Кто-нибудь может починить Санвурд6000Супер?
Steppen_Wolf
Всем доброго дня!
Собственно, накрылся сабж.
В “термике” Геннадий Петрович сказал, что слетела память и он ничем помочь не может.
Пульт при включении пишет “ERR2” и ни на что не реагирует.
Может, кто-нибудь возьмется починить?
NICILOG
Steppen_Wolf:
Всем доброго дня!
Во первых не Петрович а Павлович. А во вторых попробуй обратиться в магазин на Братиславской (Марьино) там вроде тоже электронщик есть. Звонишь в магазин и спрашиваешь Дениса.
Steppen_Wolf
NICILOG:
Да? Тут его все “ГП” называют… Я, т.к. лично не знаком, решил написать солидно, по имени-отчеству.
Имя угадал… 😃
NICILOG:
Спасибо, попробую!
Позвонил.
Сказали - он на больничном и когда будет неизвесно 😦
Инженер
Steppen_Wolf:
После чего это произошло? Что делал с передатчиком?
Steppen_Wolf
Инженер:
Да ничего.
В принципе, некие “глюки” начались при полетах в симе с самодельным шнурком(передатчик сам выключался бывало по непонятным причинам), поэтому грешил на него. Но на этом форуме нашел ВОТ ЭТУ ВЕТКУ, где у людей вроде бы те же проблемы… Да и в “термике” говорят, мол, что от шнурка этого быть не могёт, это мол от влажности…
Так что не знаю, что бы так могло на него повлиять.
Блин, Sanwa тоже хороша! Нафиг применять такую память, которая чуть что слетает! Все равно ведь прошивку не перешьешь - поставили бы дубовую какую-нить ПЗУху одноразовую, где прожег - и на века. Чтоб пульт выгорал - а ПЗУхе хоть бы что. Ну или - если так хочется - как в современных компах: резервную биос, чтоб фигак - и в дефолтные настройки, если что…
А то теперь валяется пульт, а ни на что не годится, даже в симе не полетаешь…
Разве что орехи колоть? 😦
tar
Steppen_Wolf:
Да ничего.
не надо играть в САМОДЕЛКИНА, а на счёт флешек-так все биосы на матери пишутся в них, век ПЗУ окончился 😜А на счёт влажности -лажа, чтоб ремонтировать аппаратуру надо иметь мануал, со схемами и чек пойнтами. А если его нет , сказать можно всё.
Инженер
Steppen_Wolf:
Да ничего.
Сбрось мне в Личные сообщения свою контактную информацию. На следующей неделе буду в Москве – состыкуемся. Если пульт цел и дело только в памяти, то постараюсь помочь.
a-korenev
Инженер:
А прошивку как на RD6000 Super можно? 😒
Инженер
a-korenev:
В смысле Sport переделать в Super? 😃
Не пробовал. Не нашелся еще тот, кто дал бы свой пульт Sport для эксперимента. Гарантий-то, сами понимаете 😈
a-korenev
Инженер:
А зачем пульт? Если есть ПЗУ с микрокомандами СУПЕР , то я её сам перепаяю…
Инженер
a-korenev:
В том то весь и фокус, что перепайка может и не понадобиться… 😃
А отдельного ПЗУ с микрокомандами СУПЕР у меня нет.
a-korenev
Инженер:
А , понятно! Энергонезависимая флэшка…
batvoed
Steppen_Wolf:
Всем доброго дня!
Насколько я помню был такой случай !
Вылечилось заходом в сервесное меню
перекалибровка и тд.
Как войти в сервесное меню не помню но гдето есть в инете
если не найдете позвоните в Пилотаж они должны знать!
batvoed:
Вот по горячим следам нашел это правдо как моду менять
но порядок захода в сервис меню есть!
Кокда зайдете там будут сокращенно по англиски пункты
главное откалибровать!
Sanwa Mode 1 to 2 change via service mode
  1. Switch the radio off.
  2. Shift the left switch forward.
  3. Hold down F.Mode and End.
  4. Switch the radio on.
  5. Flip back the left switch.
  6. Scroll down to MOD.
  7. Select mode 2.
  8. Press End.
  9. Switch the radio off.
  10. Switch the radio back on.
  11. unscrew aerial
  12. remove all screws from the back
  13. carefully lift the back off BE VERY CAREFUL AS THE TRAINER SOCKET WIRES
    ARE SHORT AND SNAP EASILY
  14. remove the spring / tensioner and seesaw assy from the elevator stick
  15. remove the throttle ratchet asembly and stick travel limiters
  16. refit to opposite sticks without the limiters
Должно получиться
Успехов!
Да чуть не забыл это описание к простой санве а
у СУПЕР один тумблер 3 позиц
так что придется помудрить
Steppen_Wolf
batvoed:
Спасибо за совет, но боюсь он не поможет.
Я писал уже, что пульт не реагирует на кнопки.
Вообще. Пытался уже много раз зайти в это меню - никак.
Кстати, в этих описаниях фигурирует загадочный “left switch”, который нужно “Shift forward”. Что это за тумблер? Но все равно, я пробовал двигать все имеющиеся тумблеры с одинаковым результатом 😦
batvoed
Steppen_Wolf:
Да но втом случае реакции тоже не было однако!!
left switch это переключатель с левой стороны в вашем случае
это 3 поз переключатель
А с права выключатель тоже должен быть в определенном положении
Так вот этот левый перек надо поставить в какоето полож
потом нажать две кнопки одновременно и потом верн перек в нормальное полож.
Смыст такой насколько я помню если правильно стоят выкл и вы нажали на 2 кнопки и удерж
их то после включения питания на экране ничего ни бутет вообще!
это признак что вы на правильном пути!
Дальше щелчек перекл и вы в сервесном меню!
Steppen_Wolf
Не, никак… 😦
Хоть что делай - все равно Err2.
Слева, к стати, у меня 2-х позиционный, 3-х позиционный справа.
Но все равно спасибо за совет! 😃
