Что выбрать ? плазма 50 или лед 40 ?
Игорь_Петрович
замучился сравнивать , решил прибегнуть к мнению форума , до экрана будет 2,0-2,5 метра , комната с плотной шторой , роликовая , наворотов типа вай-фай и встроенного интернета вроде на надо , работать будет в паре с компом , стоят две 560 в слае, дом будут переводить на оптику от МГТС , модем в квартиру дадут халявный , но вот выбрать между LG 50 651серии и Samsung 40 6400 серии , по деньгам примерно равные , но фиг его знает, что то не могу выбрать
Mikik
Только своими глазами. У каждого свои недостатки и достоинства, связанные с особенностями технологии. Но, как говорится, дюймов лишних не бывает 😁. Советую еще посмотреть в сторону Тошибы. Весьма хорош а картинка у них.
Владимир#
Я бы не брал не то не другое. А посмотрел на новые LG с Direct LED. Картинка просто отличная. Никаких смазов и шлейфов я не вижу. А дальше уже смотреть бюджет, диагональ, функционал. Опять же 3D, надо или нет т.к. технологии разные.
Covax
не забываем про 70кВт/мес - социальную норму потребления электричества с 01.01.2014 😃 помню плазмы греются как утюги
Вячеслав_Старухин
Я выбирал для себя весной.
Много читал про преимущества плазмы, а потом пошёл в МВИДЕО, посмотрел, как показывают разные телевизоры и увидел, что всё не так. Никаких преимушеств, описанных в рекламе плазменных телевизоров Panasonic, не обнаружил, хотя смотрел внимательно.
В результате выбрал и показал жене модель Philips 42PDL6907T/12 , он весь беленький и красивый.
Не портит мрачной чернотой комнату и показывает замечательную картинку.
Мы такой купили в их интернет магазине с доставкой и очень довольны.
Сигнал цифровой по кабелю от АКАДО. В телевизор для дешифрации вставлена акадовская карточка.
Единственно, он очень тяжелый, потому что снаружи - сплошной толстый стеклянный лист.
Зато полностью защищён этим стеклом от любого воздействия кошек. Уже проверено. И можно протирать мокрой тряпкой.
Подставку весом 8 килограмм я спрятал подальше, а сам телевизор весом около 20 килограмм повесил на 10 болтах, прошедших сквозь стену.
Вот только приходится его выключать из сети, уходя. Потому что на нём спереди внизу не нужные людям сенсорные кнопки, которыми его легко включают кошки 😃
N-Man
Samsung … не надо, шумят и греются. Смотреть в сторону LG или Toshiba (с ней есть нюансы по обновлению ПО, если купите, то расскажу). В Philips стоит матрица LG, но “слабое” место - подсветка Ambilight, бывает, что и вылетает.
Внимательно смотреть на характеристики, особенно на частоту развертки, потому что маркетологи это еще те… 100 Гц - это может быть реальных 50, если написано 200 и выше, то это 100 гарантированно.
Вячеслав_Старухин:
Кхм, там даже у одной серии плазм с одинаковыми цифрами, но разными буквами изображение весьма отличается, что здорово сказывается на ценнике. На самой младшей и дешевой модели есть “гребенка” на движении, на средней - шлейф, а вот у самой дорогой - все в порядке, кроме цены. 😃
Darkdroid
Пару месяцев назад приобрел плазму LG PM970 это флагман 2012 года.
Тонкая рамка (для плазмы) из шлифованного металла, два пульта в комплекте (один блютузный), встроенный Wi-Fi на борту, оптический выход легко отправляет по оптике звук со всех (четырех) источников HDMI … приставки, BD проигрыватель и т.п. на старый ресивер (SONY STR DB1080QS) и проблем с коммутацией звука не возникает.
Встроенный плейер читает все подряд и без проблем видит 2.5 hdd на 1.5 Т.б.
Активные очки прекрасно подошли от самсунга, пара обошлась в 1200руб включая доставку!!!
Экран с антибликовым покрытием и не отражает все как стеклянное зеркало. Для каждого входа включая USB имеются кучи тонких настроек изображения.
Изображение достаточно яркое, только в сильно освещенной комнате может ощущаться недостаток яркости больших белых участков картинки.
Если окна зашторены, то с яркостью все отлично, черный цвет при этом довольно глубок, и не имеет фиолетовых оттенков и диодных засветов.
Изображение с эфира вполне приличное, BD отличное, рипы весом 1.4Гб очень хорошо смотрятся, игры с приставок тоже замечательно.
Греется не сильно, при работе если подойти сзади можно услышать слабый треск, но с фронтальной стороны и тем более с места просмотра ничего не слышно.
Теперь о грустном…
На некоторых видах роликов из сети чувствуется мерцание картинки а-ля старый ТВ, от чего зависит пока не понял.
В режиме тв эфира и кино в BD или DVD никакого мерцания, все четко и стабильно.
Так же беспокоит капризность плазменных тв к статичным изображениям и возможность заполучить остаточное изображение.
Если планируете использовать плазму в качестве монитора, то шанс получить О.И. очень велик.
N-Man
Darkdroid:
Так же беспокоит капризность плазменных тв к статичным изображениям и возможность заполучить остаточное изображение. Если планируете использовать плазму в качестве монитора, то шанс получить О.И. очень велик.
Стр. 86 инструкции.
HOME ➾ Настройки ➙ ОПЦИИ ➙ метод ISM
Эта функция предотвращает прилипание изображения, которое возникает из-за длительного показа неподвижного изображения.
Нормальный: Минимизация эффекта прилипания изображения путем постепенного снижения яркости во время показа неподвижного изображения и увеличения яркости во время показа движущегося изображения.
Орбитер: Минимизация эффекта прилипания изображения путем подстройки перемещения изображения влево, вправо, вверх или вниз каждые 2 минуты.
Darkdroid
N-Man:
метод ISM
Все посмотрел в первую очередь.
Орбитер неприемлмем, т.к. бесит периодически прыгающая картинка.
Просто стараюсь статику не оставлять, эфир смотрится в режиме 14х9 часть логотипов и статичных надписей уходит за пределы экрана и полосы по бокам меньше.
В самом начале, после покупки, прогревал телевизор набором сплошных цветных заливок.
Кстати, забыл указать причину покупки.
До плазмы у меня был проекционник 62 дюйма, аппарат хороший, но за шесть лет успел надоесть, и очередная замена лампы подходила.
Три года назад, смотрел плоские ТВ на замену, оказалось стоят дорого а показывают не лучше.
Сейчас цены упали, но на смену 1080Р идут телевизоры 4К разрешения и стоить они будут соответственно.
Увы, даже HD картинку еще толком показывать не научились, на 3D переключились.
Мощности процессоров только-только стали соответствовать приличной обработке, а тут 4К впаривают…
Вот и выбрал прошлогодний вариант, изображение продавцов не волнует давно, они смарт функции продают и разрешение картинки.
В результате ТВ 60 дюймов обошелся в 57 000руб.
