Вечный двигатель
а я такие длинные видео (> 5-6 мин) вообще не смотрю. Только в исключительных случаях - когда их обсуждают. Иначе это просто потеря времени.
И правильно!
5:50 - “250 Вт стандартный двигатель обладает весом 7-8 килограмм…”
Стало странно…
Гуманитариям-инвесторам в уши $рут.
и ничего по принципу работы.
Ну ротор сделали не путем намотки, а как печатный проводник внутри мноослойной печатной платы.
В целом много ля-ля и ничего по принципу работы.
Двигатели постоянного тока с дисковым якорем ( рис. 5.3 ) имеют плоский воздушный зазор. Возбуждение двигателя обеспечивается постоянными магнитами 1 с полюсными наконечниками 4 из магнитомягкой стали, имеющими форму кольцевых сегментов. Кольца 2 и 3 из магнитомягкой стали служат ярмом, т.е. внешним магнитопроводом. Якорь 5 представляет собой тонкий немагнитный ( из керамики или пластмассы ) диск без пазов с печатной обмоткой, изготовленной методом фотолитографии. Проводники обмотки располагают радиально по обеим сторонам диска. Роль коллектора могут играть неизолированные участки проводников, находящихся на поверхности диска, по которым скользят щетки 6.
Магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами, проходит аксиально через два воздушных зазора и немагнитный дисковый якорь и замыкается по ярму. При протекании тока по обмотке якоря на валу двигателя создается вращающий момент, направленный в плоскости диска якоря. Момент инерции дискового якоря значительно меньше, чем у барабанного. Кроме того, у двигателей с печатной обмоткой якоря проводники печатной обмотки находятся в значительно лучших условиях охлаждения, чем проводники, уложенные в пазы барабанного якоря; это позволяет повысить плотность тока в проводниках обмотки якоря и, как следствие, уменьшить габаритные размеры и массу двигателя. Изготовление печатной обмотки якоря возможно при высокой степени автоматизации.
Однако двигатели с дисковым якорем менее долговечны, что обуславливается главным образом быстрым износом меди печатных проводников в месте установки щеток. С целью повышения срока службы разработаны и внедрены в производство двигатели с дисковым якорем, у которых на валу установлен коллектор, а обмотка выполнена из проводников, запрессованных в пластмассовый диск.
В малоинерционных микродвигателях по сравнению с микродвигателями с барабанным якорем больше немагнитный зазор, состоящий из двух воздушных зазоров и немагнитного слоя якоря. Это приводит к повышенному расходу дорогих магнитотвердых материалов для постоянных магнитов, создающих поток возбуждения.
Двигатели с полым немагнитным и дисковым якорями менее надежны при высоких температурах, вибрациях и ударах, потому что вероятность деформации у таких якорей больше, чем у барабанных.
Следует отметить, что в настоящее время двигатели с полым немагнитным и дисковым якорями разрабатываются не только в классе микромашин, но и машин малой мощности – до нескольких кВт.
Высокомоментные двигатели при относительно малой массе и габаритных размерах имеют низкую номинальную частоту вращения ( обычно не более 1000 об/мин ) и большой вращающий момент. Они позволяют создавать электроприводы с широким диапазоном регулирования скорости ( до 1000 : 1 ) без силовых редукторов. Главные полюсы таких двигателей изготавливаются из относительно дешевых ферритовых магнитов, обладающих большой коэрцитивной силой, остаточной индукцией и удельной энергией. Эти магниты при малой высоте полюсов и соответственно при меньших габаритных размерах двигателя позволяют создавать достаточно сильное магнитное поле, и тем самым большой электромагнитный момент. Реже используются редкоземельные магниты, которые обладают более высокой энергией, но очень дорогие. Отсутствие потерь мощности на возбуждение позволяет при одинаковом уровне нагрева повысить допустимый ток якоря, а следовательно и электромагнитный момент. Увеличению тока якоря способствует также применение в высокомоментных двигателях изоляции с повышенной нагревостойкостью. Магнитная система таких двигателей обычно выполняется многополюсной, что позволяет повысить равномерность магнитного поля в воздушном зазоре.
Высокомоментные двигатели изготавливаются как с барабанными так и с беспазовыми якорями. Конструкция машины с беспазовым якорем отличается тем, что стальной сердечник якоря имеет гладкую поверхность без пазовых отверстий. Катушки укладываются в два слоя непосредственно на поверхности сердечника якоря, стягиваются стеклолентой и заливаются эпоксидной смолой с ферромагнитным наполнителем. Отсутствие зубцов, наиболее подверженных насыщению в машине с барабанным якорем, позволяет повысить магнитный поток и вращающий момент двигателя
Электричество потребляет, потому оффтоп.
