Как починить лодку?
Rover
Можно еще слегка погуглить… Например, сюда заглянуть.
Думаю, что дед именно этот процесс ремонта имел в виду 😉 С рубанком, ножовкой и т.д.
Aleksei_vrn
Rover:
Думаю, что дед именно этот процесс ремонта имел в виду С рубанком, ножовкой и т.д.
так и произошло,фотки с телефона не выкладываются:(😦😦
а так лодка оказалась фанерная,деревяшки оказались только декором отодрал нафиг всё дно и поставлю новое
Митричь
Aleksei_vrn:
Эти деревяшки называются стрингерами, нужно их заново приделывать, иначе каюк. Судя по фото лодку в утиль. Проще новую сделать.
Примерно такую: motolodka.ru/sbuild/level5.htm
ZigZag_ZZ
Ни фигасе со сковородку!!😁
Да просто днища НЕТ, киль и два стринга, лист фанеры, 2 часа работы, покрасить и на воду…
Это шутка -юмора, надо быдо написать-плоскодонка , просто зашить пробоину листом фанеры.
Такое корыто и сам могбы собрать, делов то на неделю…😉
EXPERIMENTATOR1970
Ну и пусть посмотрит,вреда не будет!Там же разные конструкции,и попроще есть.
Aleksei_vrn
нет всё-таки легче просто прибить лист фанеры(перед этим отодрать всё дно) борта же не гнилые
Маэстро
Aleksei_vrn:
Это называется - вулканизация презервативов.
EXPERIMENTATOR1970
Aleksei_vrn:
Ну не всё так просто!Стрингеры восстановить надо,киль,скуловые стрингеры подогнать,обшивку приклеить и т.д.
но всё равно удачи!
ADF
Главное не дать себе проникнуться мыслью, что ты делаешь не новую лодку, а ремонтируешь слегка неисправную старую 😃
ADF
  • Это мы еще челябинские сковороды не видели! )))
Sereganike
Проще новую сделать, чем эту отремонтировать. Гнилая, протекать будет. Сделана не аккуратно, или время сделало свое. Конструкция хлипкая. Вес наверное кг под 60 в собранном состоянии. Намучаетесь с такой. Легче новую сделать. Займет пару-тройку зимних месяцев.
Похвастаюсь 😃
Длина 4м, плавали под парусом на Неро в 5-м. Пережили грозу и шквальный ветер, поздно вечером посредине озера. Волны метровые, пена, дождь стеной - берега не видно, молния сверкает, небо пунцовое. Вообщем весело:) Страха не было - некогда было, старались удержать лодку носом к ветру. После этого сделал распашные весла. И ничего, швертбот хоть и швыряло, но даже не зачерпнули. Нос тупой - транец, в волну не зарывается, а разбивает и всходит на волну.
Устойчивая. Перевернуть практически очень сложно - садились в троем на один борт, качали - не хочет. Есть запас плавучести - в скамейках герметичные области.
Сделана в 15 лет, в квартире. Каркас реечный - шпангоуты, стрингера, обшивка - фанера 4мм, нос и корма - 8мм. Шверт, руль, парус. Обклеена стеклотканью. Покрыта олифой и лаком, через год покрашена. Зарегистрирована. Прошло 11 лет, а как новая.
Вдвоем легко закидываем на крышу машины. Вес точно не помню - около 50-60кг все вместе. Без шверта и паруса значительно легче.
Парус сам шил, ткань х/б. Покрыл олифой чтобы не продувало - поэтому желтоватого оттенка.
Всегда мечтал о белоснежном парусе. Но постройка бюджетная, по деньгам потратил копейки - на клей, да на фанеру+пара досок.
Может как нибудь куплю ткань хорошую, да сошью парус, побольше и длиннее, чтобы с ветром бороться.
А так - выставил парус, закрепил руль - и хоть спать ложись пока к месту назначения прибудешь.
Скорость 10-15км/ч. Благодаря шверту ходит под острым углом к ветру.
Фото - первые фото испытаний, и последняя - на острове оз. Неро, г. Ростов.
Если лодка для рыбалки на старицах и на небольших озерах нужна - можно сделать проще и легче намного. Батя сделал - весит кг 10-12. Буквально из реек, обшивка - плотная бумага + стеклоткань.
P.S. Нашел книжку по которой делал. За прототип взят швертбот Робинзон, уменьшен до 4м длины и сделан под один парус.
Робинзон 1
Робинзон 2
2P.S. Автору советую Оптимиста сделать. Очень просто, под силу 15-летнему парню. Только шверт лучше все таки убирающийся - наедешь на мель - он сам и уберется. В Ярославле такие штук 10-15 на Волге плавают. Буквально вчера видел. Белоснежные паруса, красота то какая! Душа прямо так и рвется к ним:)
Aleksei_vrn
Sereganike:
Конструкция хлипкая
Sereganike:
смотря для чего хлипкая,мне доплыть до соседнего берега или порыбачить около него,при этом течения и ветра почти нет
hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7809_shelf_001.htm
EXPERIMENTATOR1970
Aleksei_vrn:
А вот здесь,ты Алексей не прав!Категорически не прав!!!Никогда,не при каких обстоятельствах не выходи на воду на ненадёжном судне!
Aleksei_vrn:
и ветра почти нет
Ветер может подняться внезапно!Безопасность должна быть на первом месте!
Сделай “Робинзона”,корабль хороший!
Aleksei_vrn
EXPERIMENTATOR1970:
у меня второе место по плаванью в городе
EXPERIMENTATOR1970
Aleksei_vrn:
Это похвально!Но всегда есть возможность что ситуация повернётся не так,как рассчитываешь.
Aleksei_vrn
мне стыдно,но мне лень делать новую лодку
и у меня всего две недели,а потом я уеду в деревню делать квадроцикл с другим дедом.
ZigZag_ZZ
На “Титанике” были и чемпионы…
Всегда бронежелетку от воды одевай!!!
Забыл где, была статья “Лодка из раскладушки”
нашёл! М-К №7, 1978, смотри там
Aleksei_vrn
поздно посоветовали все раскладушки уже заняты:(😦😦
и кроме лодки надо ремонтировать пристань)))))
EXPERIMENTATOR1970
Aleksei_vrn:
Для этих целей конструкция по ссылке из поста №35 самое то!
