Приветствия.
Такое дело, нужен совсем низкооборотный моторчек. Маломощный. 1-2 оборота в секунду.
Ну или редуктор, к которому можно присобачить обычный бесколлекторник или коллекторный мотор.
Мотор-редукторы конечно продаются, но стоят они каких-то непонятных денег…
Где бы попытаться нарыть такое?
Мотор от-для БК подвеса?
Или самый простенький шуруповерт или (если на Митино поискать)- потроха от него же?
А какого размера и какие требования к питанию?
А то взять систему от вращения тарелки в микроволновке можно…
Еще, если маломощный и низкие обороты - то на ура применяются простейшие самодельные ременные или фрикционные редуктора.
Из листа фанеры вырезается три кругляка - два одинаковых, один чуть меньше - и склеиваются вметсе, образуя шкив. На вал любого моторчика кусок термоусадки надеть - и все, можно натягивать пассик или даже резинку канцелярскую. Фрикционный почти аналогично делается, только внешняя поверхность ведомого колеса должна быть более ровной, чем лобзиком из фанеры. Как минимум придется в дрели крутануть кругляш, чтобы внешнюю поверхность шкуркой вывести ровно.
Наверное, жгуты крутить не доводилось?
С такими, простигосподи, редукторами- оно дергаться будет, как незнамо что?
А при кручении проволоки один “барашек”- и все в помойку…
В ентом деле главное плавность хода.
Пойду поищу электроотвертку для начала.
предлагаю использовать в качестве редуктора шестеренки от старого будильника - китайского, электрического (от батарейки). Типа тех, что когда-то продавались на лотках “всё за 10 рублей”.
Не уловил суть. Для плавности хода (проигрыватели пластинок) очень часто именно фрикционные редуктора применяются. В отличие от зубчатых прямозубых колес - зацепление плавное и непрерывное, а для пущей плавности - всюду маховики со значительными моментами инерции. С пассиками и шкивами, впрочем, тоже самое примерно.
Мелких моторчиков с редукторами в иннете море, - и за пять долларов - один доллар.
К сожалению ТС так и не смог сформулировать ТЗ…
Чего тут неясного?
При навивании жгута, а особенно- жгута из пружинящей проволоки, очень важно обеспечить постоянное натяжение и отсутствие рывков: у меня друг занимается производством корд, там столько тонкостей, что шаг в сторону- брак!
Поэтому он их заказывает на настоящем кабельном заводе, с настоящими станками.
А фрикцион (любой, даже не из кривых фанерок) обязательно имеет неравномерное усилие.
ЗЫ: Да и зачем все эти сложности, если полно отверток/шуруповертов с нормальными редукторами, регуляторами оборотов и т.д?
Чего тут неясного?
При навивании жгута, а особенно- жгута из пружинящей проволоки, очень важно…
Задача вроде не озвучивалась. Но если такая - почему сказано, что мощность невысока??? Момент может быть значительным и к тому-же переменным. Тут может вовсе лучше мощный шаговик использовать с контроллером для него - дикий момент и постоянные обороты.
Привет
привод поддона от микроволновой печи - 5/6 оборота - 3 вт 220 или 24 вольта - 300-400 руб
Evgeny
Обычная не дорогая доработанная серва
редуктор из касетного магнитофона 😃
а вобще, почему не шаговик?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3add83fd3df95500776f108f":{"_id":"3add83fd3df95500776f108f","hid":114,"name":"evgenyst","nick":"evgenyst","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"54baf2563df9550077fc028d","hid":392777,"title":"Очень низкооборотный мотор?","views_count":4520,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"54baf2563df9550077fc2553","first_ts":"2015-01-17T23:37:58.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"54bc265e3df9550077fc256f","last_post_hid":15,"last_ts":"2015-01-18T21:32:14.000Z","last_user":"4adc87d73df9550077768dfb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
