Поиск КЗ в скрытой проводке. Как?
Приветствую всех. Вообщем случилась у меня такая неприятность. Ни с того ни с сего где-то в проводке появился коротыш. Соответственно встал вопрос ка его локализовать. В сети нашел только информацию о генераторе подключаемом к закороченным проводам и ЭМ щупе. Типа до коротыша будет пищать после нет. Есть у меня и генератор и щуп. Подключаю к проводам вообще перестает пищать, что как мне кажется и логично, оно-ж выходы генератора закорачиваются. Так вот, прошу помощи клуба. Что и как делают в таких случаях?
Через токограничивающий резистор подключить. Какую нагрузку ваш генератор держит?
Я так пробовал, тогда пищит по всей длине проводки. Точнее не так. Ощущение что просто с затуханием по длине. У меня на самом деле вот такая штука.
Я не увидел: там дачик электростатический или магнитно индукционный?
Когда-то давно предлагали как датчик использовать высокоомные наушники типа ТОН-2
Последовательно с ищуемым КЗ подключить утюг или мощную лампу.
Тут могу ошибиться, наверно электростатический (непосредственно наконечник щупа пластмассовый).
И типа напряжение подать? Да напугали тут уже меня. Типа если контакт в КЗ хреновый - нагрев со всеми вытекающими. Единственно подобрать минимальную нагрузку, которую щуп поймает.
ТОк в цепи создать - за точкой КЗ потенциал будет, а тока не будет.
ПОтому и желателлен МИД. (Головка от катушечного магнитофона предлагалась где-то 😇)
Это - да, искать надо быстро и следить за трассой проводки.
В первую очередь проверяйте подозрительные места: где гвозди забивали или дюбели и т.п.
Это я понимаю.
ПОтому и желателлен МИД. (Головка от катушечного магнитофона предлагалась где-то )
Да я проверил, щуп что у меня, очень хорошо реагирует на наличие тока. Вот тут теперь проблема в другом. Попробовал подгрузить по указанной выше схеме, блин узошку вышибает.
Дак самое обидное что за последние 10 лет там где это трасса идет, вообще ничего не делал. У меняж и прибор есть что бы не дай бог где чё как на проводку не нарваться.
А вы сперва проверьте плафоны и рИзетки, у меня такая же хрень приклюсилась, провода в полиэтиленовых трубках типа лежат, ничего не долбил, и натеее!
Коза-дереза, визуально всё ОК, но у меня люминевые провода, вот и нащёл при пристрастном рассмотрении излом и касание, а так , пых и автомат выстрелил, не с фига…
Начните от печки(с)
Электроника-наука о контактах и их отсутствии!
Начните от печки(с)
Ну так обижаете. Провод полностью от всего отключен. Более того даже спуски по стенам вниз вскрыл, осталось только то что замуровано полностью. Ноль и земля от щитка вообще отсоединено единственно фаза висит на автомате, автомат естественно выключен. И вот теперь вообще морока. Соединил вот такую схему:
fotki.yandex.ru/users/egshyz/view/765911/
Теперь то с какого х… узошник вылетает?
Ну так обижаете
лучше раз напомнить, а то …бывает в пустяке и не находят…
Мистика, бля!
Где он мог перехлеснуться, да на козу???
Бывает, согласен.😉
Мистика, бля!
Где он мог перехлеснуться, да на козу???]
Получается что данный провод ещё на какой то провод в этой трассе травит? Больше помоему никак не получится.
У вас в квартире всё с одной фазы запитано или и другие задействованы?
Рядом с этим проводом лежат ещё провода?
Замуровано, я понимаю, наглухо, без труб и каб. каналов - подёргать из распредкоробки не получится?
Александр, сто процентно видите ситуацию. Да там целый жгут замурованный, все от одной фазы( хотел в своё время переделать под три, вроде как для всех лучше, но там такое…!!! по документам)
У вас какоё УЗО стоит? УЗОшка в чистом виде не отрабатывает на сверх токи и на КЗ, а только на ток утечки.
попробуй обычный автомат. или узо с отсечкой побольше.
Узошка обычная. Я думаю что работает она по принципу сравнения токов на ноле и на фазе. Соответственно если у моего провода с КЗ есть какой то пробой на другие провода то подача на него напряжения как раз и вызовет смещение симметрии токов по нолю и фазе через УЗО.
УЗО у меня на 30мА а больше их вроде и нет. А вообще в обход не хочу, стремно. Не понятно что там, куда и как сильно травит соответственно последствия непредсказуемы.
Можно выделить пару, в которой КЗ?
Потом пробовать отключить от входа остальные пары, обязательно полностью: и фазу и ноль
Тогда будет ясно - КЗ в паре или “перекрёстное”
да не и больше есть например 300 ма. просто уже было в моей практике такое трех фазная проводка дом 800кв.м. задрались искать (((( потом плюнули и поставили другое узо. просто узо очень чуствительно и не обезательно кз. может где утечка. даже если земля на обычную штукатурку ( влажную) коснулась будит срабатывать. потом еще раз проверить все вкл. и потребители . ну самое главное С НОВЫМ ГОДОМ !!!
