Словарь синонимов
spark
Тут это, ремонт, в общем, делал, в отпуске, так вот, жена с тещей притащили карниз, длинный такой – 4 метра, шириной сантиметров 15, толщиной 1 см. Только я его собрался пришурупить, да смотрю - подозрительно легкий, переворачиваю некрашеной стороной, и, о счастье – бальза! Понятное дело, под предлогом «карниз не гармонирует с интерьером квартиры», он был заныкан (а не так то просто заныкать палку длиной 4 метра), и куплен новый, из Д-16. Теперь материал пойдет по назначению – фюзеляжи там для бойцовок и прочие кили-нервюры.
А ещё случай был – выдвигаю ящик тумбочки в китайской гостинице, и сразу в глаза бросается, что боковинки сляпаны опять таки из бальзы! Посмотрел в шкафу – то же самое. От ведь буржуины-коммунисты c жиру бесятся, материал по 2 килобакса за метрокуб на мебель изводят, изверги!
Как много материалов используется не для того чтобы летать-ездить-плавать, а совсем в другом месте, можно попробовать составить словарь синонимов модельных штучек которые находятся в этом самом другом месте, из которого моделист может извлечь недостающие комплектующие, например так:
фонарь кабины – коробка от тортиков, Pepsi&Cola
бак для бойцовки – соска детская
жесть – консервная банка
нервюра – линейка деревянная
эмалит – линейка целлулоидная
винт самодельный – Буратино
боуден – фото тросик
стартёр – мотор печки ВАЗ-2108
ТРД – турбо наддув
ДВС – бензопила «Дружба»
фитиль – веревка бельевая
таймер – фотик «Зенит»
SAN
Жесть - банка из-под кофе (у них жесть тоньше, чем на консервах)
Бачок - пузырёк из-под канцелярского клея.
Вчера у знакомых в кружке видел подобный карниз.
Сперва не поверил и тяжеловат для бальзы показался 😇
Может особый сорт или тунг какой?
Василий_Афанасъев
SAN:
Это не бальза ! 😃
Это АБАШ называется ! 😁
hobbit
в качестве бачка использовал пузырек из-под краски для волос. такой же пизирек-в качестве поилочки для заправки бака.
кто-то тут еще колесики из тапочков делал.
я бы лучше спросил: “что примениго в моделизме по вашему мнению у вас используется не по назначению?”
и тут уж тапочки, пузырьки, полочки, коробочки, жена:)
v_pavel
spark:
Я вот кстати собрал эту лабуду!
Работает конечно, НО 46 мотор даже не прокручивает… И кок весь измазал резиной 😃
Слабоват моторчк оказался… 😅
Zem
Спицы велосипедные - тяги
(ещё и с грибками на одном конце и с напресованной резьбой на 2.5 мм с другого) оч. удобно
Колёса от колясок - колёса для больших самолётов
(сам видел, изврат конечно, но прокатит)
Электроды 2 мм (обдолбаные 😁 )- тяги для всякого рода тренерков 😛
Старые камеры ВАЗ - шайбы для крепления крыльев на болты (одной камеры на всю жизнь хватает 😎 )
Тросик 1 мм по 4-5 руб. м. 😅 - оч. крепкие растяжки для стоек
Нитки - петли для бойцовок
Скотч - аналогично…
Воть 😎
крыло_ру
Ну, раз уж такая пьянка…
Плёнка для букета цветов - классная обшивка (странно, что забыли)
Резинки для денег, для волос и т.д. - крыло крепить
Резина рыбацкая - катапульта для планеров
Старый стержень ручки и скрепка - петли
Два старых стержня от ручки - аэрограф (Требуется наличие компрессора=лёгких)
Медицинские капельницы - топливные трубки
Пупсы, барби и пр. - пилоты
МДС-ДВС 😁
Скотч - даже перечислять не буду…
SAN
На катапульту использую шнур от эспандеров.
