Метрах в 80-ти от участка (участок на пригорке), в низине течёт речка. Родниковая и прозрачная. Глубиной сантиметров 70, шириной 4 метра и быстротой течения километров 6-7 в час в сухую погоду. Уровень воды ниже участка метров на 25-30. И родилась у меня идея пустить по огороду ручеек.
Как думаете, если я опущу в воду мельничные лопасти (без строительства плотины), а к ним подключу простейший насос через шатунный привод - пойдёт у меня вода самотёком вверх? Вообще такая конструкция должна работать…
Пойдет, отчегож нет. Можно ещё плотину и гидростанцию замутить:)
Несколько тысяч лет назад ебибтяне качали.
Да и до сих пор получается
У ебибтян берег невысокий, а тут колесико метров 30 минимум понадобится
Идея: соместить водоподъем с колесом оборзения - лепота…😃
Может не простое колесо кинуть в воду, а ротор, типа rosinmn.ru/vetro/girland/girland.htm или cxem.net/greentech/greentech15.php
скорректировав размеры для более плотной и вязкой среды…
Только надо подсчитать сначала, какая мощность нужна для подъема воды на 25 метров с требуемым расходом, сможет её река выдать… опустить в воду доску и измерить тягу, помножить на предполагаемый радиус колеса, вот и моент крутящий, допустим крутится со скоростью течения воды, ну так далее…
У сирийцев были колёса до 30м, но ТС хочет поршневой насос
Правильно хочет, высота ведь, вон в америке и африке популярны скважины с ветряками - здесь принцип такой же использовать, только ветряк сунуть в воду… Еще неплохо смотрелся бы на даче винт архимеда 😃users.kpi.kharkov.ua/physics/vint1.gif
Я имел в виду, что бОльшая часть воды будет сама толкать меньшую наверх
Пусть вода сама себя поднимает. Правда на 30 м… Это 3 атм. Но если нет желания устраивать потоп на участке, то можно подумать над гирляндным приводом (горизонтальным, вертикальным, полнопогружным) типа этого freeseller.ru/…/2819-girljandnaja-gjes-svoimi-ruka… Работает.
Лопасти ничего не дадут- скорость потока не та.
Тут подошла бы такая штуковина: yandex.ru/yandsearch?text=двигатель+для+бесплотинн…
Но (я так понял), Вы же на халяву хотите?
Это вряд ли, поскольку штуковина- довольно сложная и запатентованная.
В воднадзор местный сначала сходите.там инжинера сидят…и проконсультируйтесь,а то санитаров ненароком вызовут…увезут как шурика…😵
Правда так и не понял, за счет чего угол лопасти меняется. Но разберусь
Нашёл интересную конструкцию
Я про неё и писал: у автора, Владимира Ивановича- есть на неё патент.
Там специальный механизм при достижении лопастью определённого угла атаки- её переключает.
На коленках её не сделаете: автор, инженер конструктор в ЦАГИ, и то лет пять возился, пока не довел до ума.
Если у Вас намерения серьёзные в смысле применения- пишите в личку.
Если тупо посчитать, то для подъема 1 литра воды на 30 метров, нужно 300 литров воды опустить на 10 см. Это кпд100%. Реально 10%. От сюда и плясать.
Вот-вот, этим все и кончится. Закон сохранения энергии (ну или закон рычага применительно к данному случаю) работает везде. Насколько перепад уровней в рабочей зоне колеса соотносится с разностью высот между речкой и дачей, во столько же раз больше объем воды надо перелопатить колесом по отношению к полезному объему, плюс потери. Вы таким механизмом будете ведро накачивать сутки, потому что насос нужен поршневой, а поршенек-то будет размером, как у медицинского шприца. Иначе колесо не провернется под таким давлением.
Мне думается слишком сложная и хрупкая механика.
Вот Гирляндная ГЭС с встроенным в ось гидронасосом типа от “керхера” более красивой конструкцией выглядит…
Описанный выше гидротаран кажется самым предпочтительным. Расход не обязательно должен быть большой, накопительную емкость можно поставить.
Но у гидротарана есть и тёмная сторона - постоянное чпум чпум чпум, которое разносится окрест днем и ночью, кажется что подземные жители ведут подкоп под дачу 😃 И надо маленькую плотинку, чтобы перепад сделать. www.youtube.com/watch?v=qWqDurunnK8&feature=relate…
Смотрел видео про гидротараны и набрёл на его родственника - “пульсджет” Valveless Pulsejet Test 7-11-2010
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"42b6fad33df9550077790646":{"_id":"42b6fad33df9550077790646","hid":7830,"name":"Rover","nick":"Rover","avatar_id":null,"css":""},"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""},"49f90aad3df955007776ea98":{"_id":"49f90aad3df955007776ea98","hid":47545,"name":"Жорж","nick":"Жорж","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e7eedd83df955007774df21":{"_id":"4e7eedd83df955007774df21","hid":100361,"name":"niksooon=","nick":"niksooon=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312959,"last_post":"674a13ed6bffb2a544c258b5","last_topic":"672bdee8f9bb00ab89c25e0c","last_topic_hid":572564,"last_topic_title":"Уро......ы заблокировали форум!","last_ts":"2024-11-29T19:20:13.542Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"500e900d3df955007732d2a3","hid":286951,"title":"Хочу выкачать воду из речки речкой...","views_count":4379,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"500e900d3df955007732d6ea","first_ts":"2012-07-24T12:07:41.000Z","first_user":"3fb510643df9550077795921","last_post":"50488da23df955007732d710","last_post_hid":20,"last_ts":"2012-09-06T11:48:50.000Z","last_user":"493233603df9550077774f82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
