Постановка на учёт беспилотников
Plohish
Чувствительность к удару — 48 см (тротил 90–100 см) для груза 2 кг. Тем не менее, опыт “Разрушителей легенд” показал, что реально даже падение на заряд C4 груза массой 41 кг с расстояния 91 см и прямое попадание винтовочных пуль с разумно близкого расстояния не приводят к взрыву.
dmitryu
Plohish:
Детонатор-то на борту должен быть. А он гораздо менее чувствительный.
Plohish
ага, прям в детонатор попали и он прям сработал…
чудеса в решите…
Alex_64
Plohish:
Во многих “умных” боеприпасах есть система самоликвидации на случай если “что-то пошло не так”. У торпед - механические часы-таймеры. У снарядов - тлеющий замедлитель подрыва. И т.п. Так что и в данном случае вполне вероятно наличие подобной подсистемы на случай аварии, перехвата управления, или другой внешней нейтрализации дрона. Вряд-ли это все планировали и конструировали любители. Было бы крайне глупо допустить возможность попадания в руки компетентных органов подобного оружия в целости и сохранности для исследований и, как следствие, облегчения поисков изготовителей.
RW9UAO
Alex_64:
скорее всего было предусмотрено дистанционное срабатывание. а уж как оно сработало и от чего - х.з.
Plohish
Все эти прибамбасы увеличивают вероятность поймать самоподрыв на этапе изготовления, запуска…
Я не хочу спорить, но в этой истории гораздо больше мистики чем правды…
dmitryu
Plohish:
Вероятность самоподрыва резко увеличивает уже само наличие ВВ на изделии.
Терроризм вообще опасное явление.
Shimano
Plohish:
Оператор мог тупо инициировать подрыв, что бы “концы в воду”.
Одно очевидно не Россия, Роснефть только только денег перекинула большую кучку.
Да и летел он не сильно быстро,
так что похоже, сами спецслужбы и устроили, что бы народ не расслаблялся )
И взрыв на два кило тротила совсем не тянет.
Alex_64
RW9UAO:
Это другое. Это можно подавить средствами РЭБ, например, если повезёт. Понятно, что контуров управления подрывом наверняка было несколько. Но самоликвидация на то и “само”, что должна работать автономно и независимо от прочих критериев.
Plohish:
Ну так в данном случае и цель не простая. Чай не бандитские разборки )
А самоликвидаторы даже на зенитных фугасных снарядах используются с незапамятных времен. Ничего чрезмерно опасного в этом нет. Узел самоликвидации во многих взрывателях вообще изначально частью их конструкции является.
RW9UAO
Alex_64:
failsafe настроили =)
Sinka
Neznaykin:
Видно, что это квадрокоптер, хлопнуло нормально
помоему вообще рендеринг какой-то
SAN
Shimano:
Больше похоже на КЗ аккумуляторов. 😃
Вот в них пуля могла попасть
AsMan
Те смишники решили поснимать, а охрана перебдела.
skm
Plohish:
Вы снайпер?
Где учились этому?
Из калаша в дрон конечно не попадешь, но… см выше.
ZamuykAtel
Игорь_Петрович:
депутат помни "Коптер - оружие пролетариата "
Вот еще,коптер на этих … тратить))),им и плитки с кирпичами хватит.
Коптер об депутата,вдребезги-да я тебя!!!))).
MaxGR13
SAN:
Мне тоже показалось, что летел простой дрон, кто-то ТВ снимал, да коротнуло у него батарею… Вот и воспламенилась с хлопком…
А раздули это по статье терроризм.
Sokbear:
Повод конечно хороший, но с другой стороны этот случай лишний раз показывает что использование дронов для таких целей может больше напугать чем реально навредить особенно если использовать адекватные средства защиты - те же глушилки например.
Надо не глушить сигнал, а иммитировать дрону команду автовозврата на точку старта… 😃 Пусть туда возвращается и там взрывается.
smg2000
MaxGR13:
Надо не глушить сигнал, а иммитировать дрону команду автовозврата на точку старта… Пусть туда возвращается и там взрывается.
Это называется подмена данных GPS. Давно уже используют для борьбы с военными дронами.
ADF
smg2000:
С военными? 😆
Военный может пару раз на такой трюк попался, во времена Ирака допустим. А в 2018 году это способ борьбы с крайне опасными гражданскими игрушками.
appolinari
dmitryu:
По моему скромному “имхо”, неудавшийся теракт вполне мог быть постановочным. Кто знает, сколько терактов лепят сами охранные организации, чтобы оправдать необходимость их финансирования?
MaxGR13:
…иммитировать дрону команду автовозврата на точку старта…
Если он умеет возвращаться.
smg2000:
…подмена данных GPS. Давно уже используют…
При условии, что дрон имеет GPS. Хотя, военные дроны наверняка его имеют.
SpeedStep
appolinari:
Военные применяют CryptoGPS. Подмена данных не сработает)
dmitryu
SpeedStep:
Насколько я понимаю, данные не нужно подменять. Их нужно малость задержать, и всё.
Alex_64
SpeedStep:
Если военные не передадут ключи в ФСБ, то их заблокирует Роскомнадзор!
Dobroe
Alex_64:
Они сами при желании весь Роскомнадзор заблокируют)
RUPilot
Dobroe:
Тогда это будет название на букву Х (термин , обозначающий захват власти военными, не то что можно подумать), что-то тут не срастается в благих намерениях как минимум.
