CAN крутилки для спидометра
Собственно на новой работе столкнулся с очень странной позицией бухгалтерии-нормы расхода топлива нереальны. За мной прикреплены две машины. Ауди А8 W12-норма на Москву-16л/100км. и Рено Дастер 1.6 2wd-норма-8.4л/100км. Уложиться нереально. Отработав пару месяцев был вызван в бухгалтерию и уведомлен о том что из зарплаты удержано за 350л бензина. Во всем остальном работа устраивает полностью,увольняться желания нет. Естественно пришла в голову мысль о корректировки спидометра(хоть нечестно,но других вариантов не вижу). Кто может поделиться опытом в подобной проблеме?Какие крутилки надежны?Будут ли проблемы при посещении дилерских сервисов?А может кто подскажет другие варианты решения вопроса?Увольнение не предлагать. Заранее благодарен. (GPS на машинах не стоит)
а реальный расход какой?
Нужен нормальный диагностический сканер и прога. Можно всё делать самому - только дорого выйдет в итоге. Думаю, с Дустером проблем не будет, а вот с авдотьей - может быть много проблем. Ибо в ней скорее всего пробег прописывается в разные блоки + в ключи. Если будет какая-то несогласованность - при диагностике авто это вылезет.
Думаю Авдотья до 25 и больше в городе… Дустер около 10-11.
Думаю, дустер ещё как-то реально держать около 9 литров, не очень будет перерасход, а вот авоська…
Корректировать пробег, как было сказано выше - малореально. Ещё можно было бы рассмотреть 2 других подхода по корректировке. 1 - каким либо образом “заморозить” пробег, т.е. машина едет, а думает, что скорость равна 0, пробег не меняется. Примерно как раньше таксисты откручивали тросик привода спидометра. Тут конечно, всё посложнее выходит, но может оказаться, что выдернутый датчик скорости, а потом поставленный на место+сброшенная ошибка, будет приводить именно к такому результату…
2. Сделать знатную “корректировку диаметра колеса”, чтобы машина врала по скорости(и пробегу) в минус, и сильно. Вероятность косяков в таком варианте стремиться к 0, но и возможности регулировки - тоже не безграничны. Опять же, надо чтобы это не всплывало, т.е. возвращать всё на место при возврате “на базу”.
Ну и - самый мощный задвиг - потребовать премию, ибо перерасход должен покрываться не из вашего кармана, и таки подумать о другой работе…
потрясающе! Т.е. предлагается усугубить ситуацию? )))
Реально Ауди жрет 24-27л. Дустер меньше 10 не бывает,причем по трассе Ауди сильно экономит-12л,а Дустер жрет те же 10л.Но трассовых пробегов не более 10%
Всякие конторы рекламируют такие штуки
одометр.рф/krutilka-podmotka-spidometra-can
Говорят что все супер и никаких пробем не будет,но я думаю что не все так просто.
Если работа устраивает и не хотите ее менять, то…
- Попытаться убедить этих тетенек, что желаемое и действительное - совсем не одно и то же. Не поймут - идите к более высокому начальству и попытайтесь вразумить его.
- Посадите кого-нибудь из этих тетенек и покатайтесь с ней пару дней. Пусть засвидетельствует Вашу правоту. Либо, если у них есть подозрения в Вашем воровстве - опечатать полный бак и определить реальный расход.
А вообще - странно все… Что это за позиция руководства - вычитать деньги с водителей? Надеюсь, Вы не спите целыми днями в машине с работающим двигателем, а приносите фирме доход, стоя в бесконечных пробках? Вот пусть и корректируют расход применительно к РЕАЛИЯМ жизни.
А крутилки… В конце-концов, поймают в самый неожиданный момент, и будет очень неприятно. Увольнение по статье 81 Утрата доверия, кажется, еще никто не отменял.😃
Ну, реально, вам надо добавлять пробег. Чтобы бухгалтерия думала что вы столько наездили. Для ТО - сматываете назад и едете на ТО. Потом опять пробег в плюс.
Насчёт намотки по CAN и OBD-2 - это наверняка сработает на Дустере, ибо там всё древнне и простое стоит. На нём пробег сменить стоит в конторах от 700 до 1500р. А вот с Авдотьей будет сложнее. И именно прибор по вашей ссылке может помочь, а может и нет…
Учитывая что это госструктура-тетенькам просто по барабану. Они трясут перед носом каким то приказом,где действительно прописаны эти нормы.
