Что то случилось с сервой, в один прекрасный момент при включении борта она вбруг повернулась на неестественный угол, и встала. Обычно при включении борта должна подергиваться, находя свое среднее положение. Теперь, если ее отвести в сторону, при каждом включении не подергивается взад-веред, а проходит немного (а если отвести сильнее - то много) в одну сторону и молчит. На команды не реагирует. Включив раз 5-7 по шажкам проходит по часовой стрелке и в итоге упирается. И все.
Разобрал, посмотрел ничего не понял, собрал обратно. Помогите, что можно сделать? Все зубья целы. Ограничитель на одной из шестеренок не сломан.
Заранее спасибо!
Добрый день!
Заранее спасибо!
проверить контакты проводов и двигатель
Есть пара этих серв с такими же симптомами. Внешне внутренности целы, контакты в норме. По причине их дешевизны и постоянного наличия избытка - забил. Одну подарил на разборку, вторая ждёт своего часа. Из ценного в сламонной серве много: редуктор, мотор, кабель, качалки.
Но оптять же, если покупать сразу с десяток, то можно их и выбрасывать.
А так, попробуте аккуратненько пропаять. Может и поможет.
Я думаю можно платку из сервы использовать для включения чего-либо на борту. Это самое лучшее ей применение.
Спасибо откликнувшимся, но я еще не теряю надежду на то, что коллеги подскажут, что можно еще сделать!
Саму серву не знаю,но был такой-же симптом в ескаевской серве когда переменный резистор подключённый к качалке вышел из строя,точнее один провод оборвался.
HT900-дигитальная?
Нет, обычная аналоговая. Все-таки сейчас прозвоню провода, подозрение на отрыв провода от потенциометра есть!
Рекомендую на серво смотреть как на расходный материал. Ставишь при необходимости новую, старую используешь как возможный ЗИП. Проще будет жить…
Добрый день!
Заранее спасибо!
При ее стоимости в три с половиной американских рубля…Время, потраченное на ремонт, стоит дороже! Хотя, если дело и в самом деле только в проводе…Возможно, сигнальный провод оборван
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42e1273c3df955007778ff46":{"_id":"42e1273c3df955007778ff46","hid":8291,"name":"butt","nick":"butt","avatar_id":null,"css":""},"44a91db83df955007778a338":{"_id":"44a91db83df955007778a338","hid":15216,"name":"Питерский","nick":"Питерский","avatar_id":null,"css":""},"44ebcc753df9550077789725":{"_id":"44ebcc753df9550077789725","hid":16303,"name":"soar","nick":"soar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"48a59fcd3df95500777783b1":{"_id":"48a59fcd3df95500777783b1","hid":37460,"name":"abbabali","nick":"abbabali","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"48a58c393df9550077ac8992","hid":110442,"title":"HT900 сбилась с ног, помогите починить!","views_count":2266,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"48a58c393df9550077ac9c46","first_ts":"2008-08-15T14:01:29.000Z","first_user":"46fa18c43df9550077780e91","last_post":"48dbbe7f3df9550077ac9c54","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-09-25T16:38:23.000Z","last_user":"44ebcc753df9550077789725"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
