Ребята у меня к вертолечикам или к спецам такой вопрос ,над нашими домами часто летает вертолет типа Робинсон ,двух лопастной ,когда он делает разворот с креном у него лопасти так бахкают ,такое похожее года по воде стучать плоской доской ,пах пах пах ,когда летит по прямой все нормально ,я почему вопрос задаю ,когда срочную служил у нас рядом пол вертолетный стоя МИ-8 и М- 24 ,у них такого грохота лопастей небыло ,МИ-24 даже горки делали ну шум был от лопастей но так ,что-бы не замечал ,это от того что он двух лопастной?
Возможно, у “Робинсона” высокая окружная скорость концов лопастей. Близко к скорости звука, отсюда и больше шум.
Я подобное наблюдал недавно в Жуковском при полете AT-6 “Тексан”: в момент прохода плоскости винта грохот был тот еще. У него еще винт с прямоугольными в плане лопастями.
При висении и во время виража вертолет вынужден газовать (наваливать шаг и или газ), скорость концов лопастей вполне может превышать скорость звука. У многих вертолетов - близка или чуть превышает на концах, американские авиаконструкторы на своих апачах с этой проблемой бились, выдумывая какие-то хитрые изломы и концевые шайбы - только чтобы снизить шумность. Опять-же, увеличение числа лопастей также позволяет чуть уменьшить линейную скорость на концах, а у робинсона - всего две лопасти (две же?).
Да две лопасти ,Спасибо теперь понятно .
Я почему-то считал, что это происходит при резком маневре по двум осям - когда сильно меняется шаг и несущего, и рулевого, и шум возникает за счет вихревых эффектов. А насчет сверхзвука на законцовке очень неуверен, по идее у лопасти профиль таки дозвуковой, и при приближении к скорости звука там могут возникать те же эффекты, что погубили в своё время Бахчиванджи - соответственно экстремальная крутильная нагрузка и разрушение лопасти, так что сверхзвук должен быть просто критическим режимом.
Порылся в сети, прикинул, получилось, что на Ми-24 (я для него нашел обороты ОР) скорость законцовки при максимальных оборотах будет порядка 780 кмч, то есть для того, чтоб приблизиться к звуковому барьеру надо его разогнать дополнительно до 300 кмч воздушной скорости, что уже максималка для него… Фактически невыполнимое условие в принципе, а в режиме маневрирования у земли - и вовсе…
Для робинсона это чистой воды сверхзвук. Если прикинуть частоту вращения винта в 10-15 об сек и диаметр ротора порядка 7 метров, то как раз на конце сверхзвуковая скорость получается.
Ну вы меня прямо озадачили… Я аж нашел РЛЭ на R44 - дык там написано, концевая скорость при оборотах 102% - 705 футов в секунду - это 214,88 метров в секунду. Сильно не сверхзвук.
Это всё сказки сказочников. Забудьте про сверхзвук, ещё таких вертолётов и винтов не придумали.
Причины возникновения шума - довольно сложные. Возникает масса вихрей: rnd.cnews.ru/tech/news/line/index_science.shtml?20…
А в вихре скорость еще выше, чем у лопасти, вполне может приблизиться к звуковой.
Раз тема про шум от винта вертолета. Вот кто сможет назвать причину “подвывания” НВ Ми-6? 😃
Со второй минуты. С детства мучает этот вопрос, так и не смог найти ответ.
Ступицу не смазали?😮
А если серьезно - наверное просто “сдувает” звук потоком от рулевого винта, и при прохождении лопасти нв через его плоскость обычный свист законцовки искажается
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"40ddee5c3df95500777944be":{"_id":"40ddee5c3df95500777944be","hid":3866,"name":"юзеф","nick":"юзеф","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"438ce5bd3df955007778e208":{"_id":"438ce5bd3df955007778e208","hid":10426,"name":"Palar","nick":"Palar","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4c9f42e63df955007775c198":{"_id":"4c9f42e63df955007775c198","hid":72319,"name":"sergey29","nick":"sergey29","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"504cb5ee3df95500772f3acf","hid":292240,"title":"Прошу растолковать","views_count":1534,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"504cb5ee3df95500772f4042","first_ts":"2012-09-09T15:29:50.000Z","first_user":"4c9f42e63df955007775c198","last_post":"504e4b6b3df95500772f4056","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-09-10T20:19:55.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
