Подключение газовой плиты и духовки в квартире.
Панкратов_Сергей
Маэстро:
Не… Там, как раз, вещают про статическое электричество и про разряд. 220 можно словить и на своей плите.
Тут мнений может быть множество. Про одно- что точно известно-напишу.
Диэлектрические проставки на магистральных газопроводах применяют давно , к примеру между подземным газопроводом и надземным.
Подземный имеет на себе определенный потенциал относительно земли от станции антикоррозионной защиты, а надземный- иметь должен потенциал земли.
Сейчас это требование перенесли и на газопроводы в домах. Причин видимо несколько- а не одна.
Тут и то что часто в системе и отопление, и водоснабжение. И то что на этих трубах может появиться что хочешь. Кто то и крадет электроэнергию.
И трубы эти могут быть и проводящие и диэлектрические. И то что практически все газовые приборы теперь подключены к электричеству.
Потому если проблема с твоим прибором- то она и останется только твоей, а не станет проблемой для всех кто подключен к этому газопроводу.
Witalij
Мы моделисты и этим всё сказано, руки растут откуда надо, поэтому больших сложностей не вижу.
Информации уже достаточно.
По нормативной базе имеем следующее:
3.5. Отключающие устройства устанавливаются для газовых стояков, как правило,
на настенных газопроводах жилых домов на расстоянии не менее 0,5 метра от
дверных и оконных проемов, а также перед каждым газовым прибором.
И
3.19. При обустройстве газопровода внутри жилого дома используются трубы,
специально предназначенные для прокладки газопровода, имеющие металлическое
исполнение и сертификат соответствия. Соединение труб следует предусматривать
на сварке. Резьбовые соединения допускаются только в местах установки запорной
арматуры, газовых приборов.
Из этих двух пунктов распоряжения 758 отт 02.11.2004 следует, что на каждый прибор должен быть кран и между краном и стояком никаких дополнительных резьбовых соединений.
Про вставку с диэлекриком не увидел пункта, интересно а как его вставлять. Если такое где-нибудь есть, то это явное противоречие, так как выше ничего про это не указано, а если требуется, то идёт вразрез с имеющимся.
Всё больше и больше склоняюсь в электрической духовке.
Кстати в управлении на мой вопрос о собственности стоякаи обоснованности платежа мною предложили “выбить” оплату из управляющей компании. Прямо сказали, либо сами платите, либо выбивайте из УП и смеются.
В такие моменты понимаешь, что сдвинуть с места можно, но в ущерб своему здоровью или кошельку.
Классика.
Маэстро
Witalij:
Ничего, в данном случае, не надо двигать. Надо делать так, как ВАМ это будет удобно и не заморачиваться. А по поводу электродуховки - абсолютно правильное решение. Независимо от данной проблемы.
Witalij:
Либо на кран перед сильфоном, либо - на плиту после него.
Witalij
Маэстро:
Так запрещено использовать резьбовые соединения кроме как для запорных кранов и гайки на сам газовый прибор.
Маэстро
Witalij:
ПОСЛЕ крана!!! Втулка является газовой арматурой.
Witalij
Маэстро:
Владимир, я не понимаю о какой втулке идёт речь, поясните, пожалуйста.
После крана сельфон гофрированный, который идёт к прибору.
Маэстро
😃 Показывал же. www.interbaza.ru/catalog/price14/details/25/ Кран. Втулка. Сильфон. Плита.
Либо, что лучше. Кран. Сильфон. Втулка. Плита.
Втулка разъединяет электрически плиту и магистральную трубу.
Anike
  1. Если подводка металлическая (сильфон), то, при протекатии тока ней (сосед заземлился/занулился на “газ”), она может раскалится и вызвать возгорание/взрыв газа. Поэтому, либо резиновый шланг, либо с изолятором.
  2. Подматывать(паковать), на мой взгляд, лучше льном со спец пастой. Унипак, к примеру.
  3. Паковка нужна, если соединение беспрокладочное.
  4. Наши газовщики ставят тройник, два крана и две белорусские резиновые подводки. Если делают врезку, то варят/пилят без отключения стояка.
Маэстро
Anike:
Это Вы сами придумали, или есть статистика?😃
Anike:
Жалко, что не изделие № 2.😁 А мы тут, как раз, обсуждаем “профессионализм” газовщиков…
ADF
Нагрев маловероятен, все-же не тот порядок сопротивления и плотности тока в трубе, хотя в домах этой страны утечки и вправду огромные могут быть.
