ломаю голову как сделать редуктор чтобы ограничить скорость раскручивания резиноматора. весом 2-3 грам
взять китайские пластмассовые часы-мудильник, разломать, получить кучу пластиковых шестерней на выбор.
еще проще: у некоторых китайских заводных игрушек, особенно у всякиз рыбо-лягушко-крокодильчиков для запуска в воде в ванной, внутри редуктор - цельнопластиковый, металлические лишь некоторые оси и пружина.
[QUOTE=ADF;3956625]взять китайские пластмассовые часы-мудильник, разломать, получить кучу пластиковых шестерней на выбор.
не проходит вес огромный
2-3 грамма - вес всей модели или вес редуктора?
если редуктора - берем какую-нибудь 900-ую серву, отрываем мотор и плату управления - остается часть корпуса с редуктором, имеющая как раз указанную массу. Из китайских заводных игрушек почти тоже самое добывается.
в часах постоянство скорости достигается не редукторами, а маятником.
В т.ч., крутильным - на пружине.
Мне кажется вопрос о постоянстве скорости не стоял - просто снизить.
Но интересно, делались системы с постоянной скоростью раскрутки?
Пробовал но оказался мало эффективен из за массы лопастей несущего винта и потери эффекта авторотации
И второе компенсация потери энергии резины
Известный авиамоделист из ГДР, чемпион мира по резиномоторным моделям 1947 года Иоахим Леффрлер, предложил и опробовал в полете ступицу винта резиномоторной модели новой конструкции. Особенность ее заключается в том, что при раскрутке резнномотора шаг воздушного винта автоматически изменяется. В начале полета повышенный крутящий момент от резиноматора прогибает П-образную скобу (см. рисунок), сделанную из стальной проволоки 2 им. При этом отклоняются концы скобы, на которых шарнирно укреплены полости винта, откидывающегося назад при планировании. Из-за этого углы установки лопастей увеличиваются, то есть увеличивается шаг воздушного винта. Благодаря этому эффективность работы винта повышается и модель набирает несколько большую, чем обычно, высоту.
Отличная мысль!
Однако, насколько я помню, у пластмассовых саблевидных GWS SF с тонким комлем этот принцип используется давно. Конечно, не в такой явной степени.
Да но у вертолета лопасти сверху и лопасть прямая большой площади. по сути идеи мы пробовали два типа редуктора Лёфнера и с противовесам
Не идей автомата перекоса
И сама модель достаточна мала
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41fb97b03df955007779253d":{"_id":"41fb97b03df955007779253d","hid":5855,"name":"soddim","nick":"soddim","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"51131e423df9550077249b60","hid":309134,"title":"Комнатная модель прототип вертолета","views_count":1570,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"51131e423df9550077249f0f","first_ts":"2013-02-07T03:23:46.000Z","first_user":"41fb97b03df955007779253d","last_post":"51140ace3df9550077249f21","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-02-07T20:13:02.000Z","last_user":"41fb97b03df955007779253d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
