Подключение газовой плиты и духовки в квартире.
Маэстро
blade:
отключить весь подъезд
Это, вообще, отдельная песня…😁 Я уж не стал ее затрагивать. Отключают газ лишь в самых крайних случаях. На моей памяти - один раз и то, когда в доме меняли ВСЕ газовые трубы. Иначе, есть риск взорвать весь дом.
Можно себе представить, КАК они будут отключать стояки, если весь подъезд, ПОСТЕПЕННО, захочет поменять плиты…😁 Даже официально. Полный бред. Написать-то они, написали, а получается, как всегда…
ADF
Это если все переходники и трубы стандартные и врезать никуда ничего не надо. Прокладки еще маслом нейтральным промочить, после этого закручивается на вечно буквально рукой. С пропаном (8 кг/с) и всякой кустарщиной с его использованием дела имел, но в не проветриваемом помещении не рискну это эскплуатировать 😃
Маэстро
blade:
Мы моделисты- или где?
Читая многие посты, уже начинаю сомневаться.😃
blade
Юрий_68:
идут специальные прокладки (типа паранитовых)
Во всяком случае, в кислородных баллонах- паранит и фторопласт используются.
А по агрессивности с кислородом 110 атм- не сравнится ничего !
Маэстро
blade:
И стиралки уже лет 15 сам подключаю: никакого бинома Ньютона- там нет.
Более того… “Специалисты”, подключая стиралки, тупо их зануляют, не выводя отдельный провод на щиток.
blade
ADF:
Только если с кислородом придется работать- не надо ничего ничем смачивать 😢
А то мы ваши фрагменты- будем собирать, как осколки метеорита.
Не надо в газовых магистралях ничего “смачивать”- паранит сам по себе асбест содержит, чего вполне достаточно.
Маэстро
blade:
Просто дядиВаси- освоили первое правило бизнеса: чем сильнее клиента закошмаришь,
Да-да! Приходил ко мне один такой специалист по гарантийному ремонту стиралки. На корпус пробивало током. Он сказал, что это - статиСТИческое !!! электричество, и предложил просто заземлить получше…😁
blade
Маэстро:
тупо их зануляют
Так не во всех домах есть шина “земляная”, чтобы УЗО поставить.
Если нету- я корпус просто в воздухе оставляю.
А то “занулишь”, а у них где нибудь ноль оборвется- так “настираешься” 😦
ADF
blade:
Только если с кислородом придется ра…
А давайте не будет в одну кучу мешать, ибо в этой теме речь конкретно о пропане-бутане и пр., а не об окислителе для него 😃
Заземление в советских домах - вообще больная тема!
Кстати уже обсасывали.
Маэстро
blade:
Так вот о чем и речь!!!😃
blade
ADF:
Именно поэтому (хотя боевые качества этого газа-сильно преувеличены: если верить прессе, то он взрывается даже в тех домах, где его нету 😃 ),не надо никакой отсебятины пороть: покупаете гофру из нержавейки, она продается в мешке запаянном, где лежит сертификат, прокладки и- инструкция по монтажу.
Про “промасливание”- там нет ни слова.
Откручиваете (закрыв вентиль предварительно) старую трубу, очищаете аккуратненько резьбу.
Если есть плашка 1/2 "- прогоняете резьбу.Отдельно: напильничком ровняете торец резьбы, чтобы прокладка ровно ложилась 😃
Накручиваете- подтягиваете гайки на плите и стояке.
Открыв вентиль-проверяете мыльной пеной, чтоб не пузырилось.
Что то непостижимое есть?
Маэстро
blade:
Добавлю. Убедившись, что торец трубы - перпендикулярен ее оси и без заусенцев. Иначе, прокладка плотно не прижмется. Для муфт это неактуально, а для торцовых уплотнений - обязательное условие.
ADF
blade:
Когда разом лопнули 3 12Л баллона с последующим воспламенением газо-воздушной смеси - ничего смешного не было.
Другой вопрос, что какие-то олигофрены додумались отогревать эти баллоны чуть ли не горелкой, что и стало причиной резкой разгерметизации 😵
blade:
Отдельно: напильничком ровняете торец резьбы, чтобы про…
Ага, ага - приписка мелким шрифтом: “после сборки обработать напильником” 😈
Врукопашнеую торец трубы выводить, чтобы прокладка нормально встала, можно битый час проmуд0*@ться. 😈
Маэстро
ADF:
Как говаривал один мой знакомый - “Время, которое у меня есть, это - деньги, которых у меня нет.”😃 Решать Вам.
Панкратов_Сергей
blade:
Именно поэтому (хотя боевые качества этого газа-сильно преувеличены: если верить прессе, то он взрывается даже в тех домах, где его нету ),
Обычные работы по газу - которые сложно воспринимаются после страшилок прессы:
Врезка в газопровод- к трубе с газом приваривается резьба ( кусок трубы с резьбовым окончанием). После этого сверлом сверлится отверстие внутри приваренной резьбы в газопроводе. Затем на резьбу неспешно накручивается кран. Газ из отверстия, понятное дело, некоторое время летит.
Пысы . А что то ни кто не упоминул о том что между газопроводом и вашим прибором должен стоять переходник-изолятор. Сейчас это обязательно.
ADF
Что такое переходник-изолятор?
Маэстро
Панкратов_Сергей:
Во-во! Как в анекдоте. “И эти люди запрещают ковыряться мне в носу?”😁
Оно, конечно, понятно, что взорвется только при определенной пропорции газа с воздухом, но… Варить в собственной квартире, раскаляя докрасна трубу… Я бы не дал…
Панкратов_Сергей
Переходник, не проводящий электрический ток.
Исключает протекание тока из за возможной разности потенциалов газового прибора и газопровода.
ADF
Мне однму кажется, что при наличии изоляторов - вероятность искрений куда выше, чем без изоляторов?
Логику не улавливаю… Предлагаю параллельно изолятору - еще высоковольтный кондер поставить 😃
dimon59
Панкратов_Сергей:
только при сверлении забить любой густой смазкой,(что бы не искрануло) сами так делали когда работал в горгазе))) дома так врезали не отключая основную трубу.
ADF
Майонезом. После удачного окончания сверления он брызнет в лицо 😈
Панкратов_Сергей
dimon59:
Я про горгаз и вещаю, так они делают врезки в действующий газопровод.
ADF:
Не с искрением борятся. А с тем чтоб на вашей газовой трубе и газовом приборе вдруг не появилось к примеру 220 вольт, потому как сосед налаживал свет в своей газовой духовке.
blade
Маэстро:
Вообще, я пишу советы исходя из (может и неправильной?) надежды, что моделисты хотя бы с напильником работать- умеют 😃
Лично я в подобных случаях- наворачиваю плашку до торца и зачищаю его прямо по поверхности плашки: хотя напильнику это может и не нравится, но угол я получаю четкий 😃
90*
Естественно, что и заусенцы при этом сбиваются.
Маэстро
dimon59:
Хорошо. Тогда поясните. Вы, явно нарушали технику безопасности. КАК на самом деле, предполагается делать подобные врезки? С полным отключением газа? Это же - маразм, если предположить, что все начнут врезать вторые патрубки…
Панкратов_Сергей:
Не… Там, как раз, вещают про статическое электричество и про разряд. 220 можно словить и на своей плите.
