Электронщики, подскажите
genady
blade:
Возможно, дело не в этой плате а в преобразователе, чем она управляет: там же связь двусторонняя?
Ставим неработающую плату на другую ГПУ - теже самые глюки, а рабочую вместо нерабочей- полёт нормальный
blade
genady:
Ну, тогда однозначно: плата капут 😦
А чего ж вам Сименс- ЗИП не дает?
Этот же агрегат стОит, как шашка Ворошилова: им жалко пяток плат оставить?
ЧуднО.
genady
blade:
Гарантия закончилась… Отправляем запросы немцам, а они эти письма пересылают дилерам, “дилеры мутят воду”. Мы готовы платить за оборудование, но это же не может продолжаться каждые 3-4 месяца. Дилеры причину выхода из строя этих плат, почему-то, не находят.
Мы конечно догадываемся- почему! или они (дилеры) просто не специалисты. Вот Сергей Гимаев-это ДА
Железяка
Можно попробывать прогреть всю плату строительным феном. Керамическим элементам это не страшно. ( избавит от непропая и микротрещин в пайках). Только без фанатизма. Пластиковые элементы (переключатели и разъемы) не греть( можно отгораживать металической пластинкой).
Контакты чистит хорошо эта штука www.clever.ru/viewcat.php?section=2&subsection=208…
RW9UAO
я??? специалист??? в курилке разве что =)
засмущали пацана.
Vасилич
RW9UAO:
…засмущали пацана.
Да ладно. Свой позывной имеет и типа не спец 😃
Я сам в юношестве хотел позывной завести, морзянку выучил. Какой-то трансивер простой собрал.
После армии вся охота пропала, но из электроники не ушел.
По теме.
Датчик подключен по типичной 3-х проводке, допускающей большую длину проводов.
Не знаю, может быть он в масле болтается, если температуру подшипника меряет.
А там, где что-то крутится и вертится всегда есть место статике.
Может быть действительно дело в некачественном заземлении? И операционник от статики сыпется.
Можно попробовать его заменить.
И ещё нужно проверить есть разность потенциалов между корпусом ГПУ и шкафом с электроникой. Если есть, соединяем их медной жилой от 3-х мм в диаметре.
genady
Vасилич:
Первый же запрос в гугле выдал ремонтеров этой платы www.synchronics.co.in/items/1240-4597ee.aspx
Индия рулит!
С индусами велись переговоры, стоимость ремонта может сравняться со стоимость новой платы. Нужно найти причину выхода из строя платы- уже стоит третья(плата)
server28
genady:
Возможен ли ремонт этой платы.
Нельзя починить то, что не сломано (С).
Посмотрите сюда и сюда тоже - на предпоследней картинке наблюдается по 3 счетверенных операционных усилителя 2-х типров. Похоже на конвеер в 12 разрядов. Если неисправна одна из 6-ти микросхем, то возможна описанная Вами ккартина со скачками (часть разрядов не отображается, так как не участвует в преобразовании). Если тут все ОК, надо проверять кодер, на который идут разрядные выходы ОУ. Картинки мелкие - я на них деталей разглядеть не могу, но если надо починить, необходимо двигаться в таком направлении.
genady
Vасилич:
В масле он не болтается😁 в скакане установлен
blade
server28:
“Дорогой! А с кем это ты сейчас так умно говорил”? (из анекдота)
ТС написал же, что электронщиков у них- нет?
Что толку рассуждать о “разных типах ОУ” (кстати, раз стоят разные- зачем то это сделано?)
В общем, ищите спеца, пусть он отрисовывает принципиальную схему, делает симулятор и чинит: раз неисправность аж на трех платах одна и та же- явный глюк разработки 😦
По телефону это не вылечишь.
Неужто в Питере нормального спеца ни одного не осталось?
ЗЫ: работа большая и муторная- если спецу предложите “за бутылку и огурец”- он вас пошлет.
SergDoc
genady:
90% причин - это питание…
Юрий_68
А если это все начинается в одной ячейке, то может ее проверить? (шина, кабели)
Жорж
Внесу свои пять копеек из опыта бед по Тм на двигательных стендах:
  • датчики и линии к ним работают в условиях вибраций, поэтому имеют место отказы типа нарушения контакта, переменного контакта. Если переключение каналов (датчик+линия+АЦП) А (условно неисправен) и Б с датчиков А и Б на Б и А соответственно даст сигнал неисправности в канале (датчик А + АЦП Б), то внимание уделить датчику А и его линии до АЦП; если в канале (датчик Б + АЦП А) - то внимание на АЦП А.
    Датчик помещали в небольшой термостат с контрольной системой замера температуры и проверяли всю систему замера в рабочем диапазоне температур (до 200 гр. Ц) в статике и с установкой термостата на работающий агрегат (на массивный кронштейн в зоне опоры ротора).
    На датчиках с открытым спаем, находящихся в потоке масла (масляной ванне), наблюдались замыкания на корпус продуктами приработки опоры и деструкции масла.
    Перед проверками АЦП, электронцики проверяли своими приборами форму и уровень сигнала, наличие “шумов”. Далее, при отсутствии замечаний к датчику и линии, занимались АЦП…
  • необходимо уточнить, какую температуру измеряет датчик: непосредственно наружной обоймы или корпуса подшипника или температуру масла в сливе у подшипника (воспринимающего и осевую нагрузку). Изменение температуры масла на 10…20 градусов, может говорить об изменении направления осевой силы в опоре, что может быть чревато для всей установки. Обычно этот скачек происходит на определенном режиме (вверх или вниз), что может указывать на нарушение работы системы осевой разгрузки ротора (при наличии таковой). При перестановке АЦП с одного агрегата на другой, дефект “не переносится”.
Crimson
server28:
Мне кажется этот совет похож на правду…
Но таки остаётся вопрос - почему платы в одном месте постоянно выходят из строя. Т.е. фактически - нужно мало того, что починить платы (с учётом их количества - можно просто попробовать махнуть операционники на новые на одной сломанной), нужно ещё отследить причину их выжигания… И как говорит большинство тут - да, это контакты. Кстати - плохая земля при определённом стечении обстоятельств (например при наличии статики) может быть причиной выжигания… Причём - редко и с неповторяющимися интервалами тоже.
