Контроллер автоматической заряди батарей Li-Po
drozd79
Всем привет! Нужен автоматический зарядник для Li-Po батарей работающих в системе ветрогенератора, то есть находил на том же ебее, куча контроллеров автоматической зарядки батарей, но там речь идет про свинцовые акки, как правило, то есть генератор работает идет зарядка, если ветра нет, идет потребление от акка. А вот подобных контроллеров для зарядки липо не встречал. Помогите ссылкой кто знает, пожалуйста! Спасибо!
ADF
Скорее всего свою мутить придется. Года 3-4 назад подобную задачу решал.
Микроконтроллер, который по сути лишь следит за уровнями напряжения и отрубает заряд (реле или полевик после диодного моста), если напряжение батареи (измеряет на ХХ, периодически кратковременно отключая батарею от всех нагрузок) приближается к максимально допустимому, и отключает нагрузку, если напряжение батареи приближается к нижнему порогу. балансир не реализовывал, предполагалось засунуть пассивный (который тупо шунтирует банки на резистор, которые выше номинала норовят вылезть - такие балансиры от китайцев в изобилии есть).
Общая же схематика включения ВЭУ и аккумуляторов таже, что у свинцов: все параллельно зацеплено тупо… Ну только еще у контроллера есть средства контроля и размыкания цепей, всунутые где надо.
Ды, забыл сказать. Чтобы на потребителе не пропадало питание - батарей 2 и более в системе, в каждый момент времени хотя-бы одна батарея подключена к нагрузке. Ну и кондеры емкие где надо подсунуты, чтобы в момент переключения питание не пропадало.
drozd79
Да не ужели нет промышленных реализаций? Надо покурить форумы по ветрогенераторам.
ADF
В домашних системах ставят свинец, так как он самый дешевый за единицу запасемой энергии.
Под литии если и есть контроллеры - то скорее всего под мелкие портативные полуигрушечные генераторы, телефон заряжать в походе и т.д. 😃
Aloha
www.ebay.com/itm/310877533550 - это для примера , для липо малой емкости 1S .
Сколько элементов у вас в батарее и какой ток заряда нужен ?
У MAXIM и Linear Technology есть специальные микросхемы для работы с ЛиПо .
…blogspot.ru/…/mobile-cellphone-battery-charger.ht… - можно схему переделать и выставить любой ток заряда .
Например тут выбрать www.linear.com/products/battery_management .
