Автоматическое управление парусами
Появилась мысль провести ряд экспериментов по теме.
Вижу систему следующим образом: на топе мачты установлен абсолютный роторный энкодер, на оси которого установлен флюгер. Обработкой данных с энкодера о направлении ветра и формированием ШИМ-сигнала для управления шкотовым сервоприводом занимается микроконтроллер. Также можно предусмотреть включение/выключение автоматического режмима управления с передатчика, используя дополнительный канал. На данном этапе заковырка - подходящий абсолютный энкодер. Все серьёзные модели отпадают ввиду высокой массы и стоимости, а простенькие, как например, EAW0J-B24-AE0128 от bourns, во-превых - механические, а не оптоэлектронные (как хотелось бы), а во вторых ,как мне кажется имеют малое число положений (128), что приводит к дискрете установки паруса в 360/128 = 2.8 градуса. Да ещё вопрос - насколько легко поворачивается вал? Может быть кто-нибудь присоветует ещё какой-нибудь подходящий энкодер (по массо-габаритным показтелям и стоимости)?
ИТАК, хотелось бы услышать мнения коллег по выдвинутой идее.
P.S. Видимо, всё же прикуплю этот энкодер, благо стоит копейки (всё остальное - оно есть у меня) и попробую всё на столе для начала.
Э-э, а какой угол должен быть между ветром и парусами.
Он же переменный; в зависимости от курса.
Вы эту зависимость откуда брать будете?
Яхтенный, т.е. настоящий, указатель вымпельного ветра и его курса относительно яхты как будто специально придуман для цифровых схем 😃
Там два датчика - один неподвижен и с него берутся импульсы на скорость, другой подвижен и связан с указателем ветра - с разницы импульсов между первым и вторым получают угол к ветру. Импульсы генерит магнит в вертушке, меряющей скорость ветра, ес-но что в околоштилевую погоду импульсы идут редко, но тогда от него и толку никакого…
Вес может быть любой насколько угодно малый - все в руках моделиста 😅
В “большом” парусном деле это уже более-менее отработано, хотя в спорте и запрещено…
Эмпирический, однако 😃 Можно вместе всем подумать 😃
А возможно, и Вы подскажете… ❗
Предполагаю, что в качестве параметров в этой зависимости участвуют положение ЦБС и центра парусности.
Т.е. она индивидуальна не только для каждой лодки, но и для каждого комплекта парусов.
Там два датчика…
Очень интересная мысль об использованиии во благо и СКОРОСТИ ветра. Может и этот параметр куда-нибудь приткнём!
Приведите фото, если не сложно, этого вымпельного указателя (я так понимаю, для настоящей яхты). Всё же есть большие сомнения по массо-габаритным показателям.
Возможно рассмтореть вариант и с инткрементальным энкодером (читай и с датчиком холла и т. д. и. т. п.), но тогда каждый раз после включения питания необходимо будет каким-либо образом указывать системе на “ноль”, расположенный, например, вдоль корпуса лодки. Процедура может быть следующей: рукой ориентируете флюгер как надо и нажимаете кнопочку “Установка 0” на модели. Не очень, имхо, это удобно. Исходя из этих соображений, абсолютный датчик угла выглядит более предпочтительным, ИМХО.
Т.е. она индивидуальна не только для каждой лодки, но и для каждого компекта парусов.
Не будет проблемой написать утилиту для PC, которя рассчитывает соответсвующую таблицу (направление ветра - угол открытия парусов) и заливает её в устройство, по какому-либу интерфейсу (RS-232, USB-). Каждый сможет настроить под себя.
А без знания и использования силы ветра вообще ничего не получится хорошего… Это я как к.м.с. по парусу говорю.
Фото сложно, постараюсь завтра выложить скан конструкции этого датчика из книги Б.С.Тараторкина “Приборы для катеров и яхт”
В ней же есть глава про измеритель эффективности лавировки - хоулметр (от Hauling - подниматься на ветер).
Нашел эту книгу в интернете
Тараторкин
А вот картинка оттуда с анеморумбометром о котором я и писал выше
Спасибо за ссылку. Скачал. Будет время полистаю.
Но всё же на первом этапе хотел ограничиться только информацией о направлении ветра.
Честно говоря, странно, что так мало людей откликнулось. Думал, что данная тема будет иметь больший резонанс в массах… 😃
Ну это не то место, тебе скорее в системы автоматического наведения или навигации, но их нет на форуме… И для гонок будет нечестно и наверняка запретят использование автоматизации…
лучше мотор поставте с винтом .
иш-че задумали, хотят весь кайф шкотовый испортить … 😎
А еще и не интересно.
Чем больше автоматизации, тем меньше остается человеку. Какая же тогда роль рулевого?
