Усиление лонжерона. Покритикуйте.
Anike
Крыло с двухполочным лонжероном, неразборное. Делается из KIT-а.
По родным чертежам лонжероны каждой консоли усиливаются утолщением корневой части(приклеивается рейка).
Плюс, между нервюрами к полкам лонжеронов приклеиваются бальзовая пластины (т.н. shear webs).
По советам новых знакомых-моделистов-спасибо-им решил сделать следующее:
  1. Добавить к лонжерону по угольной рейке сверху и снизу. Перекрывая область соединения консолей. Полки сошкурить на толщину угля(0.7 мм).
  2. Shear webs заменить распорками между полок лонжерона. Распорки бальзовые, волокна поперёк.
  3. Стянуть полученное кевларовой нитью.
  4. Нить пропитать смолой.
Всё расчитано на меня-делитанта-новичка так, что бы не сильно менять то, что в KIT-е.
Что скажите? Крыло уже не спешностартовало, но может что-нибудь внести можно.
Джузеппе
Anike:
Что за модель? Думается мне, что для новичка не стоит заморачиваться с углем и кевларом. Ремонтировать потом это будет несколько гиморойно. А вот второй пункт мне очень даже нравится. Быстрее собирай и в небо. Зима не за горами.
Anike
Ну новичок-то я только в моделизме. Не без рук и сопромат всегда в голове держу.
Моделька - Экстра 300с, 1.6м, двс.
Что ремонтировать это будет сложнее - согласен. Но для начала эту конструкцию надо сломать.
Я видел подобные крылья из АРФ после краша - центроплан в такую труху, что даже непоймёшь где что.
malikh_d_a
Anike:
По поводу угольных реек…
Если совсем заменить ими деревянные полки лонжерона то как бы все логично. А вот если приклеить уголь на деревянные полки сверху и снизу то дерево начнет работать на растяжение-сжатие только когда сломается уголь. Жесткость то разная. Обычно в таких лонжеронах роль стенки выполняет сама пропитанная смолой кевларовая (или СВМ) нить которой все обмотано. Бальза в стенке есть конечно но это заполнитель и как там волокна стоят не важно.
Джузеппе
Anike:
Н
Значит эта конструкция сломает об себя фюзеляж. Дело в том что как новичок в моделизме, Вы делаете очень распространенную ошибку. “Экстра” очень красивый самолетик, но на ней летать не учатся. В данном случае хоть всю ее из карбона отформуй, результат заранее известен. Начните с тренера. Его чинить значительно легче.
Anike
Понятно, что Экстра непервый самолёт. Самолёт действительно красивый - потому и выбран. Строить лучше действительно красивые вещи. И получается он очень красиво. Не стыдно готовые злементы показывать. Доже желание появилось некоторые узлы полупрозпачной плёнкой обтянуть. Вообщем постройка это неописуемое эстетическое наслаждение.
По поводу “сломает об себя фюзеляж”: там есть спец предохранители - нейлоновые болты.
konnok
Автор не написал, но изначально полки лонжерона не из бальзы -ли запроектированы, если так то можно просто заменить на сосновые, или фанерные (тогда без обмотки нитками не обойтись) и не морочиться.
Prophead
Вообще-то, KIT’ы от “Great Planes” изначально неплохо продуманы. Без изысков,
но добротно. При качественной сборке держат всевозможные нагрузки в пределах разумного. Если же на два метра самолет зарывать, то даже уголь не поможет…
Anike
Полки из липы. После переклея с усилителем на эпоксидке уже получается недурно. KIT действительно очень толковый. А советы давали люди, которые были в моделизме ещё до моего рождения. Первый их совет был сжечь и никому больше не показывать. Типа у нас в союзе так уже лет 20 не строят. Показали-объяснили как и что сейчас делают. Причём угля не много. Хотя сами строят только из композитов.
Palar
Лонжерон проще всего усиливать подклеиванием к боковой плоскости полок сосновой рейки переменного сечения, так наиболее выгодно с точки зрения сопромата. Потом лонжерон малкуется. Волокна бальзы в стенке лонжерона должны быть перпендикулярны полкам. Вообще усиливать нужно только если это реально необходимо и подтверждено расчётом.
Джузеппе
Anike:
И винты сломает тоже.
Вячеслав_Старухин
Anike:
Anike:
  1. Добавить к лонжерону по угольной рейке сверху и снизу. 2. Shear webs заменить распорками между полок лонжерона. Распорки бальзовые, волокна поперёк.3. Стянуть полученное кевларовой нитью.4. Нить пропитать смолой.
Не стоит этого делать по трём причинам:
  1. В исходном наборе заложена уже достаточная прочность для полёта.
  2. При сильном падении ваши усиления не помогут, результат будет тот же.
  3. Положите эту модель на полку и для начала сделайте более летучую, иначе сразу придёте к пункту 2.
