какой фотоаппарат выбрать?
снимки просто суперские. получил истинное удовольствие, смотря и на кадры, и на их обработку. Что интересно ( камешек в огород тех, у кого “мылят стекла” ) - даже если снимки постом выше немного разблурить, чтобы сымитировать эффект “мыльного” 17-105, вообще говоря, они хуже от этого не станут. М - да.
Вах!
Ээх, больная для меня темка.
А собачки, видимо, еще больней…😃
мелкого поснимал
Советский мануальный объектив 76 года выпуска
Давно я не фтыкал что то ничего)))
Одни из моих первых фоток
А где фото то?)
Не правильно альбом настроил;)
но критика с пояснениями принимаетс
первая фотка с вертушкой, по максимому постарайтесь сделать длиную выдержку (пока не появится смаз)
таким способом вы не просто заморозите лопасти на месте, а красиво им придадите момент кручения, будет смотреться чуть лучше чем сейчас 😃
- в таком ракурсе этого бует все равно не видно.
- ракурс сам по себе неособо удачный
- в верте довольно низкая скорость вращения, потому выдержки приходится ставить очень длинный и рискует смазаться совсем все.
Черт его знает как их снимать - скажем, так: лично я пока золотой средины не нашел. Еще и от пилота сильно зависит: верт способен делать такие прыжки, что может быть смаз самого верта и на 1/500. У меня такие фотки есть.
Скажем, вот эта:
www.facebook.com/photo.php?fbid=1420501941510149&l…
выдержка здесь - 1/500, но корпус верта смазан - в этот момент он резко пошел вверх, видно, что трава вмялась.
еще - лично мне нравится, когда лопасти светлые - align,sab и т.д. Это же касается и хвостовых. Желательно, чтобы на востовых лопастях, если они темные, была бы хотя бы светлая полоса на концах.
Если в верте есть сильные вибрации, лучше - отойти от него подальше 😁
- корпус будет смазан))))
Все фотки были сделаны в режиме приоритета диафрагмы. По максимуму выдержку большую наверно не получится, снимал на большом расстоянии с руки. Но будем пробовать;).
если для меня важна выдержка, я обычно предпочитаю приоритет выдержки ставить. Конкретно в вертолете - лучше ставить приоритет выдержки. Вообще, для движущихся объектов обычно лучше приоритет выдержки, но тут надо смотреть, чтобы дырка не влезала в невменяемые величины, типа 16, 22 и т.п. Рабочими дырками лично я считаю дырки от 4 до 7 - выше стараюсь не лезть. Обязателен следящий автофокус ( AF-C )
Плюс - лично я люблю, когда на заднем плане - не небо, а какой - то более вменяемый бекграунд. Ну, это вы вроде как уже просекли, судя по фоткам.
Можно попробовать auto iso - вы выставляете в мануале выдержку (1/300-1/500 ), дырку - 4, 5.6 или что - то в этом роде - в зависимости от горы условий - а фотик подстраивает iso под то, что вы накрутили.
Sigma 70-300 APO мне понравилась.))
Люблю телевики! единственное “но” - яркий солнечный день - не лучшее освещение для портрета. Лично мне больше нарвятся первые два.
Iso стоит в автомате,
Стоял AF-A, тогда следом вопрос какую зону АФ лучше ставить? Снимал с динамической.
Это нежелательно. Он на моих фотиках тормозил. У него в центре крестообразный датчик - считается, что у него выше производительсть ( я экспериментировал и не заметил этого ). Слеящий фокус на 9 точках нормально не работает ( на D90 по - крайней мере ). Я бы брал фокус по центральной точке, или по нижней в центре - с ней иногда можно лучше скадрировать, хотя по центральной как - то универсальнее - и вертикалку можно сделать, и горизонталку.
Кстати, вот полезная и очень доступная статья по работе АФ в зеркалке.
