Как починить лодку?
Aleksei_vrn
досталась мне на халяву деревянная одноместная лодка на починку или на выкидывание,в интернете нашел только ремонт мелких дырок,а там дырка со сковороду,как её чинить,сделана из досок.
Max_SL
Если не гнилая рядом с дыркой - берешь стекло, смазываешь его литолом и прикладываешь с внешней стороны. А с внутренней оклеиваешь тряпками, пропитаннымаи эпоксидкой (обычной), в несколько слоев, но за один раз - мы так деревянные байдарки клеили когда-то.
ZigZag_ZZ
Оптимально- врезать недостающие доски обшивки, если умеешь.
Если нет, что скорее всего, то наложить пластырь из стеклоткани пропитанной эпоксидкой, изнутри усилить стрингерами, и наложить по доскам(поверх со значительным нахлёстом) пластины фанеры по ширине досок, сверху также обработать смолой.
И последнее что и надо сделать, обратиться к касте водоплавующих местного розлива, за 0.5 "беленькой " отремонтируют за выходные в лучшем виде…
Aleksei_vrn
спасибо за советы для стеклорезки лень деньги тратить про пластырь подумаю
а если вставлять дополнительные доски их нужно сделать чуть больше дыры?и если они чуть больше дыры и вбить их надо ещё крепить или будет достаточно?
и что такое шпон?
просто видел в продаже
ZigZag_ZZ
Шпон- срезанная определённоё толщины древесина, по простому, как туалетную бумагу отматываешь, так с бревна срезают шкуру, потом он(шпон) промазывается клеем(разным) оттого фанера получается разная по назначению и клеится друг на дружку, так делается фанера.
Шпон в принципе очень непрочный материал.
Он ПОДЕЛОЧНЫЙ им обшивают ДСП.
Aleksei_vrn:
Да , т.к края повреждены, делается запил “под зуб” и вживляется, дело кропотливое и это , может только мастер.
Обратись к мужикам- починят, поскули в желетку, ещё и конфетку дадут и помогут, дави на жалость…
Aleksei_vrn
к мужикам не получиться дед сказал:“дам только если сам починиш”
как я понял стеклоткань-стекловата одно и тоже,и вопрос в каких магазинах искать смолу?
SAN
Aleksei_vrn:
Дед - мудр.
Значит сначала “на кошках потренироваться”.
Max_SL
Aleksei_vrn:
В строительных, но не какую попало. Лучше всего - буржуйскую, но и наша подойдет - только смешать надо аккуратно и проверить капельку на зажигалке - если “встает” - значит можно клеить.
SAN:
Дед - мудр.
Да, деду зачет!
Aleksei_vrn
всем спасибо я выбрал в автомагазине полиэфирную смолу польскую,с хорошей агдезией к дереву и стекломат еще раз спасибо
Железяка
Aleksei_vrn:
ткань это ткань, вата - это вата. Разные вещи и разное назначение
Маэстро
Aleksei_vrn:
Если это действительно СТЕКЛОМАТ, то он не пойдет, поскольку изготавливается из рубленых нитей, а Вам желательно иметь плетеную структуру. Набирайте побольше старых маминых капроновых колготок, и - вперед.😃
ADF
Мне кажется можно хоть бумагой на эпоксидке залепить, предварительно забив в дыру деревянный чопик. Механические нагрузки там не такие большие, была бы герметичность. Бумагу в несколько слоев на смоле налепить, оставшиеся щели между досок (в частности с обратной стороны) - тоже смолой пролить, потом красиво покрасить… Да тут вариантов вагон и тележка, как отремонтировать это можно!
Aleksei_vrn
я буду пробовать-учиться неполучиться буду пробовать еще
Маэстро:
я не знаю из него киты для машин делают бамперы,спойлеры и тп.
ADF
Для начала на кошке потренируйся.
ZigZag_ZZ
ADF:
Там пробоина со сковородку!!!
Залепит,всё будет хорошо!
ADF
Деревянный чопик размерами со сковородку. Какие проблемы? 😃
Odstavec
Aleksei_vrn:
Забетонировать 😃
rrteam
Автор топика хотя-б фотку прислал чтоль…😉
Иначе очень трудно понять - что делать (с)
Aleksei_vrn
извините фотку сделаю на днях,а так всё решил без траты денег
изнутри прибью жестяной лист,залью битумной смолой,сверху стеклотканью с эпоксидкой(всё нашлось в сарае).
Odstavec
Советую сразу купить спасательный жилет, ракетницу и фальшфейер (лучше 3 штуки).
ADF
Если из вашего плана убрать жестяной лист - затея может получится. Иначе чревата большим и внезапным провалом.
Lisenok
Aleksei_vrn:
А это-то нахрена?
Odstavec:
ракетницу
Это чтоб застрелиться в случае неудачи?
Aleksei_vrn
Lisenok:
А это-то нахрена?
я буду долго лить смолу в дырку если не забью её жестью))))))
Sputnik
Aleksei_vrn:
либо смолой отравится (отвердитель полиэфирки ядовитый), либо утонет - дедушка задумал избавиться от внука ? 😈
Вместо жести лучше взять фанерное сиденье от любимого дедушкиного кресла. 😃
Если обшивка лодки из досок и дыра пересекает несколько досок, то и восстанавливать надо каждую доску, а не одной заплатой. На краях досок сделать скосы 5см длиной где-то, накладку снаружи подогнать к месту, так чтобы ровно прилегала к скосам и на клей. Так каждую доску. Щели эпоксидкой с “сечкой” стеклоткани/опилок/пакли.
Потом еще щели конопатить и смолить лодчонку и учить билеты на экзамен в ГИМС … 😃
okafish.ru/300/121_134_2.htm
www.katera-lodki.ru/remderkorp
ohota2010.ru/thread300.html
wave3d.ru/…/158-remont-derevyannyh-lodok-fofan.htm…
LUX
Sputnik:
+100500. Уж если делать - то делать правильно!
Фото бы увидеть, стало бы все ясно…
