Балансир 2-х последовательных Li-po батарей
Надоело балансировать пары Li-Po батарей перед зарядкой как единую 6S батарею, решил переработать схему из Универсальное зарядное устройство v2.0
смысл данного балансира сводится к выравниванию напряжения на банках через балансировочный разъём двух 3S батарей для последующей зарядки оных как 6S батареи. Питаться балансир должен от первой батареи.
Принцип работы:
- Программа опрашивает напряжение на банках, запоминает номер банки и постоянно сравнивает остальные банки с эталонной.
- Эталонная банка должна быть в диапазоне напряжений от 3,4 до 3,6В.
- Программа включает соотв. нагрузочный резистор и разряжает нужную банку.
Т.к. в схемотехнике не асс, пока выдаю начальную схему, исправьте, что нетак:
Есть программа Splan 7.0, ты можешь там рисовать все свои схемы. Очень удобная программа, и бесплатная.
Для плат есть SprintLayout 5.0 или 6.0, того же автора что и SPlan, они похожи по интерфейсу.
Есть программа Splan 7.0, ты можешь там рисовать все свои схемы. Очень удобная программа, и бесплатная. Для плат есть SprintLayout 5.0 или 6.0, того же автора что и SPlan, они похожи по интерфейсу.
Спасибо, схема собрана в KiCad, точнее переделана, а ещё точнее, выкинуто всё ненужное из схемы по заряднику, оставлены только цепи контроля напряжения на банках и разряда. Переделал:
- Питание схемы: было от внешнего источника питания, стало от первой 3S батареи.
- Вместо 12В на lm2904 подано 6В, заработает?
- вставил диоды на балансир, чтобы исключить неправильное подключение (переполюсовка), т.к. разъём будет просто 4 пина, по-колхозному:)
Будет ли такая конфигурация работать?
Напряжение питания, должно быть больше в два раза + запас, того которое он усиливает. Потому там и 12В.
Лучше питать от блока питания.
А вы в курсе, что на диоде будет падение 0,7В. Лучше их убрать, и не переполюсовывать.
Напряжение питания, должно быть больше в два раза + запас, того которое он усиливает. Потому там и 12В. Лучше питать от блока питания.
Спасибо, теперь понятно. Ясно, что лучше от внешки питаться, но т.к. схема вся будет работать только на разряд, то смысла во внешке я не вижу, может тогда поставить стаб на 12 вольт и питаться от 6S сборки?
в курсе, что тогда сделать, чтобы защитить от неправильного втыкания разъёмов балансира? По поводу того, что на диодах падает 0,7В - так это не проблема, всё равно будет сравниваться с банкой, на которой минимальное напряжение(ну не 3,6 пускай, 2,9 будет на эталонной банке). Понятно, что самый простой вариант - внимательность, но так бывает далеко не всегда:( А так: воткнул один разъём балансира задом на перёд - ничего не работает, вот тогда и задумаешся, что мол что-то перепутал… Проверил, подправил, всё заработало как надо - пускай работает, балансирует.
Можно. Но тогда если произошёл разряд аккума, то его нужно быстрее отключать, иначе сама схема его высосет и он сдохнет.
Лучше питать от внешенго блока. Так удобнее. Включил аккум, и пошёл по своим делам. Разряд прекратился и схема не высосет аккум, т.к. неизвестно когда ты придёшь.
Применяйте разъём с ключем, что бы не поткнуть не так.
50 ма/ч сильно аккум не высосет, вдобавок, если и будет высасывать, то равномерно все банки, без дисбаланса:)
нету у нас в городе таких, мож закажу, хотя я умудрялся спросоня и в балансирный разъём разъём воткнуть вверх ногами 😃
