Есть штатная радиостанция, она подключене к штатной магнитоле. Магнитолу я удаляю и эту рацию хочу подключить к аux новой магнитолы. Откуда здесь взять сигнал? Если такое возможно.
Ну так видимо или Headset Out или Speaker Out, т. е. либо терминал 2(черн/бел), либо 7(черн); второй провод -земля 8(роз).
На всякий случай (так как больше никто не подтвердил и не опроверг, то чувствую некоторый груз ответственности)))…
Так как я не силен в схемотехнике таких девайсов, то во избежание пиротехнических эффектов советую проверить следующее.
Оба устройства имеют “корпусную землю”, которая (по крайней мере для трансивера не совпадает с аудио землей. Если корпусные замли будут (могут) оказаться соединеными (например оба прибора в металлических корпусах и имеют монтажный контакт, или питаются от общего источника, имеют общее заземление и т д) то убедится что разные “земли” в устройствах не окажутся соединенными. Скорей всего и в этом случае ничего страшного не произойдет, но например может произойти деградация звука.
Ясно, спасибо! Я так понимаю headset это выход на гарнитуру наушников а speaker общий звук.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4190ef983df9550077793336":{"_id":"4190ef983df9550077793336","hid":4968,"name":"Alex_Zharoff","nick":"Alex_Zharoff","avatar_id":null,"css":""},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"52382a5c3df955007715c4a4","hid":336066,"title":"Подскажите распиновку","views_count":925,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"52382a5c3df955007715c759","first_ts":"2013-09-17T10:09:32.000Z","first_user":"4190ef983df9550077793336","last_post":"5239a1e53df955007715c761","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-09-18T12:51:49.000Z","last_user":"4783e2113df955007777e957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