Чтобы рвануло - газ должен сначала хорошенько выйти в окр. среду и смешаться с воздухом в объемном соотношении примерно 1 к 30.
Панкратов_Сергей
ADF:
Газовики утверждают что изоляторы начали применять именно по причине случаев пожара по причине расплавления гибкой подводки… Ток, расплавляющий сифон- около 20А, что не такая и большая величина.
А причин для возникновения этого тока сейчас стало достаточно- это и обязательность заземления газового оборудования, ванн, душевых,применение электроводонагревателей, это и сплошная электрофикация газовых приборов.
Но я уже писал выше- причин на самом деле очень много, могу назвать еще одну: и небольшой уравнивающий ток, к примеру в системе отопления, может за короткое время (к примеру в год) вывести из строя алюминиевые радиаторы отопления.
Пару лет назад лично столкнулся с проблемой в деревне- у кого то биметаллический регулятор в котле отопления по их словам работает уже 15 лет, а кто то из за коррозии меняет через год. Выяснили- это электрохимическая коррозия, установка изолятора решила проблему.
ADF
Ну, так, это проблема непродуманности заземления в советских домах. В новостроях заземление по стандартам и нормам появилось, но насколько я знаю - фактическое его исполнение крайне далеко от нормального. Электриков и монтажников электропроводки, как я понимаю, заземление вообще мало волнует, они только за фазы и рабочий нуль отвечают, а строителям дома на организацию нормального заземления еще более пофиг, чем даже электрикам.
foxfly
ADF:
примерно 1 к 30.
От 6 до 15% :показано "Разрушителями легенд "с “Дискавери ченел” в одной из передач.😃
Причем, как они не старались, вызвать настоящий взрыв (с разрушением целого подъезда многоэтажки, как нам частенько показывают наши правдивые телевизоры)- так и не смогли.
Ну, не обладает природный газ бризантным действием 😦
Хоть тресни.
Максимум- вспышка и вылетание оконных стекол.
ADF:
Только оно работает- максимум год после сдачи дома.
Потом пластину надо выкапывать и менять на новую 😂
Её соль и токи сжирают.
Кажется, тут никто о наших джамшутах- строителях так плохо не думает?
Панкратов_Сергей
foxfly:
Это они у себя старались, у нас иначе. В Челябинске и стекла есть целые, но и стены у завода упали:)
ADF:
Ну и? Не ставить изолятор в надежде что все нормально сейчас и соседи по газопроводу ничего не натворят?
ADF
foxfly:
От 6 до 15% :показано "Разру…
Вот у них нихрена и не взрывалось, ибо делали криво!
Не знаю как для пропана, а для бутана идеальная концентрация = 3%. В той бодяге, что по трубам подают, насколько я знаю, также больше бутана, чем пропана. Так что даже если у этих газов разные требуемые концентрации, итоговая суммарная должна быть ближе к 3%, а никак не к 6 и уж тем более не к 15!
Вообще, скорее всего они специально не называли верную концентрацию газа. Также, как они не называют в камеру состав взрывчатых веществе, если что-то сами делают.
foxfly:
Ну, не обладает природный газ бризантным действием 😦 Хоть тресни.
Между прочим - порох в патроне стрелкового оружия - тоже не детонирует, а лишь быстро горит. Как и гранулированый (или как-то там разрыхленный) тротил в составе метательного заряда в артеллерии. Для взрыва и разрушения - именно детонация вовсе не обязательна!
При этом по энергетической емкости - любые виды топлива гораздо более энергетические, чем любые виды взрывчатки. Разница - почти на порядок, только с воздухом смешай! Говорят, что 1 Кг пропана/бутана (примерно 2 литра в жидком виде) по энергии сравнимы с 8 (восемь!) Кг тротила.
Да, после сгорания газо-воздушной смеси давление то небольшое, где-то 3-4 очка по моим кривым замерам. Но когда этого избыточного давления в относительно замкнутом пространстве в мгновение образуется кубометров сто - бетонные плиты расшвыривает в стороны как картонки.