Очень рекомендую к прочтению
Артур Орд-Хьюм: “Вечное движение. История одной навязчивой идеи”
Аннотация к книге “Вечное движение. История одной навязчивой идеи”
Автор этой книги, вооружившись практическими знаниями инженера, любопытством вечного студента и мудростью философа, предлагает читателю занимательный рассказ об истории одной навязчивой идеи. Подобно тому как алхимики на протяжении веков искали “философский камень”, а астрологи, наблюдая за звездным небом, стремились разгадать тайны человеческой судьбы, множество известных ученых и безымянных изобретателей снова и снова пытались интеллектуально онанировать…
Можно проще
Левая половина крутит правую, а правая - левую. Так как силы складываются, то скорость вращения будет увеличиваться!
Можете попробовать и убедится сами!
А если у вас не получилось повторить опыт, то знайте - это произошло в силу неопределенности Гейзенберга и эффекта наблюдателя. Устраните паразитное воздействие этих факторов и наслаждайтесь!
Интересно кол-во затраченной энергии на разрыв межатомных связей ,равно кол-ву выделяемой энергии при разрыве ?
хим.реагентом разделить Н2О на Н и О ,чем не тема?
Интересно кол-во затраченной энергии на разрыв межатомных связей ,равно кол-ву выделяемой энергии при разрыве?
В теории равно, на практике - нет. Всегда чуть меньше, ибо потери в тепло.
Батарейку заряжаете, ток внутри молекулы разрывает на запчасти. Батарейка разряжается в нагрузку - запчасти молекул внутри активно спариваются и потеют. Имеем потери на нагрев при заряде и потери на нагрев при разряде.
Имеем потери на нагрев при заряде и потери на нагрев при разряде.[/QUOTE]
А к примеру с атомной бомбой? Если не изменяет память ,размером с футбольный мяч (может и меньше),подрыв ядерного заряда не сравним с мощью самой начинки😊
каким таким реагентом?
Если нагревы совпадают, то имеем ВД
а вот еще, если как-нибудь оторвать луну от земли и она упала бы на солнце…знатный был бы бух!😛
[QUOTE=Alexm12;6192136]каким таким реагентом?
оооо!это ОТДЕЛЬНАЯ тема 😊 К сожалению я там помошник:(,Моя задача-точить,сваривать,сверлить.ну кое де прочертить итд.Могу только сказать ,что у ребят (моложе в два раза и по моему умней меня раз в десять) кое что получается .Одна из проблем - денех мало,особенно сейчас.(за бугор собираются.)
“У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем” (с)
у меня школьные познание в химии,да ито 50%.😁 А в подробности влазить как то не удобно.ну сыпят какую то бяку .иногда воняет,яж говорю просят сварганить " самогонапарат" делаю.благо база на работе не плохая.пару раз горело не хило нержу повело всю
обещали ,что на бензине экономить буду😒 ,помогаю по возможности хоть особо и не верю.Но народ интересный очень
Вы, главное, своих денег в это не вкладывайте.
Не надо
Если Вы гуманитарий - постарайтесь, рассуждая о технике и физике, не вводить в заблуждение себя и других.
Например, начать с того, что понять разницу между химической и атомной энергиями.
Энергия, которую батарейка отдает при разряде - меньше энергии, которая затрачена при заряде. Разница промежду этими двумя энергиями - состоит из тепла, которое выделилось при заряде батареи плюс тепла, которое выделилось при разряде.
Уж простите, что банальщину тут пишу 😃
[QUOTE=ADF;6192319]Если Вы гуманитарий - постарайтесь, рассуждая о технике и физике, не вводить в заблуждение себя и других.
Честнопризнаюсь! Сравнивать и не собирался:), имелось ввиду ,что кол-во получаемой энергии может быть больше кол-ва затраченной
аа. во еще пример- послал в эротииииическое путешествие----получил за это в глаз. Посылающий потратился меньше (моральное не учитываем) ))))))))).
Перекур закончился(((
В том смысле, что сначала энергию затратили, чтобы расщепляемый материал выкопать и повысить концентрацию, зато потом получили кучу энергии, необратимо его расщепив?
