу… Как организовать видео с’емку в печке 400С. Требования к качеству минимальные. Нужно самое простое (дешевое) решение.
Чтбы компенсировать свою наглость) идея для ТС:
Берем маленькую мыльницу для которой есть софт для управления по USB (типа CANON или NIKON) выкидываем все лишнее чтобы втиснуть в указанные размеры, подключаем через Wireless USB (или что-то в этом роде) к компьютеру. Имеем и управление фокусом и картинку.
Не сильно здорово получается с мыльницей то.
так я и написал “идея”, а не проверенное лично мной решение;)
а здорово или нет зависит какие требования и какой бюджет…
Вы не поверите, но есть такие вещи, которые даже от бюджета- не зависят 😦
Насколько я понял, читая эту тему: автору надо иметь в трубе на самоходном шасси- фотомыльницу с функцией “макросъёмка”, причем с выводом видеокартинки наружу? И писать- именно видео?
Такой фокус не пляшет: “макро” у них включается только в режиме “фото”.
Но грусть в том, что AV выход в таком режиме- отключается 😦
А поставить CCD камеру тоже проблематично- у неё автофокусировки нет 😦
(Во всяком случае, у такой, чтобы влезала в нужные габариты трубы)
Никак: все видеокамеры имеют диапазон съемки, сдвинутый в сторону инфракрасной части спектра.
При 400*- попрет полная засветка.
Можете сами попробовать, направив камеру телефона- в костер хотя бы с метровой дистанции.
Но грусть в том, что AV выход в таком режиме- отключается А поставить CCD камеру тоже проблематично- у неё автофокусировки нет
Вообще, то что я имел ввиду это не режим “видео”, а “LifeView”. Что касается макро, то может можно использовать обычный режим с насадкой?
Насчет автофокусировки CCD, может серво использовать?
При 400*- попрет полная засветка. Можете сами попробовать, направив камеру телефона- в костер хотя бы с метровой дистанции.
Мне кажется что диапазон излучения зависит от материала, во всяком случае свечения как от костра там нет. Но может вы и правы.
Это- кажется.
Просто один материал при 400* загорится, а другой- начнет светиться.
www.antilopa.ru/who-is-who/…/183-1.html
Вообще, данный спор в теории- смысла не имеет.
Если Вам интересно, повторюсь: разогрейте железку (или, если плита электрическая) одну конфорку до 400* и посмотрите на неё через любую камеру
