Станция с феном или газовая горелка? Хочу освоить SMD
ну а верх мастерства это пайка автомобильным прикуривателем сигарет😒
Тёзка, я только написал о том что видел, и как это происходит.
Никаких претензий на профессиональность.
Действительно такой подогрев есть, и продвинутые этим пользуются.
5 контроллеров за день.- думаю не мало. Всё быстро и чётко.
Прям рядом с моделькам на столах…
Вообще-то галогенки применяются в очень крутых паяльных системах. Правда лампы только выглядят как галогенки, на самом деле у них спектр сильно сдвинут в ИК диапазон.
типа таких
www.ebay.com/itm/…/290774782264
З.Ы. Сам пользуюсь феном лакей. Вполне себе нормальный фен. хотя паяльник только Pace. Ну и ик подогрев платы. строительным феном несколько не удобно. в рожу дует. Хотя как вариант пользовался одно время.
Пользую классику Lukey-852D+ с 2006 года. За почти 10 лет не интенсивного использования, ничего не приключилось. Цена, не смотря на падение рубля, изменилась не намного за 10 лет. 😃
хм я и не спорю , а пайка прикуривателем реально использовалась , тот же ИК нагрев , большой фен расположен горизонтально и от него идёт Г-образная трубка , при малых скоростях поток и не заметен , это для больших поверхностей , для более точного нагрева прикупил плоский ИК нагреватель , помнится в Видном фирма продавала
Всё это добро прилипло к пасте.
А можно ссылочку на пасту. А то у меня фен большой, отпаивать без проблем а вот припаивать не очень удобно. Мелочь приходится сначала паяльником прихватывать.
Наверное офф, но для пайки смд (вплоть до микрух с шагом 0.9) вполне устраивает обычный паяльник. Возможно менее качественно, наверняка подольше, но по сравнению со временем всего цикла “производства” (разработка схемы, разводка, изготовление платы, программирование)- мелочь. Вот для демонтажа очень не хватает фена…
У меня такая siriust.ru/…/pasta-payalnaya-ya-xun-yx6350-a/ Дешево и сердито.
А, вообще, пасты.
siriust.ru/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pful…
Дешево и сердито.
Заказываю на ebay RMA-223, еще дешевле и сердитее 😃
Это точно паяльная паста, а не флюс? С виду RMA-223 прозрачная, а паста всегда серая и непрозрачная из-за микрошариков припоя.
Паста удивительно тяжелая, почти как прут свинца.
Приветствую уважаемое братство, и прошу помощи в ремонте стартера. Предстоит пайка, щёткодержателя стального к медной жиле стартерной щётки. при чистке стальной пластины от старой пайки и грязи, остался только для одной щётки, медный пятачок, 3на3мм. Для другой щётки, меди не осталось, ремонтники, уклонились от работы сославшись, что металл к меди не припаять.Контактной сварки, поблизости нет, придётся паять. Очень надеюсь на ваши подсказки.
Я себе взял Lukey 702.
Тоже много читал… много думал… в итоге 702 пересилил - т.к. недорого, проблемы изучены и легко лечатся, плюсом - нет проблем с запасными нагревательными элементами и жалами по бросовым ценам.
К слову, на форумах были нарекания на родной нагревательный элемент - мне повезло, в паяльнике изначально была керамика, а запасные так и лежат.
Работать такой щёткодержатель будет совсем не долго,если контактной сварки нет,лучше купить щёткодержатель.
Алексей, спасибо. В каталоге по запчастям, всё в раздельном варианте, да и деньги жму. Появилась одна спасительная мысль, видимо следующая неделя будет посвящена пайке, получится, поделюсь.Покупки пытаюсь оставить на потом.
Это флюс. Напоминает вазелин. От оригинала далек, подделка. Сам таким пользуюсь иногда. Этикетку внимательно почитайте.
Заработало.Всё очень просто.Зачистил место пайки, в площадке сделал отверстие, вставляется ножка грибка и заклёп. грибок из меди, в нём проделано отверстие, горизонтально для жилы щётки, сверху заклёп, но мороки не мало. Результат, радует.Всем, спасибо.
В результате я взял станцию Element 902D - дешево, просто, но задачу мою решает. И компактная 😃
… и как я раньше без неё жил? Этим феном так просто паять! Микруху в корпусе so14 запаял тааак легко и быстро, что даже не предполагал раньше. Супер! Спасибо всем за советы брать фен, а не газовый паяльник 😃