Ну, это то же самое, что выкачка полезных ископаемых из недр Земли. Пока они под землей были - лежали там себе и ничего не стоили, а вот проворный предприниматель (имея гос. лицензию) их выкопал, а ему за это деньги! Хотя казалось бы: ископаемые то вовсе не его, да и делал он их не сам, а только достал. Это примерно как получение денег путем ограбления банка. Только почему-то ограбить банк - это преступление, а из земли что-то в огромных объемах выковыривать и продавать - нет.
" в огромных объемах выковыривать и продавать - нет.[/QUOTE]"
что сейчас происходит всеземельно.
Вы как то все время в ширь,глубину и в высоту:),Да простит меня автор темки,магнитики не “достойны”.Я хотел сказать ,что альтернативным источникам энергии и способам ее получения уделяется по моему ,не достаточно внимания.Конечно вопросы себестоимости и этики безусловно присутствуют,и для порядочного человека будь то академик или изобретатель одиночка ,я бы даже сказал первостепенны (первостепенны в этике)
Человеку свойства магнитного железняка известно было давно,а использовать эти свойства начали не давно.
Потому как тема находится в “курилке” оставляю за собой право на подобные “печаталки”.Если ошибаюсь правте.
А вот интересно, что абсолютно все алхимики давно успокоились и не ищут философский камень и золото из чего угодно не получают, потому как верят Науке, что это невозможно!
Но почему тогда не перевелись желающие создать Вечный двигатель, хотя та же Наука с еще большей точностью доказала невозможность существования ВД в принципе?.. Вот эта ничем не объяснимая несуразица - мой “второй” парадокс ВД (“первый” в #35 😃).
Нет, я понимаю, что в каждом обществе всегда существует определенный процент очень умных, умных, тупых, безумцев, да каких угодно… Однако изобретать ВД не перестают все означенные группы населения, вот где неразгаданная загадка…
Ну как же: официальная наука же вся “такая закостенелая и ошибочная”, да еще и “а власти скрывают (от честного люда халяву)”.
Дебилов на 200 лет вперед припасено 😃
Здрасте приехали )) Почти весь 20-ый век, начиная с момента открытия наведенной радиоактивности (20 или 30, кажется, годы) - человечество только и делает, что тратит огромные силы и средства на поиски новых источников энергии. Вся атомная энергетика - фантастический по дороговизне проект, но и выход энергии - огромен. Дорогущие исследования в области энергии синтеза: токомаки, стелларатор, какие-то совершенно адские по мощности лазерные установки, поджигающие капсулы с тритием. Уж про более “простые” направления, типа солнечных батарей и ветрогенераторов, вообще молчу. Энергетика развивается широким фронтом.
[QUOTE=Lёlik;6193898]А вот интересно, что абсолютно все алхимики давно успокоились и не ищут философский камень и золото из чего угодно не получают, потому как верят Науке,
Не перевелись,а стали ХИМИКАМИ.Да и золото получают вполне реальное.ГМО например или “… идентичные натуральным”
По вд- с такими чудаками лично мне интересно общаться.не врут,не воруют.не алкаЧ,как то выделяются из общей массы
А не кажется ли Вам,что все что Вы перечислили относится в первую очередь к военной промышленности?
Как можно “достать” человека гарантированно?Думаю один из верных способов-ЭНЕРГИЯ.За эл-во человек будет платить обязательно,покупать бензин,уголь,газ… и прочие “простые направления”
Ветряки и солнечные батареи - это тоже военная промышленность?
Токомаки, стеллараторы - открытые проекты, куда входят ученые из самых разных стран. Нет в них ничего военного.
Так же, наиболее прожорливыми потребителями энергии являются далеко не военные.
Как можно “достать” человека гарантированно?Думаю один из верных способов-ЭНЕРГИЯ.За эл-во человек будет платить обязательно,покупать безин,уголь,газ.
А это - вообще полная чушь. Именно и конкретно энергия - давно не является способом контроля за людьми. Много ли человеку лично энергии надо? Для дачного деревенского домика достаточно телек, чайник и комп питать - с этим справляется ОДНА панель солнечной батареи на крыше + буфер из буквально пары свинцовых акков. А если один скат крыши солнечными панелями покрыть - хватит вообще на все, кроме отопления, и еще останется. За дровами - берешь путевку (копейки) и в лес с бензопилой, собирать легально сухостой. Что насобирал - всё твоё.
Автомобиль - это уже область потребления, а не необходимость.
Самые большие потребители энергии - промышленные предприятия и добывающие отрасли. 90 или даже 95% всей вырабатываемой энергии потребляют именно они. То, что потребляют непосредственно граждане - копейки. С точки зрения экономики, с них даже плату за электроэнергию нет смысла взымать.
