Какой нибудь небольшой подъемник, только не самоделку.
А где его взять то?
Я, когда гараж достраивался (у меня 1 этаж в 3х этажном, подвал-под всем гаражом) понял, что если делать лестницу-она займет весь подвал (глубина-3,10!) Поэтому в торце, дальнем от ворот, сразу поставил (приварив, естественно к обвязке пола) вертикально два швеллера №200, на расстоянии 50 мм так, чтобы образовалась вертикально стоящая коробка, при этом они над уровнем пола выступают где то на метр.
Внутри зазора- сделал подвижную каретку из 6 ш/подш.№208, а к каретке- приварена горизонтальная площадка 70х70см.
На самом верху швеллеров- установлен ролик, который пропускает трос- внутрь короба, где он крепится к каретке.
А лебедка-стоит наверху, под столом у задней же стены.
Её купил на стройке (90 год был, дефицит всего), перемотал на 220 в.
Она изначально была на 350 кг, послабее стала конечно, но и сейчас меня с мешком картошки туда-сюда таскает.
Так что, конструкция несложная: всё можно на стройрынке купить, лебедку-в том числе.
Ну и руки со сварочным аппаратом приложить 😃
Сколько много предложений,а человеку надо ,просто с пульта нажимать кнопочки.А самому опустится,типа лифта,это уже предел мечтаний или просьба в следующей теме
Этот “предел мечтаний”- у меня работает уже 22 года:)
Очень надежно и удобно.
Спасибо за идеи, господа. Обязательно напишу о реализации…
Электроподъёмники для регулировки сидений в авто. Сделаны по винтовой схеме. Есть в наличии.
может, ссылочку дадите? что-то мне не гуглится
…может, ссылочку дадите? что-то мне не гуглится
Андрей, на любой авторазборке. Фото вечером постараюсь выложить.
Кинематику с веревкой через блоки.
Простота монтажа под любую конфигурацию люка, возможность прицепить противовес, минимизирующий требуемое усилие для работы системы, в качестве привода применять лебедку с реверсом.
Веревкой- тягать люк весом 40кГ?
Ну, ну.
На работе стекло вытяжного шкафа 25 Кг - противовес на двух синтетических веревках, чуть толще, чем бельевые, через блоки. Эти веревки, не троссы, шли в комплекте. Собрано и висит уже много лет. Единственный минус - при установке растяжение не учли, так что рабочий ход противовеса и дверцы оказался несколько меньше полного.
Синтетическая веревка, если по ней никто ножиком не елозит и напильником не чешет, крайне прочная и долговечная штука. Не гниет, не сохнет, усталость от статической нагрузки не испытывает.
Так что я таки знаю, что советую.
Веревка не позволит фиксировать люк в вертикальном положении. Надо дополнительный стопор/упор ставить.
Но всё равно спасибо
Попробуй винт гайка,В магазе есть длинные резьбовые шпильки.А в качестве электро мотора ,любой шуруповёрт.А дальше полёт фантазии.
Только осторожно. Они обычно пластилиновые.
Вот на тему лифта я тоже думаю, только пока ничего не придумывается. Какой нибудь небольшой подъемник, только не самоделку. Терпеть кулибиных не могу.
Любой моделист, - кулибин. Так что не любим самого себя.
автоматическое отрывание люка подвала. Идеи есть?
Только не забудте о законе подлости. Люк должен открываться без электричества и легко, как сверху, так и с низу.
Ну вот так они выгледят.
Буду благодарен за любые альтернативные идеи.
Могу предложить привод подъема стамотлогического кресла.
питание 220, конечники врде есть, хорошее усилие, тихоходный мотор.
Я обзавелся несколькими такими, хотел делать механизм открывания ворот металлического гаража+опускание сходней, но так и не реализовал, даже дистанционка, купленная с Е-Бэя есть.Мне сейчас все это не нужно, обращайтесь.
Чтобы снизить нагрузку на механизм, на люк можно поставить пружину или противовес.Если интересно, могу набросать схему, есть несколько вариантов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"424810383df9550077791832":{"_id":"424810383df9550077791832","hid":6663,"name":"Pacific","nick":"Pacific","avatar_id":null,"css":""},"43d60fcf3df955007778d2a2":{"_id":"43d60fcf3df955007778d2a2","hid":11583,"name":"RexA","nick":"RexA","avatar_id":null,"css":""},"442ed5303df955007778befa":{"_id":"442ed5303df955007778befa","hid":13134,"name":"VINNI_P","nick":"VINNI_P","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5078fd843df95500772ccca3","hid":296190,"title":"автоматическое отрывание люка подвала. Идеи есть?","views_count":19503,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"5078fd843df95500772ce337","first_ts":"2012-10-13T05:35:00.000Z","first_user":"424810383df9550077791832","last_post":"50b025043df95500772ce387","last_post_hid":41,"last_ts":"2012-11-24T01:38:12.000Z","last_user":"41764b3e3df955007779363d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
