Проточный водонагреватель. Установка по временной схеме.
Александр_1-й
Да, девайс - израильский. Они по проточникам - мастаки, делают их очень давно и зубы на них соответственно съели.
Nesco
Проточник штука хорошая, если электропроводка в доме достаточно мощная. От 4 квт толка наверное мало, а больше уже автоматы начинает выбивать. Поэтому может быть накопитель и поинтересней будет. Накопитель никогда не пробовал.
Александр_1-й
Летом - толку более чем достаточно, я уже писал - рассматривается именно как ВРЕМЕННЫЙ вариант, на период летней профилактики отключения воды. Я больше чем на 3 кВт сейчас его НЕ включал (включил один раз 5 кВт чисто для проверки) - ХВАТАЕТ.
HATUUL
Если будите брать,ищите фирму “Атмор”,в Израиле их так и называют “атмор”.
Сейчас у меня стоит 7кВ на две фазы,зимой утром все равно бывает не хватает.
Есть два вида,те которые можно держать под давлением,и которые нет.
Первые дороже,вторые обязательно держать выше крана.
Стоят у нас если в рублях от 2000 до 12000.
Подключать самому не советую,все таки электричество и вода не очень приятно.Лучше нанять проф. электрика.
Виктор
Брал на 3,75кВт - не хватает! Поставил накопительный. Сначала хотел сделать его отключаемый, но проведя испытания, оставил его постоянно включенным в водоснабжение. В чём заключалось испытание - температура воды за ночь падает всего на 3 (максимум 5 градусов (зависит от температуры), и второе - боялся, что в туалете получится баня из-за присутствия бойлера - абсолютно не чувствуется. Подключил через кран-тройник - в случае отсутствия горячей воды совсем, лёгким движением руки в бойлер начинает поступать холодная вода. Объём бойлера 30 литров, при отсутствии горячей воды семье из трёх человек хватает на все случаи. Вот тут его видно
Маэстро
HATUUL:
Есть два вида,те которые можно держать под давлением,и которые нет. Первые дороже,вторые обязательно держать выше крана.
Хотелось бы взглянуть на вторые, если не затруднит.
HATUUL:
на две фазы
Не бывает такого.
Виктор
Маэстро:
Например вот такой, их полно www.omar.ru/img/model/390/135390/1-500.jpg
И в первом посте нагреватель без давления. У них кран ставится на подачу воды, на выходе крана нет. Ставить его выше крана совсем не обязательно. Наверное имелось ввиду, что его нельзя совместить со смесителем.
Маэстро
Виктор:
Глянуть бы на описание, что его нельзя оставлять постоянно-подключенным к системе водоснабжения.
Маэстро:
Не бывает такого.
Разобрались.😃 У Вас в доме трехфазная разводка, а аппарат на 380 вольт?
Александр_1-й
Ребята, напорные и безнапорные отличаются не тем, что вы пишите 😉 просто безнапорный - только для МЕСТНОГО подключения (душ/кран), на ОДНУ точку. А напорный можно врезать в ОБЩУЮ систему и использовать для всей квартиры.
Виктор
Маэстро:
Кастрюля с ТЭНом. Если вы на выходе поставите кран, то кастрюлю разорвёт. Там в описании ничего не написано. Там приведена схема водяного и электрического подключения его. Больше в описании ничего нет. А да там ещё стоит рэле давления, если вы включите сильно малый расход, то реле отключит напряжение на ТЭНы. А с большим расходом холодная вода (зимой меньше 10) не прогревается. Летом, когда холодная вода больше 20 градусов прогреется (но это совсем не большая струйка, в душе такая вам не понравится, на кухне хватит). Это я имел ввиду свой нагреватель мощностью 3,75 кВт.
Александр_1-й
Виктор:
Душ должен быть СПЕЦИАЛЬНЫМ (мелкоструйным), который делается СПЕЦИАЛЬНО для нагревателя. Тогда его более чем достаточно. В фильме об этом, кстати есть - дескать те кто жалуются, что “вода не льется, для душа мало”, просто используют СТАНДАРТНЫЕ душевые насадки, а не специализированные.
