Прошу прощения, может “на экспертизу” надо было… Что-то никак в голову не лезет - как можно еще осуществить сей принцип просто и без трещотки? Нужно, чтобы лёгкое колесо пенолёта крутилось только в одну сторону. 😦
Повторить механизм “свободного хода” заднего колеса велосипеда.
Наверно тяжелее получится?
Если не храповик, то клин (с применением трения). Про втулку велосипеда намек уже дали, но для самолета можно другой конструктив выдумать.
обгонная муфта, игольчатый подшипник с какого нибудь мелковерта…
Не совсем то что нужно ТС , но приглядитесь к тележке у магазина , там ролики крутятся в любю сторону , но они как правило стремятся развернуться вместе с подвесом . Если ограничить подвес по ходу влево-вправо на скажем 90 градусов , то есть большой шанс заблокировать колесо - потому что оно встанет поперек движения .
“Крыло” как на колесе велосипеда… нависает на колесо и закреплено сзади… при движении вперед - колесо крутится крыло скользит по колесу, при движении назад упирается в “крыло”.
А в чем состоит смысл этой задачи?
Хочу побить рекорд в в “Самых аццких самолётах”!😁
Пружина. Плотно одета на ось, один конец закреплен на колесе. В сторону “разматывания” витков вращается, в обратную сторону стопорится. Плюс - наверное, самая легкая конструкция, минусы - нужно довольно точно подобрать пружину к оси, иначе работать не будет.
так или иначе , почти все идеи сводятся к принципу работы храповика . Вот вам еще идея - раз вы для “Хочу побить рекорд в в “Самых аццких самолётах”” - берете электромотор , на его вал надеваете колесо . Выводы мотора шунтируете диодом и все . В одну сторону мотор крутится , в другую не очень =) сори за каламбур - мозговой штурм работает .
Большое всем спасибо! Начну, всё же, с совета уважаемого Евгения, попробую сделать колодку со скользящей под углом гибкой пластинкой тонкого металла.
Всё очень просто,типа как на механизмах детских заводных машинках.Ось колеса перемещается в пазу.С одной стороны планка тормоз.Едем вперёд ,колесо перемещается в пазу,свободно катится.Покатились назад,колесо переместилось,и упёрлось в планку тормоз.Мне легче нарисовать,чем описать процесс.
Ну в общем понятно.И весу,минимум.
Я понял, спасибо!😃
А можно паз сделать треугольным, тогда ось будет клиниться в узкой части.
Там момент приличный, будет прокручиваться. Тормозить надо диаметром колеса, я полагаю…
это то что я написал.
С двух сторон от колеса на оси ставишь гроверные шайбы. Одну из шайб перегибаешь. При вибрациях оси такая система толкает колесо на вращение в одну сторону.
Можно просто проволочную скобку П-образную с ходом 60-90 град… под своим весом будет стопорить.
Вот! Храповик без зубцов!😃 Спасибо, Игорь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4222d0033df9550077791f4e":{"_id":"4222d0033df9550077791f4e","hid":6250,"name":"Basillio","nick":"Basillio","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"52417bad3df9550077157dc6","hid":336918,"title":"Что можно придумать кроме храповика?","views_count":2301,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"52417bad3df95500771580ca","first_ts":"2013-09-24T11:46:53.000Z","first_user":"4222d0033df9550077791f4e","last_post":"52446ef03df95500771580ee","last_post_hid":19,"last_ts":"2013-09-26T17:29:20.000Z","last_user":"4222d0033df9550077791f4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