Вообще, установка любого из режимов в автомат порождает дополнительные лаги ( разумеется, это не распространяется на экспозамер )
Да, и еще момент: если в объективе есть стаб, при съемке на таких выдержках он может глючить - стоит его отключить.
Также стоит обратить внимание на то, какой экспозамер стоит - здесь все зависит от фона. Если есть явные проблемы с выбиванием или пересветом модели - стоит попробовать разные.
поснимал сегодня, прикрепив свой 70-200 f2.8 на никон D60
Что могу сказать:
- D60 не переносит максимальное фокусное расстояние и начинаются офигительные аберрации ( см. фото ниже ) К сожалению, на его плюгавом мониторе эти дефекты не были видны, потому лично я счел эту фотосессию неудачной.
- в принципе, снять хорошие фотографии очень даже можно. Все фото здесь сняты на nikon d60+nikkor 70-200 f2.8 и nikkor 18-55 f3.5-5.6 ( пысы - в нем - таки присутствует попиксельная резкость, я опять в этом убедился! ) с минимальной обработкой в программе Fast Stone - в данный момент у меня нету возможности обрабатывать в фотошопе.
у меня пока пейзажи…)))
второй очень классно получился.
Да, что еще хотел сказать про съемку дешевой ( в раз 10 дешевле моей ) тушей:
- АФ, конечно, тупит сильнее, чем у моего D700. Иное, вообще говоря, было бы удивительным и странным. НО все же - снимать можно и все не так страшно.
- вообще, как ни странно, матрица D60 довольно неплохо переносит исо где - то до 400. Жаль что не было возможности поснимать в раве - хозяин фотика сказал, что тогда аппарат будет сильно тормозить.
- Эргономика у него - весьма специфическая, и - что для меня проблема - нету Live View. Чтобы тот же вертолет на земле смотрелся бы красиво, снимать его надо с уровня земли. Live View обычно спасает меня от необходимости ложиться в грязь. Здесь не спас…
- Все - таки для красивой картинки первичен объектив, а туша - вторична. Блин, я захотел себе кропа! Снимать соревнования, полеты, лучше на кропе потому, что тогда 70-200 дает бОльшее увеличение. Качество в данном случае не играет такой большой роли.
А вот чистота цвета, динамический диапазон, шумы - это все лучше у FX матрицы. Ну и система АФ, конечно, но - опять же повторюсь - и у D60 все не так плохо как я думал.
Недавно менял себе D80, хотел купить D600. Половина обьективов у меня под FX, половина кропнутые. Но подумал и под свои задачи взял D7100. Не жалею.
хотел купить D600
Сорри, а что это за модель?
24.3MP Full-frame CMOS sensor
www.dpreview.com/reviews/nikon-d600/
Уже новый - D610 появился, правда улучшений немного
www.dpreview.com/previews/nikon-d610/?ref=mainmenu
😒 Никакого увеличения нет, потому что размер в миллиметрах рисуемой объективом на матрице фотоаппарата картинки тот же самый.
А вот чист
это старое заблуждение которое маркетологи внедрили тогда когда появлялся кроп
все правильно, просто матрица вырезает этот кроп и по ощущение со стороны получается вроде приближение
но это обман, это тоже самое что сделать с фф вырезку кадра
пленка 120 кадр 6*4,5 сканер плохой
на бумаге это совсем по другому смотриться
При условии, что матрица фф имеет ту же плотность пикселей, размер пикселей одинаков. То есть матрица FX должна иметь больше пикселей. Иначе полностью " то же самое" не получится.
Уважаемый, ну шо Вы мне рассказываете? Это просто смешно))) Вместо теоретизирования возьмите FX, кроп, оба с одинаковым разрешением, скажем, nikon d90 и nikon d700, поснимайте и сравните. Я снимал и сравнивал, если что, ибо у меня были оба одновременно. Понятно, что бОльшего увеличения физически нету - просто та же картинка проецируется на меньшую площадь, и - поскольку точки тоже меньше, возникает эффект увеличения, который я увеличением и называю.
