Предложение Андрея,это колёсный упор.надо всего то купить колесо от садовой тачки на кронштейне и приварить или прикрутить.вопрос- колесо должно быть поворотным?
3. Связующую балку между мотоблоком и телегой превратить в ферму (трудоёмко, но красиво)- это значит радикально приварить металлопрокат швеллер,и сделать соединение неразборным.
Телега уже старая,ей лет 15.уже давно назрели сварочные работы.проржавел пол,колёса малого диаметра,не для такого веса,вязнут в любом грунте.Надо менять на автомобильные.Сидение железное,пора сменить на более удобное.Сосед например нахлобучил от бывшей старой девятки.Теперь его не трясёт.Но у него сама телега - автоприцеп.
Ладно,спасибо всем.решил приварить швеллер.Сейчас не до понтов.
У меня каток, которым я бывший огород под газон укатывал то же гнуло. Метал в квадратных профилях как пластилин. Так как не нашел советский уголок, усилил вот так:
Гнуть перестало, огород выровнял, утрамбовал и засеял под газон.
Третье колесо не прокатит, мотоблок разгрузится и будет буксовать, а на кочке может выгнуть в другую сторону. По любому надо варить что о типа фермы и обязательно посмотреть, что там с металлом под кронштейном сиденья.
У меня не кочки а валки.приходится заезжать вглубь,по этим валкам.так что бить будет постоянно.Точно -ферму варить надо.под кронштейном сидения,металл весь никакой.Болтовые отверстия все разбитые,овальные.И что за конструкция такая?только сено возить.
Мотоблок тоже не айс,вариаторного типа привода.если не осиливает стронуться с места,при полностью выжатом сцеплении просто стоит на месте.
Как вариант, но я бы сделал ферму снизу дышла.
вот и я так же наметил.Владимир,спасибо за наглядное фото готового решения.Особенно колёса и стул зачётные.А вообще то для транспорта тележки с грузом нужен мотоблок другого класса.вот как раз Нева МБ-2 самое то.Здесь колёса большего диаметра,достойный крутящий момент.пробуксовки будут редкими. Не то что у моего Каймана.
Точно таким же образом,стоя, укатывал взлётку на поле.А сама труба- трамбовщик был 2 м длины.Брал у трактористов в аренду.
поставить диагональные дышла. Труба 60х60 для заборов. от фермы колес до узла навеса трактора. Можно съемные.
Попробовал изобразить варианты более наглядно
Второй вариант с первой картинки я думаю не подойдет. Мотоблок "Кайман весит всего 70кг!
а я то думаю,почему вариатор не срабатывает!толкать приходится что бы поехало.А вон оно что,колёса мотоблока недостаточно прижаты к земле.а вот задним ходом всё отлично.Сколько не нагрузи ,медленно но уверенно едет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417812c23df95500777935d0":{"_id":"417812c23df95500777935d0","hid":4789,"name":"кошка","nick":"кошка","avatar_id":null,"css":""},"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"4814cf4c3df955007777b7c9":{"_id":"4814cf4c3df955007777b7c9","hid":33942,"name":"Shal","nick":"Shal","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"561fb9563df9550077edf64c","hid":429896,"title":"Усиление мотоблочной телеги","views_count":2555,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"561fb9563df9550077edfa2a","first_ts":"2015-10-15T14:33:58.000Z","first_user":"434030c43df955007778ef38","last_post":"562106e13df9550077edfa40","last_post_hid":12,"last_ts":"2015-10-16T14:17:05.000Z","last_user":"434030c43df955007778ef38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
