Моделка на лоджии
Ланцов
hivolt:
А вот и неправда ваша 😃 эжели с нормальным эпра да с приличным типа 827 люминофором то очень даже полезны
Еж-ли hivolt сказал ПОЛЕЗНО значит точно полезно
nicetry
а какие окна стояли раньше ?
я тоже начал было делать подобное (без вывода отопления на балкон), но сразу же после установки окон начали мокнуть стены (еще осенью), сейчас в сомнениях как утеплять, если делать правильно - от балкона ничего не останется…
V_N
Ланцов:
над потолком три лампы обычные по 60 ватт ,никакой тени ,а люминисцент вредно для глаз .
Ещё можно нейтральной цветовой температуры подобрать, щоб оттенки на пленке не искажались.
А пылюгу один пень в комнату тянет.
Ланцов
Окна были деревянные двойные ,дубак стоял страшный .
А что-бы пыль не тянуло я дверь в кухню закрываю и пылесос хороший поставил .
.Потолочки для теплоизоляции вполне хаватает .
nicetry
дубак? даже с тёплым полом? похоже у вас была хорошая вентиляция и без пылесоса 😉 собственно наверно потому и конденсата не было, но с пластиком всё изменится.
Ланцов
Окна у меня были заклеяны как надо ,но при морозах 5 кв .м .площади окна делали своё ,на них и был тот самый конденсат в виде сосулек и иния .
Этой осенью морозов небыло только -7 . но дома холодней не стало ,стены тёплые всё ОК .
Пушистый_хвост
Может я чего не понял, но самая лучшая и эффективная теплоизоляция с наружи. Тогда и точка росы будет не в стене и влаге браться будет просто неоткуда.
Ланцов
Пушистый_хвост:
Я что-то непойму .
зачем советуют по поводу точки росы , на лоджии если сделать как я сказал будет самое тёплое место в доме и прошу всякую х…ю типа полезть и оклеитть снаружи не предлогать ,
Вот если какие-нибудь предложения как место рабочее грамотно использовать всяк полезнее будет ,или свою лоджию задумали обустроить ,то подскажу на своём опыте .
nicetry
ну если вы полагаете что ваш мЭтод утепления потолочной плиткой идеален и достоин только восхищения, то… ок.
относительно благоустройства: я вот задумал сделать под потолком стелаж во всю длинну внутренней стены для хранения длинномера. как вам ?
Concord
Замечательное рабочее место!
Есть одна беда, которую не преодолеть на балконе - трудно работать с моделями размахом больше метра.
Сам ючусть в темной комнате, столько раз плевался на отломанные стабилизаторы и элероны.
Ланцов
что касается длинномеров и стелажей то оно у меня раньше было какрас под потолком , всё убрал т.к. итак мало места 2х метровый самолёт переварачиваешь обязательно заденешь .
Далее, что до больших моделей они у меня разборные и даже самые большие детали помещаются на столе ,главное что-бы стол был максимально большим .
nicetry
а вариант раскладного или убирающегося стола (целиком или его части) не рассматривали ?
Ланцов
без стола там делать нечего
nicetry
Ланцов:
узко мыслите 😉
Ланцов
узко мыслите 😉
А понял (уже было ,непомешал).
Guru
Смело конечно, очень смело…
Сам обьединяю лоджию с комнатой. Уж больно лоджия большая, жалко, что места столько прападает 7м на 1.2м. Потратился на окна. Но утеплять буду поуму с гидроизоляцией, а обогреваться дополнительно с помощю электро нагреваемых полов.
Много сложностей с этим, и теплоцентраль в доме решил совсем не трогать, себе дороже. Электроэнэргии потребляться будет больше, зато никого не залью, если что… Нкакие стены трогать тоже не стал. на месте подоконника просто стоит столешница.
И ещё, утеплять должна фирма, которая даёт гарантии на гидро и паро изоляцию, на пару лет.
По закону НЕЛЬЗЯ делать ничего подобного, но обидно, что законы эти принимали люди, у которых никак не стоит проблема “выкроить” из своей однушки пару жилых квадратов.
Самое главное никому не навредить, поэтому моя стройка затянулась уже на 1.5 года поисков нормальной фирмы с опытом подобной работы. (Кстати может порекомендует кто?)