Давайте еще установим GPS, будем задавать координаты буев, а бортовой микроконтроллер будет анализировать координаты лодки и буя, направление и силу ветра, и прокладывать оптимальный маршрут.
Далее установим немного памяти, заведем в память правила гонок, установим на яхты радар-детекторы и заставим эти автоматизированные системы гонять еще и по всем правилам, избегая столкновений.
Далее, зададимся вопросом, а нафига нам самим присутствовать на гонках, все равно ведь мы ничего руками не делаем, и установим на яхты видеокамеры, поставим также несколько обзорных камер на берегу и подключим их к интернету. И начнем смотреть регаты через интернет не выходя из дома, а особо продвинутые даже не вставая с теплой постели.
Ну так мы все это уже проделали.
Только исключили промежуточные шаги.
И теперь каждый вечер гоняем на идеально построенных яхтах, оснащенных автоматическим управлением парусами, и все это не выходя из дома, наблюдая ход регаты по видеокамерам, установленным на яхты.
Читайте об этом подробнее здесь: rcopen.com/forum/f72/topic78463
Дмитрий, а мне как раз интересно! Посмотреть как это будет работать в реальности. Никто не говорит о том, что данная приблуда будет использована в регатах! Это будет экспериментальная (по-крайней мере для меня) разработка. Вот и всё.
Удачи в виртуальных регатах!
P.S. Честно говоря, с трудом верю, что ты не проявишь никакого интереса, если увидишь это в работе. Да и остальные - тоже.
Ну это не то место, тебе скорее в системы автоматического наведения или навигации…
любая система, претендующая на звание НАВИГАЦИОННОЙ куда более сложна, чем то, что я предлагаю.
… но их нет на форуме…
На rcdesign’е нет, а в других местах - есть, но именно системы навигации, автопилотирования (самолётов, вертолётов), а вот для яхт - что-то не встречал. Наверное, плохо искал.
На яхтах применяют другие системы - авторулевой. А паруса настраивает человек, другое дело, что если человек идет в одиночку или очень малым экипажем, то применяют не гоночный вариант оснастки а туристический - автоматический стаксель (а не геную на всю длину корпуса), системы автоматической уборки парусов и т.п.
Ведь движение против ветра не требует работы парусами - они ставятся в оптимальное положение, а дальше работа рулем - человека или автомата… На коротком перегоне (а Джошуа Слокаум так пересек весь земной шар) руль просто привязывается- веревкой или резинкой!!
Идея хорошая,в свое время пробовали работает .Жалко правилами соревнований практически запрещена.
Жалко? Вот уж нет.
В свое время запретили правилами автоматику на одиночках. И правильно сделали. Современная база позволяет полностью автоматизировать как управление парусниками, так и самолетами. Пример последних - безпилотник самостоятельно приходящий к объекту, выполняющий задачу и приходящий домой.
А вот крутому моделисту достается самая трудная и почетная работа! Хлопать глазами, пока это чудо мысли шизеет в свое удовольствие!
Практически нет никакой сложности завязать румбометр и лаг на микрочипе, который без труда найдет оптимальное для заданного курса положение паруса. А можно и трассу заложить. Пусть сам по знакам прет, нечего напрягаться. Других дел не в проворот!
К слову: правилами больших гонок запрещено электрическое объединение лага. анемометра и румбометра. С чего бы?
Спасибо на добром слове. А что Вы использовали в качестве датчика направления? Дело в том, что выбранный мной абсолютный энкодер оказался уж очень тугой на проворачивание. Можно, конечно в принципе, его разобрать и попробовать ослабить, например, контактную группу, но ето не есть гут. Так что видимо предётся брать инкрементальный энкодер и ставить доп. кнопочку “установка 0” - ну так как описано в первом посте.
Ну не встречал я больше маленьких (и по весу и по габаритам) и недорогих абсолютных энкодеров 😦
А это не беда! Это ведь эксперимент! А может потом и разрешат! Можно же, например, на регате у ДД применить самодельный парус, самодельную лодку. Так почему-же нельзя самодельную электронику? Пусть даже она автоматизирует процесс управления. Каналов управления остаётся два - один - с обратной связью на самой модели, а другой - как и прежде - через оператора с передатчиком. Как мне кажется, тут есть место для обсуждений. А вообще, мне просто интересно было бы это реализовать и посмотреть на результат в действии.
А существуют безконтактные и с нулевым усилием сдвига энкодеры? Если нет - делать прийдется самому - это не сложно, на оптопарах сразу будет цифровой выход… Сложно если точность хотеть хорошую…
Ну если и разрешат - то по подобию американских гонок интелектуальных автомобилей - час на программирование трассы и вперед за миллионом!