По поводу доверия-всю жизнь живу по честному и по закону. За последние 25 лет были предложения от приятелей жить по другому. Брезгливо отказывался. И что?Все мои приятели кто живет не по честному,живут в шоколаде-те же кто соблюдает честность и порядочность,не особо шикуют. Так что все очень относительно. Послушать людей из телевизора-они вообще святые люди с крылышками на спине…
О! Так тем более.😃 Пишите служебную записку о том, что в КОНКРЕТНЫХ условиях мегаполиса соблюдение ЭТИХ норм - нереально. Прошу назначить служебную проверку по этому поводу, с целью упорядочения норм расхода и т.д…
Ну или так:
Вы как ребенок. Ну кому это нужно в госструктуре,кроме самого водителя?Тут же одни бюрократы,которые боятся принять любое решение и держаться за свой стул зубами. Им тут действительно все равно. Первый раз в жизни работаю в такой конторе и не прекращаю удивляться. Но тема не об этом…
Так именно поэтому и призываю к этому ВАС! Либо бОритесь за свои права, либо - плАтите деньги. Или так много платят, что готовы больше десятки выложить?😃
Бороться за свои права в госструктуре,это все равно что лбом о стену биться. Тут для того что бы колеса переобудь на зимние надо минимум месяц-все по закону. Тема не о этом. Я сознательно выбрал другой путь и прошу совета знающих форумчан.
Контора по сылке вам поможет 99%.Сам пользуюсь подобными приборами.
Это сколько километров вам удалось проехать, на этих машинах, за два месяца?
Вопрос не по теме. Высчитали только за один месяц,на второй бухгалтерия еще расчет не произвела. Для ауди 350 л-это 1200 км пробега по Москве. Грубо это пробег за неделю.
Сорри, что-то я затупил… А может просто сделать удвоитель частоты импульсов с датчика скорости? Едем 100 км/ч - на спидометре 200. Расход - пополам (-: Правда, рискну предположить, что такое вмешательство тоже может не понравится авоське, особенно АБС-у и подушкам…
Ну и пробег - вырастет в 2 раза при прочих равных. Как следствие могут быть вопросы - почему круг по МКАДу у вас 200 км? И вот тогда и встанет вопрос - ГПС слежение, расходомер по кану, и прочие “навороченные системы слежения”. И круг замкнётся.
А по поводу гос.структур - поверьте, если есть служебные записки, и по ним не проведены проверки\мероприятия - вполне можно отказываться платить за перерасход… Правда в итоге “бодания” - вполне реально вылететь, и причем по надуманному “залёту” - к примеру, опоздать на работу на 15 минут… И опять таки - круг замкнулся…
Так что по сути есть 2 пути. Или бодаться, или смириться.
Я бы не стал лезть в электронику авоськи, не обладая достаточным знанием. Я бы пошёл по пути бумагомарания, раз контора гос. И опять же - был бы честен, и перед конторой, и перед собой.
Чтото тут наверное в моторе или бензине. www.autoweek.ru/catalogue/auto/audi/a8/…/spec/
Попросите бухгалтерию, сделать вам копию норматива и поискать в интернете разъяснения к нему.
Есть классический способ экономии бензина, это перекачка шин. Но подвеска летит быстрее.
Бумагомарание не помогает. Колеги уже пытались писать бумаги для того что бы им приобрели масло для долива в мотор. Никому ничего не надо. Это в госструктурах где есть гараж и свое автохозяйство можно о чем то разговаривать,а тут либо увольняйся либо принимай все как есть. Даже если ты уволишься им тоже по барабану. На время поиска нового драйвера заключается договор с каким нибудь vip такси и машина арендуется вместе с водитетелем на нужный срок.
Нормативы правильные,но наши отказываются учитывать надбавку за город более 3млн жителей-25%плюс 7% работу климатической установки плюс 0.8 литра на каждый час работы во время простоя эти все надбавки есть в дополнительном приложении к этому документу,но приложения не утверждены дополнительно в управлении. Короче им просто пофигу.
Перекачка шин такой перерасход не перекроет
Подсоединяете и не тратите время ,деньги и нервы
Сочуствую. Надо принимать правила игры как есть. Не спалитесь на крутилке. Нужно чтоб и с крутилкой бухгалтерия списывала с вас бензин. Лишний бензин увы надо продавать:(. Смотрите чтоб вам для контроля навигатор не подсунули.
Не навигатор не подсунут-его купить целая проблема-объявить тендер,перечислить деньги…Тут просто никто этим заниматься не будет. Тут целая шобла бездельников,ходит друг другу бумажки носят…Зато вчера одному из замов будку для собаки покупали…За 170000т…
Вас ни кто не заставляет,накручивать тысячами.А так ,подкоректировать чуток.Курочка по зёрнышку.Если сразу подогнать под нормативы,могут отнестись с недоверием.
Надо делать всё с умом,если вы этим местом дорожите.Тем более скоро потеплеет и расход сам чуток станет меньше.
А так вам надо к официалам,что бы продиагностировали авто,на предмет перерасхода.Может всё банально просто,какой нибудь лямда датчик работает некоректно.Или катализатор вибит или забит.
Авто исправно100% и расход для w12 нормальный