Maxxis
У меня тоже моделка на лоджии. Для экономии места, я сделал подвесные кронштейны (просто дюбелями в потолок закрепил проволоку, на нее - поперечные деревянные перекладины). На эти кронштейны положил длинные картонные коробки, которые остались от кита Great Planes. А у же в этих коробках храню трубки с пленкой, свернутые планы, рейки… Когда надо - коробки легко снимаются. Жизненное пространство не отнимают, свет не заслоняют, так как висят у самого потолка. Из комнаты видны только если подойти к лоджии 😃
Rover
Guru:
А у меня 9м на 1,65м плюс кладовка 1.2 на 1.65 в торце! Правда, мне как посчитали стоимость остекления стеклопакетами, я тихо выпал в осадок и чувствую, в ближайшие три года мне зимой на лоджии не сиживать 😕 А насчет “не разрешают” - это фигня, дом у нас новостройный, человек пять вполне официально, еще на этапе строительства, утвердили перепланировку и объединили лоджию с комнатами. Естественно со стеклопакетами, утеплением пола и потолка. Все это официально принято, с техпаспортами в БТИ 😇 . Само собой, пришлось дать в лапу людям из “КрасноярскГражданПроекта” за согласование.
Dimas_E95=
Класно 5 балов. Надо задуматься у меня 10 метров балкон.
Palar
Могу предложить простой и недорогой вариант. Сам работаю на лоджии груглогодично 5 лет.
Делается обрешётка внутри лоджии брусками 50х50 по всем стенам (внутренним тоже), полу и потолку. У меня внешнее ограждение лоджии из метал-решётки с внешним щитом, поэтому пришлось зашить решётку с внутренней стороны кровельным цинкованным железом (можно применить метал-черепицу), прикрепив его к полу и верхней перекладине решётки. Между брусками укладываются блоки теплоизоляции толщиной 50 мм из каменной ваты “Парокс” (заменять стекловатой или пенопластом не рекомендую). Далее всё зашивается прочной полиэтиленовой плёнкой (скобяным пистолетом к брускам) для гидроизоляции. Пол покрывается 12 мм водостойкой фанерой потом самой дешёвой паркетной доской. Стены толстым гипсокартоном (финишная отделка по вкусу). Одинарное остекление на лоджии было из лёгкого профиля (сдвигаются 2 секции). Самостоятельно изготовил вторые рамы из дерева и вставил стёкла. Вторые рамы - легкосъёмные крепятся к подоконнику и потолку на уголках (летом снимаю только 2 центральных). Прилегают к внешним через резиновый оконный уплотнитель. Межстекольное расстояние желательно не меньше 3 см.Одна рама с форточкой. Подогрев зимой до минус 10 гр. не нужен. Хватает тёплого воздуха, идущего из комнаты через балконную дверь и окно. Если холоднее, открываю форточку лоджии и ставлю фанерную заглушку со встроенным вытяжным вентилятором, он усиливает приток тёплого воздуха (заодно вытягивает запахи и пыль) малошумный вентилятор практически не слышно, потребляет мало. Для лучшего обогрева можно сделать простейшую воздуходувку с отбором тёплого воздуха от комнатного радиатора и подводом под подоконником (если нужно, то заменить радиатор на более мощный). Если минус 20 гр. использую односекционный импортный масляный обогреватель, он экономичен (достаточно включить на полмощности).
Получилось тепло и пожаробезопасно. Ничего не отпотевает и не ржавеет. 😋
nicetry
только зачем обрешечивать клеткой? разве просто паралельных лагов недостаточно ?
Palar
Брусья (лаги) клеткой класть не нужно. На стенах они крепятся параллельно полу с шагом равным ширине блока теплоизоляции 50 см. Так удобнее укладывать блоки.
www.chtz.ru/linerock.htm
nicetry
сорри, смутило "обрешётка внутри лоджии брусками 50х50 " - думал ячейки 50x50 см.
в январе повторю ваш подвиг! 😉
17 days later
Advintes
Да, нет… Сделано, конечно, с умом. Это здорово, когда люди творчески и аккуратно подходят к делу. Здесь мы уже на моделки - помойки насмотрелись. Все так много умных вещей понаписали, а про холодильничек, в котором всегда есть, как - то и не заметили. А вещь, между прочим, в моделизме - не последняя…