Шляпная резинка (резиновые нити в оплётке Ф2-3мм) для крепления крыла
Колёса используются от кукольных колясок 😉
2v_pavel
Стартёр надо делать не из печки, а из вентилятора радиатора - 120Вт
(Могу дать попользоваться.)
pasha-117
Самое главное забыли:
потолочная плитка – планера самолетов;
«мертвые» CD-ROM, HDD – б/к.
Еще:
вязальные спицы – тяги;
советские медные копейки – шайбы;
металлические линейки и транспортиры, как и консервные банки;
шуруповерт – стартер.
Gold
копеечные будильники - источник шестеренок
акки от радиотелефонов - на бортовые, огромный выбор
во флоповоде оказался огромный плоский магнит, может быть сгодится мастерящим движки?
Test-pilot
[quote;203699]Стартёр надо делать не из печки, а из вентилятора радиатора - 120Вт
[/quote]
А фотография есть? Уж очень не охота тратиться на фирменный, моделисты мы или как? 😵
1, 2, 3, 5 советских копеек - столько же грамм, если вместо гирек. У меня их есть 😉 , с полкило наверно
Так может всё дело в плохой резине? 😃
hobbit
v_pavel:
прокручивает и с большим удовольствием. только я использовал стандартную стартерную вставку. асп крутит только так
Добавлено
hobbit:
даже фотку притараню- ни чем не хуже заводского
v_pavel
Test-pilot:
Резина супер. 😃 Мягенькая. Демпфера от компрессоров. У меня их море. Так что подбирал по месту.
Могу фотку сделать, это ести надо. 😃
Вот сделал. Токо он не розовый а белый 😊 Фотик чето чудит 😵
Test-pilot
v_pavel
Симпатичный девайс 😋
Судя по блеску - держатель резинки из стали. Мудрое решение, ещё и как маховик работает, я то хотел делать из дюраля. Теперь главное найти “дядю Васю” знакомого с токарным станком 😃
И по теме:
пласиковые удилища - хвостовые балки
леска - леера
и вообще - много чего рыболовного полезно 😵
rcpilot.h12.ru/akses01.html - почти пошаговая инструкция 😃
dmitryu
Консервные банки - тонкий листовой алюминий (0,3мм)
Пивные банки - совсем тонкий листовой алюминий
Провода со столбов - алюминиевая проволока 😇
v_pavel
Test-pilot:
Считай нашел!
Обращайся. У меня “Дядя Вася” эти штуки на раз делает! 😃
Добавлено
dmitryu:
А вот это опасно… 😠
pasha-117
Test-pilot:
леска - леера
Леску лучше брать “плетенку”, у нее растяжение мене 0.1%, можно сказать она вообще не тянется и высокопрочная, но она дорогая.
Test-pilot
v_pavel
Считай нашел!
Спасибо! Буду иметь ввиду 😵
А ну как все ломанутся, справится?
v_pavel
Test-pilot:
Не вопрос!
Вопрос в другом: “Выпьет ли он столько?”
У него мерило: деталь=бутылка хорошей водки. 😋
КА-04
крепление крыла - резинка от трусов, лучш епока не примдумали - она армированная;
баки - презервативы
колеса делали из … ну такие белые бублики для женщин в аптеке продают, кто постарше знают!
hobbit
вот такая штука получилась.
движок от печки ваза. стакан из дюраля. корпус стартера намотал на банке пемолюкса из старого детского бантика с эпоксидкой. мне бантик больше нравится чем стеклоткань:). двигатель в эту конструкцию очень замечательно входит. уши крепления щеток я немного подпилил, чтобы в корпус влез мотор. двиг крепится к корпусу 2 винтами м3. задняя стенка корпуса съемная, крепится на двух шурупчиках.
общий диаметр корпуса около 70 мм. корпус снаружи обклеил очень мелкой наждачкой на тканевой основе- чтобы в руках не скользил.
hinkar
КА-04:
Да, бублики классная вещь… их еще и надувать можно 😃 Что самое приятное почти даром…
amoeba
hinkar:
Вы путаете, дорогой друг. То, что вы имеете в виду, это для мальчиков. А “бублики” были сугубо для девочек 😉 Против анатомических различий не попрёшь ☕
hobbit
amoeba:
просвятите, что за бублики то?
