Обзавелся данной штуки лапы зимой в полеты отогревать, но не пойму в чем дело.
Заливаю в нее 20 грам бензина для зажигалок (в инструкции написано что она на нем работает) ставлю каталитическую сетку, запаливаю зажигалкой пары.
Нагревается хорошо , как положено до 50-60 градусов потом через 2-3 минуты начинает остывать, через 5-7 минут комнатной температуры. Запаливаю еще раз еще на 2 минуты …
Как я не пойму то-ли бензин такой хреновый, то-ли я что то не так делаю.
В инструкции сказано 30 грамм топлива на 6-8 часов должно хватать.
О причинах могу лишь догадываться… Головку с сеткой в спирте пополощите как следует, может нагаром заросла.
Бензина запихиваете 20 грамм или 20 миллилитров? Шприц 10 кубов раза три точно в нее весь выливается. Сам жгу обычную “калошу”, 6-8 часов работает гарантированно.
потому, что на самом деле это грелка котолетческая - по сути кот, об которого летчик может всегда погреть руки. В него не бензин заливать надо, его надо кормить.
настоящая называется горелка каталитическая. Такое впечатление, что заголовок и текст писали разные люди.
У меня такая грелка так же как у ТС, и поначалу то же тухла. Там надо просто не жалеть бензина, залить так, что б аж текло, потом струсить остаток, перевернуть, если не течет – можно запускать.
…В инструкции сказано 30 грамм топлива на 6-8 часов должно хватать.
Это когда она хорошо пропитана, и там еще достаточно много остается. Но по моим наблюдениям вроде больше жрет.
При больших морозах часто не хватает 2-й, чтобы оба кармана греть. В карман иногда запускать чистого воздуха, когда начинает притухать от недостатка кислорода. Я в основном запускаю на спирту (этил, изопропил) на бензине зиппо выхлоп не нравится.
Да, есть такое дело!
в основном запускаю на спирту (этил, изопропил) на бензине зиппо выхлоп не нр…
На спирту дороговато и запах “смешной” 😃
При заходе в помещение надо заглушить независимо от топлива, за всего час работы в комнате навонять так успевает, что глаза квадратные. А если спирт - то еще и косые 😁
Насколько я понимаю, суть процесса - “тление” паров бензина на катализаторе. Если не работает, то либо бензин плохо испаряется, либо катализатор засорен (вроде рекомендуют прокалить докрасна перед использованием).
У меня ГК-1 нет, тестил Zippo, заливал бензин этой же фирмы (еще рекомендуют Калоша). Сначала залил бензин, потом подождал несколько минут чтобы концентрация паров была, потом прогрел зажигалкой - запустилось без проблем. Правда пока почтой эта Zippo пришла, морозы уже кончились 😃
ГК-1 после заливки запаливаю в любой момент в течение суток, либо сразу… Описываемых проблем - не было.
Единственное: если на мороз вынуть - может тупо замерзнуть “заживо” и заглохнуть. Так что её саму если не в тепле, то как минимум от ветра прятать приходится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4783cbdf3df955007777e970":{"_id":"4783cbdf3df955007777e970","hid":30560,"name":"Barin","nick":"Barin","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"510b4d3a3df955007724d22b","hid":308424,"title":"Гарелка каталетическая ГК-1 нужна помощь","views_count":2677,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"510b4d3a3df955007724e636","first_ts":"2013-02-01T05:06:02.000Z","first_user":"4ce2b4963df9550077759da3","last_post":"510e6aa93df955007724e642","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-02-03T13:48:25.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
