Вот зачем люди так делают?
Здесь, конечно, он приврал. Но, дареному коню в зубы не смотрят. Так что, Ваше осуждение человека - преждевременно.
За подобного рода услуги и помощь, я делаю людям презенты. Уровень стоимости презента зависит от сложности услуги и количества потраченного на меня человеком времени. Сделав подобный “подарок” в обществе мне знакомых людей это означало бы, что либо я больше не хочу больше иметь дело с этим человеком, либо прямой намёк на качество оказанной услуги.
И ещё, конкретно люди указанной топикстатёром нации живут по большинству своём по понтам, а не общечеловеческой морали. По крайней мере я только таких и видел.
а про национальность и слова не было…
Продал я коптер трёху человеку из Дагестана.
В указанной республике присутствие человека славянской национальности после 90х возможно только в составе воинского подразделения. Да и повадки явно не христианские 😃
Дагестанец это не национальность.вот я русский и в составе воинского подразделения уже ой как давно не состою,да и много тут русских живут…
у вас ложные сведения о положении в Дагестане.
Поздно, наверно уже коту скормил…
Хищная кошка Мутя есть не стала.
Ээээ, не помню, кто это сказал, но я это высказывание полностью разделяю. “Самая большая катастрофа, случившаяся с западным миром - это христианство” (с)
а мож он еврей!😁
(на всякий случай: это шутка, а не разжигание…)))
а мож он еврей!
Был бы еврей,Максим ему ещё и должен бы остался😁
а мож он еврей!
я вас умоляю,Аркадий,все евреи уже лет 20 как покинули Дагестан и обитают на земле обетованной))))
ок. значит рабочая гипотеза не прошла…ну тогда я уж и не знаю…))
Ндааа, что-то как-то не везёт мне с продажами в последнее время. Продал коптер - человек его настроить не может, продал видео передатчик 5,8 - человек его без нагрузки стал включать и судя по всему выходной каскад спалил…
Может я приношу несчастья?
Одно я понял, продавая - обязательно проверять при покупателе! Даже если лень делать стенд для проверки. Вот не показал покупателю, что передатчик работает, теперь он формально может мне сказать, что я ему битый продал… А не скажет, всё равно как-то неудобно… Так бы включил при нём - всё вопросов нет, спалил, так твои проблемы.
Ну как он умудрился антенну из SMA выдернуть?.. Даже теперь не знаю, что делать…
Задаю себе теперь вопрос “Ну зачем люди так делают?” Ну зачем ленятся припаять 5 проводков и проверить при клиенте?
чё за передатчик-то такой, что без антенны горит?
Отдай человеку в качестве компенсации эту каспийскую икру.
DJI
Ну, не знаю, меня в училище связи учили, что нельзя включать передатчик без нагрузки или её эквавалента. Мы из этих эквивалентов ещё помню электрические обогреватели делали…
Точно! Вот и пригодилась! А я выкинуть хотел!
в таком случае горели бы все усилители включенные без колонок, но не горят 😦
Не, там другое. Горит именно выходной высокочастотный каскад. На высоких частотах же всё по-другому. Причём чем выше частота, тем больше по-другому. В общем, не думаю, что в связном военном училище меня неправильно учили. Впрочем, по ВСАУ у меня всегда 3 была. Не давался мне этот предмет 😃
Вот и пригодилась!
Следующее сообщение в этой теме будет: “чувак отравился моей икрой” 😈
вы сравниваете несравнимые вещи. В высокочастотных цепях, в отличие от низкочастотных, выходные каскады передатчиков действительно должны быть согласованы с нагрузкой по длине волны и импедансу. Но вопрос не в этом - горят они только у мощных передатчиков, где большие токи. К нашей аппаратуре это практически не относится - мощности не те. Или в этом передатчике выходные транзисторы неподходящие/без радиаторов. Поэтому я и спросил - что за передатчик такой?
в любом случае, если рабочая точка на месте, то ничего не случится, а без нагрузки, будь то антенна или динамик, токи будут ничтожны, это же ИБП который без нагрузки в разнос пойдёт?
Без нагрузки волна отражается от разъёма и на выходном транзисторе резко растёт напряжение, которое и пробивает переходы транзистора.
Это какая частота должна быть? что бы длинна полуволны была несколько милиметров? 2.4Ггц ~3см(это микроволновка наше любимое радио, а так же блютуз и ви-фи)…
каспийскую икру.
простите,краснодарскую…её там сделали)))
тоже с дагестана?)))
У нас генераторы 10 см диапазон - 2,8-2.9 ГГц.
Согласование в этом диапазоне весьма критично, хоть у нас в выходном каскаде лампочки стоят 😃
Теория распостранения радиоволн - очень странная и до сих пор не “изученная” наука, так что большая вероятность того, что конечный пользователь просто закоротил данное мероприятие, а не включил без нагрузки - напряжения и токи не те…
О, давайте рассудим логически, волновое сопротивление антенны - Омы, транзистор держит ток примерно 4-6 ампер эмиттер -коллектор, т.е. напряжение через разъём - который имеет волновое сопротивление кОм-ы или МОм-ы (зависит от частоты) какое напряжение должно быть? мегавольты?
Вы режимы стоячей\бегущей волны различаете?
Понял, дальше можно не продолжать. 😃
А на кабеле и на разъемах приколисты на заводах зачем-то 50 Ом пишут… Наверное чтобы нас повеселить. И КСВ-метры продают чтобы “бабла поднять”
вот зачем люди так делают,отходят от темы?)))
