Нужен фрезер по каленому металлу, проточить фланец внутри.
x-fly
Это фланец от раздатки к кардану(от джипа), единая часть. Во фланце внутри надо снять фаску 10мм как на фото. Металл каленка. не менее 60 единиц как мне сказали и нужен алмаз.
Может есть у кого возможность?
ДедЮз
Guber:
Познания радуют. (((
Действительно. На эту тему много смешных ситуаций из жизни. Калёнку с карданки алмазной фрезой не получиться. Нужен алмазный токарь с хорошим резцом.
rrteam
Название темы тянет на занесение в цитатник 😃
Написал было… но понял, что не так понял что протачивать…
Потому удалил.
А в принципе на нормальном токарнике на оправке- сделают.
hivolt
Сталь алмазом не точат. Он в оной растворяется. 60hrs это прилично, но это не только закалка , а какой либо из видов поверхностного упрочнения, с помощью твч внутренние зубья проблематично будет калить.
Фрезер не нужен. Прикрутить дюральку болтами, проточить на цилиндр, развернуть и расоточить зубья. На обычном токарном, только токарь должен быть с руками. Предложите в барахолке денег за работу и исполнители найдутся.
foxfly
x-fly:
и нужен алмаз.
Нужен обычный твердосплавный расточной резец и токарь.
Резец найти- не очень проблема.
Гораздо больше проблема- найти токаря. А у хорошего токаря и резцы свои всегда найдутся.
rrteam:
Не огорчайтесь: нонешняя молодежь таких слов как расточить- не знает в принципе.😦
Они норовят и дырку обычную- на ЧПУ просверлить.
hivolt:
Алмазом, насколько мне известно, вообще ничего не точат: им затачивают рабочие кромки резцов, чтобы острые были?
Creolka
foxfly:
Ну от чего же…, вот на пример:
www.almaz-inst.com.ua/index.php?cid=595
Хотя в этом случае достаточно простого жёсткого резца, вылет не большой.
ДедЮз
Я не претендую на ликбез, но и алмазные и эльборовые резцы применяются в особых случаях размерной или чистовой обработки, но ни в коем случае не рифленных и зубчатых поверхностей (выкрошит). Сам многократно переделывал подшипники для моторных нужд. Подшипниковые стали алмазом или эльбором на хорошем станке обрабатываются безальтернативно. Проблему с деталью можно решить на токарном станке и без резца. Абразивной фортункой 5 минут дел! Только зажать в резцодержатель. А деталь в 4-х кулачковый патрон и выставить.
hivolt
Я работаю алмазом по дюралю, результаты радуют. Но здесь и обычного вк8 за глаза. А уж сандвик типа 1025 как по маслу пойдет. Можно эльбором. Тока скорость поменьше чтобы на удар не работало.
Абразивом на токарном 😵 на хорошеньком точненьком токарном ???
Варварство 😮 😃😁
Guber
По дюралю пользуюсь пластинами Искар под него заточенными. Ими же замечательно режется поршневой материал. И нержавейка кстати тоже. Там и геометрия хорошая, и материал пластины позволяет. Резали и каленое железо. И резцами
, и фрезами прекрасно! Меняет полность представление о металлообработке. “Забудьте все, чему вас учили”… Ну и фрезеруем на токарном, точим на фрезерном. Как пример, не смогли передать программу обработки параболической линзы на токарный станок. Написали ее для фрезерного под шарик, прекрасно! Все получилось ничуть не хуже
x-fly
ДедЮз:
Единственный человечный ответ, как и ниже вобщемто…
Можно конечно победитом попробовать.
Вот вариант нашел - выставить на планшайбе и пройтись резцом с режущими пластинами из кубического нитрида бора (КНБ, “эльборовые”), типа кп-3, к-03 или гексонит-р, т.к. они выносят прерывистое резанье-резанье на удар.
Для моей задачи подойдет.
А молодежь нонче хреновая пошла, вы правы. Да и вообще во-круг все дермо стало вдруг.
А я просто по-ламерски выразил вопрос, на пальцах так сказать и понеслась…
Главное не суть вопроса, а его постановка. Обязательно надо под…нуть.
Все всего наихорошего, тема закрыта.
Спасибо всем ответившим по теме.
ДедЮз
x-fly:
Давольно рисковано. По причине, что не известна природа твердости детали. Если объемная закалка (дай Бог, но я сомневаюсь), то на малых скоростях и подачах можно обработать. Если же азотация или цементация, то на зубьях будут разновязкостные материалы, могут выкрошить резец. Поэтому лучше ВК или ВТ пластинами с соответствующей заточкой (токари знают) и потихоньку… . А проще, надежнее и быстрее фортункой.
