Подскажите, плз, мосфеты можно подключать параллельно?
Один не справился с током, а более мощный - пока не хочу, это на крайний вариант.
Схема - простое управление DC мотором, на MOSFET с МК приходит ШИМ. Можно ли этот ШИМ пустить сразу на 2-4 MOSFETa? Напрямую, без доп элементов.
Гугл дал довольно много разных мнений, единого нет, т.к. проекты у всех разные. А у меня просто ШИМ и просто моторчик 😃
Можно. Они сами внутри уже на параллельных структурах. Но если что, выгорят все корпуса лавиной, одновременно. Ёмкости затворов понятное дело суммируются.
И необходимый для быстрого управления затворами ток - тоже должен быть увеличен, особенно если там ШИМ. В ключевом режиме можно ничего не менять в управляющей цепи.
Не подскажите, как этот ток рассчитать? Что-то не додумался пока что сам.
У меня Attiny13, одним мосфетом управляла без нареканий. Вытянет она пару? Хочу IRLZ44 поставить
через заряд, Qg=66nC чтоб за 17нс включить, нужен ток 66/17=3.88А, а у тини максимум 20мА итого таким током 1 транзистор будет вкл 66/0.02=3.3мкс
Поэтому у вас один ключик и греется… на фронтах…
Как вариант- поставить эммитерник двухтактный - помогает.
а вот интересно, в спровочне у тр-ра указан фиксированный фронт/спад, как я понимаю 230/110нс…?
Спасибо большое за советы! Особенно за наводку на двухтактный биполярный драйвер - не знал о нем раньше, оч понравилась идея. А благодаря расчетам, стал лучше понимать процесс и проблему.
Сейчас получилась вот такая схема, не могли бы посмотреть, рабочая? Симулятор, ясное дело, всё отрабатывает как надо, но оно и в прошлый раз так было 😃
Транзисторы 2SD1804 и 2SB1204: pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/…/2SD1804.pdf
Для раскачки, я использую выходной каскад 555 таймера, у него как раз двухтактный выход.
Для нормальной работы IRFZ44 нужно 10 Вольт в затвор давать, а тинька больше 5 Вольт дать не может по определению.
Поэтому нужно ставить нормальный мосфет, что-то типа IRLB8748. У него наноКулонов c миллиОмами вчетверо меньше, соответственно и Джоулей он тоже меньше выделять будет. И для управления ему 4,5 Вольта достаточно.
В затворы рекомендуют ставить резисторы, для ограничения тока зарядки/разрядки емкостей полевиков. Чтобы транзисторы раскачки сберечь.
Номинал 20-100 Ом.
И еще один транзистор добавить, так как эмиттерный повторитель на затвор передаст с контроллера 5 В. Есть смысл драйвер запитать от отдельного питания 12-15 В (мотор может и от 24 В питаться).
V_Alex: да, это я учел. У этих IRFZ44 есть логическая модификация, которая управляется меньшим напряжением
VladGor: да, драйвер записан от той же цепи, как и мотор. А Тини сама уже через стабилизатор.
По резисторам - добавлю по 10 Ом перед каждым мосфетом, спасибо. Вроде этого должно хватить?
У этих IRFZ44 есть логическая модификация, которая…
А обязательно к этому номеру транзистора привязываться? Полевиков с подходящими параметрами дофига и почти каждый еще и в разных корпусах бывает.
Не, не обязательно. Просто хочется все в одном месте взять, вот и зацепился за него. Он мне попался, когда я логические мосфетом искал - вот и зацепился
такая огромная проблема взять дохлый ESC и выпаять из него драйвер.
Не проблема, просто задачи другие
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""},"4dea8d433df9550077751b03":{"_id":"4dea8d433df9550077751b03","hid":89846,"name":"VladGor","nick":"VladGor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5549b7de3df9550077f6968f","hid":408482,"title":"mosfet-ы параллельно. можно или нет?","views_count":10625,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5549b7de3df9550077f69c1d","first_ts":"2015-05-06T06:42:38.000Z","first_user":"4a8a43013df955007776b069","last_post":"554cbada3df9550077f69c3b","last_post_hid":16,"last_ts":"2015-05-08T13:32:10.000Z","last_user":"4a8a43013df955007776b069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