Впрочем, и на открытом воздухе выброс больших объемов газа с последующим смешиванием с атмосферой и воспламенением - может привести к нефиговому объемному взрыву большой разрушительной силы. На утупе не так давно видео выкладывалось, как рванула газовая заправка где-то нето в Мексике, нето в Бразилии. Сначала то ли цистерна, толи газопровод лопнул, а через несколько секунд образовавшееся гигантское облако - воспламенилось.
foxfly
ADF:
Ключевые слова!
В бытовых условиях- где ж его взять то, “гигантское”?
ADF:
ибо делали криво!
Ну, кАнешна!
Весь мир смотрит- нравится их профессионализм.
А вот баба-яга- против 😃
ADF
foxfly:
Ключевые слова!
В бытовых условиях- где ж его взя…
Спадган на бутане/пропане хоть раз делал? С решением задачи точного дозирования газа? В закрытом объеме смесь сгорает с четким акцентированным хлопком.
И точно также сгорает правильная газо-воздушная сместь в любой другом объеме, с соответствующим масштабированием высвобождающихся сил и энергий.
foxfly:
Весь мир смотрит- нравится их профе…
Это они лишь позже стали более “научно” к делу подходить: появились контрольные опыты и примитивная статистика из выборок по полтора опыта.
С другой стороны, если ты поклонник их передач - то должен был видеть серию, кажется прошлого или позапрошлого сезона (9 или 10 сезон, т.е.), где они проверяли взрыв газа в канализации. Чугуниевые люки метров на 50 взлетели.
Маэстро
ADF:
Вы путаете ПРИРОДНЫЙ газ, подаваемый в квартиры, и нефтяной. В квартиры подают МЕТАН!!!
ADF
foxfly:
Да не занимаюсь я фигней!
Хорошо, тогда спрошу иначе: какой ваш опыт по созданию газо-воздушных смесей и изучению, пусть даже в гаражно-бытовых условиях, процессов их сгорания?
foxfly:
  • от взрывчатого ве 
Баллоны со сжатым воздухом не то, что взрывчатки - даже топлива внутри не содержат.
Однако, разрыв 40л баллона с воздухом или азотом при давлении 200 атмосфер по разрушительной силе эквивалентен одновременному подрыву нескольких гранат Ф1.
Еще раз обращаю внимание: для возникновения взрыва и его разрушительных последствий - наличие взрывчатки и процесса детонации НЕ являются обязательными условиями.
В квартиры подают МЕ…
Извиняюсь, и вправду попутал. В любом случае и у него есть своя оптимальная концентрация, при которой возникает взрывоопасная смесь.
Witalij
Маэстро:
Показывал же. www.interbaza.ru/catalog/price14/details/25/ Кран. Втулка. Сильфон. Плита. Либо, что лучше. Кран. Сильфон. Втулка. Плита. Втулка разъединяет электрически плиту и магистральную трубу.
Спасибо, понял!
Можете дать ссылку на документ, по которому обязательно требуется установка этой втулки?
Потому как в тех пунктах что приводил я и на чём стоят газовщики сказано, что только сварные швы, исключения кран и сильфон. Втулки запрещено, так как на резьбе.
Маэстро
Witalij:
Насколько я знаю, это - необязательно. Пока необязательно. Как только введут это дело, газовщики хорошо погреют руки.😁
Панкратов_Сергей
У нас- обязательно. Выдают Технические Условия которые необходимо выполнить.
Это при монтаже или установке нового газового прибора.
При очередном обслуживании слесаря настойчиво рекомендуют поставить ( если все смонтировано ранее и тогда в ТУ этого требования не было), так же как и категорически рекомендуют поменять резиновую подводку на металлическую, причем я к примеру- менял подводку и ставил изолятор сам:)
Anike
Маэстро:
У Вас есть другая версия? Озвучте и обоснуйте.
Маэстро:
А какие проблемы? Стандартный ответ на стандартный вопрос. У нас этот шланг стоит дёшего, есть в каждом магазине, не надо ставить изолятор.
ADF:
После такого обычно следует фраза:" У суда есть все основания не доверять показаниям свидетеля."
Читайте, хоть иногда, Интернет прежде, чем притягивать свой какой-то локальный опыт к конкретной теме.
ADF
Anike:
Читайте, хоть иногда, Интернет прежде, чем притягивать ской какой-то локальный опыт к конкретной теме.
Ничего не понял. Конкретизируйте свою мысль?
